* * * - - 18 Bình chọn
2887 replies to this topic
#981 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 25 November 2011 - 08:54 PM
Bác biết là cái tên font với lại bảng mã nó độc lập nhau mà ^^
#982 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Điểm đánh giá: 509 (tốt)
Đã gửi 02 December 2011 - 03:39 PM
Methor nào dùng để add 1 block từ 1 bản vẽ khác các bác nhỉ?
#983 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 02 December 2011 - 04:20 PM
Add block dạng Wblock hay bác định bật file đó lên rồi copyFrom ?
#984 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Đã gửi 02 December 2011 - 04:46 PM
ờ há. mình quên mất là có 2 dạng. cái mình cần là add kiểu Wbock đó. tiện thể nếu được cả 2 dạng thì càng tốt. chắc rồi sẽ có lúc phải dùng.
#985 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1366 (rất tốt)
Đã gửi 03 December 2011 - 10:12 AM
Mình đang cần gộp 2 nhóm đối tượng với nhau theo sách dạy thì:
b. Hàm (ssadd...)
CHỨC NĂNG: Thêm một đối tượng vào tập đối tượng
CÚ PHÁP:
(ssadd [ename] [ss])
GIẢI THÍCH:
ename: Chuỗi ký tự chứa tên mã đối tượng cần thêm vào, nếu đối tượng ename đã có trong tập đối tượng, không thêm vào được nữa
ss: Tên tập đối tượng
Nếu cả 2 tham số này không có, sẽ trả ra một tập rỗng
Nếu ename khác nil tập đối tượng là nil, hàm sẽ trả ra một tập đối tượng chỉ có một phần tử là ename đã cho
Nếu cả 2 đều khác nil, hàm sẽ trả ra tập đối tượng có thêm phần tử ename vừa thêm vào
Mình viết thử đoạn sau:
(defun c:themthu ( )
(Prompt "\nchon doi tuong goc")
(Setq dtgoc (Ssget))
(Prompt "\nchon doi tuong them")
(Setq dtthem (Ssget))
(ssadd [dtthem] [dtgoc])
(setq a (getpoint "\nChon diem chuan: "))
(setq b (getpoint a"\nCopy den diem: "))
(command ".move" dtgoc "" a B)
(Princ)
Nhưng lỗi, các bác gở rối giúp với!
-Trường hợp cụ thể mình đang cần thì chỉ cần thêm đối tượng vừa được tạo ra ào nhóm đối tượng sẳn có thôi.
#986 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 03 December 2011 - 10:28 AM
b. Hàm (ssadd...)
CÚ PHÁP:
GIẢI THÍCH:
(Princ)
Bác Duy nhầm ở 2 chỗ. Cần sửa lại như vầy.
(Setq dtthem (cdr (assoc -1 (entget (ssname (Ssget) 0))))) hoặc (Setq dtthem (car (entsel)))
(ssadd dtthem dtgoc)
#987 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Đã gửi 03 December 2011 - 12:06 PM
do hàm ssget trả về là tập hợp selection set chứ không phải là ename hay tập hợp ename bác Duy ạ. mà đối tượng thêm của bác phải là ename
#988 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 03 December 2011 - 12:20 PM
b. Hàm (ssadd...)
CÚ PHÁP:
GIẢI THÍCH:
(Princ)
Hế hề hề,
Cái lỗi chính là ở hàm (ssadd ....) bác ạ.
Hàm này cho thêm đối tượng (chứ không phải tập chọn) vào tập chọn cho trước. Bác dùng nó để nhét một tập chọn vào một tập chọn khác nên nó quậy thôi.
Cách sửa như bác DoanvanHa ở trường hợp thứ nhất sẽ chỉ nhét một thằng đầu tiên của tập chọn mới vào tập chọn cũ.
Trên diễn đàn đã có lisp dùng để "cộng " " trừ" các tập chọn với nhau rồi đấy bác ạ. Nếu bác muốn xài thì hoàn toàn có thể dùng được vào yêu cầu của bác.
Hề hề hề, chúc bác vui.
#989 Tue_NV
  • 4303 Bài viết
Điểm đánh giá: 3817 (đỉnh cao)
Đã gửi 03 December 2011 - 05:32 PM
b. Hàm (ssadd...)
CÚ PHÁP:
GIẢI THÍCH:
(Princ)
Có nhiều cách lắm anh à!
Dùng (command "select" ...) cũng là 1 cách.
(command "select" dtgoc dtthem "")
(if dtthem (setq dtgoc (ssget "P")))
Lưu ý : Anh nên giải phóng biến dtgoc dtthem và các biến cục bộ khác khi chương trình kết thúc
#990 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 03 December 2011 - 05:49 PM
Ơ, em nhớ là method insertBlock có dạng (vla-InsertBlock mspace ip thename xscale yscale zscale rot) và thename trong đó có thể là tên Block trong file hiện tại, hoặc tên 1 file khác mà bác ^^
#991 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Đã gửi 03 December 2011 - 06:24 PM
Oh, Tại mình cứ dò dẫm mấy đầu vla-add.. với vla-put.. mà không để ý còn vla-insert.. Thanks sếp hehe
#992 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 03 December 2011 - 06:42 PM
Nếu xài Vla method
Nếu xài vla method, các bác có thể tham khảo trong đây :
http://www.afralisp....methods_ref.htm
#993 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Đã gửi 09 December 2011 - 09:58 PM
Mình tìm thấy đoạn code này của Ketxu ở topic này
(vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "acadver") 1 2)))
thấy cái interfaceObject này lạ lạ nên copy về mò mẫm nhưng chỉ thu được ít ỏi thông tin thế này.
Ketxu hay bác nào rành về thằng interfaceObject này cho mình xin tí thông tin về nó với
- nó là cái gì?
- ta có thể thu được thông tin gì từ nó?
- hàm trên của ketxu lấy được thông tin gì vây?
#994 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 09 December 2011 - 11:18 PM
Em cũng không rành, k biết trong tin học nó gọi là gì ^^ Bác nghiên cứu bài quote này nhé :
http://www.theswamp....12791#msg412791
Hàm trên thu về "Object" AutoCAD AcCmColor Interface , do trong Property của Multileader các màu sử dụng ở dạng AutoCAD Index Colour.
=> Code copy paste thật là rối rắm quá đi ^^
#995 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Đã gửi 09 December 2011 - 11:30 PM
mình cũng mò mẫm topic ấy cả tối nhưng chẳng thu được gì. Cũng bởi chữ "Interface" mà lại lấy từ acad-object nên mình đoán có thể nó liên quan gì đó đến giao diện của autocad nên rất tò mò :D
#996 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 10 December 2011 - 09:12 PM
Theo mình chữ "Interface" đó ý nghĩa của nó nằm trong phần giới thiệu của Java (OOP - Lập trình hướng đối tượng) là rõ nhất (Google từ khóa Polymorphism)
Dịch ra tiếng Việt hình như là "Đa hình", các bạn Google thử xem sao, nói chung biết thì biết nhưng ko biết giải thích sao cả hehe
Theo mình thì hàm này trả về 1 acad-object mà object đó kế thừa class AcCmColor. Nói chung đối tượng nào có màu thì hàm này trả về dc.
Nó ko liên quan gì đến giao diện mình thấy cả :D
#997 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 11 December 2011 - 03:34 PM
Bác detailing này xem chừng muốn đổi nick rồi đây ????
Overall hay General bác nhể???
Hề hề hề.
#998 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Đã gửi 12 December 2011 - 08:16 AM
Hề hề hề.
Hehe ko hiểu ý bác Bình lắm nhưng sao lại đổi nick nhỉ???
#999 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 12 December 2011 - 05:52 PM
Mọi người chỉ dùm mình code để nhập dữ liệu như lệnh PEDIT Select polyline or [Multiple]:
Chọn đối tượng (entsel) cũng được mà nhập key cũng được.
Mình thử initget rồi mà không được. Cảm ơn mọi người.
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#1000 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 12 December 2011 - 07:53 PM
Minh làm được rồi. tốn đất cadviet quá. Xin lỗi mọi người
(initget 128 "Multiple")
(setq en (entsel "\nSelect polyline or [Multiple]:"))
Dương Bá Diệp
