* * * - - 18 Bình chọn
2863 replies to this topic
#1161 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 30 April 2012 - 04:36 PM
1). Cám ơn bác Tue_NV. Lisp tạm ổn nhưng chưa triệt để, vì có 1 số sys_var read_only đặc biệt như "area", "lenslength"... thì báo lỗi.
2). Theo tôi hiểu default là giá trị mặc định khi cài đặt acad, tức là giá trị initial trong 3 giá trị new, current, initial của dialoge lệnh sysvdlg. Không biết có đúng không?
Có thể lấy các giá trị mặc định từ file "defaults.scr", tuy nhiên file này không cung cấp đầy đủ các giá trị.
1.) Bác thử code sau: (chỉ có biến lenslength là biến "ngoại lai"), còn lại thì OK. Bác thử nhé
(defun svr (sv)
(setvar "cmdecho" 1)
(command "setvar" sv)
(while (= (getvar "cmdactive") 1) (command ""))
(if (or (vl-string-search "read only" (getvar "lastprompt"))
(= (strcase sv) "LENSLENGTH")
T nil)
2.) Cái này theo Tue_NV hiểu là initial Value.
Cái này có thể là liệt kê ra thôi, không có cách lấy, nếu lấy chỉ là lấy giá trị đã Set cho biến thôi bác ạ
#1162 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 30 April 2012 - 04:51 PM
1). OK rồi.
2). File "defaults.scr" có thể lấy được initial value bằng lisp mà bác, nhưng tiếc là không đủ.
#1163 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 30 April 2012 - 10:39 PM
Không bao giờ biến mất! Có thể nó quá nhỏ nên bạn không thấy mà thôi. Thông thường là do trên bản vẽ có nhiều layer bị off. Nếu bạn làm chưa được thì post bản vẽ lên.
Đây là bản vẽ, bác hãy kiểm tra dùm em. Thanks.
http://www.cadviet.c...103999_vd_1.dwg
Em đã up lại. Lần đầu up File nên hơi lúng túng :D
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Tue_NV: 01 May 2012 - 05:40 AM
#1164 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 01 May 2012 - 07:05 AM
Sau khi zoom "E" bạn nhìn kỹ trên màn hình sẽ thấy:
- Phía dưới ở giữa có 1 chấm nhỏ: đó chính là hình của bạn (492 đối tượng).
- Phía trên ở giữa có 1 chấm nhỏ: đó chính là 4 đối tượng arc mà có lẽ bạn không mong muốn có, và là trở ngại chính khiến bạn zoom "E" bất thành.
Bây giờ bạn xoá tất cả cái trên đi và zoom "E" lại 1 lần nữa là OK ngay thôi.
#1165 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 01 May 2012 - 08:43 AM
OK. Em đã thử và đã thành công. Thanks bác rất nhiều. Nhưng em vẫn chưa hiểu những Arc này tạo ra từ đâu?
#1166 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 02 May 2012 - 08:23 AM
1). OK rồi.
2.) File "defaults.scr" bản chất là sự liệt kê mà bác
#1167 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 02 May 2012 - 09:23 AM
Không biết bác và tôi có hiểu nhầm nhau trong cách diễn đạt hay không? Ý tôi là dựa vào file "defaults.scr" thì có thể lấy được giá trị default để gán cho tất cả sysvar ấy mà. Ý định này nãy sinh từ 1 số câu hỏi của bạn đọc, đại ý là "không biết em đã tick nhầm cái gì mà tự nhiên bây giờ em không làm được chuyện này chuyện nọ...". Do đó tôi muốn chuyển các sysvar về default cho họ.
Bác đọc code này sẽ hiểu rõ hơn ý tưởng của tôi.
(defun C:HA1( / scr)
(setq scr (findfile "Defaults.scr"))
(command "SCRIPT" scr)
(defun C:HA2( / scr pr dong)
(setq pr (open scr "r"))
(while (setq dong (read-line pr))
(vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) (strcat dong " ")))
(close pr)
#1168 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 02 May 2012 - 09:42 AM
(close pr)
Thì đúng là sự liệt kê. File "Defaults.scr" là những dòng (setvar .... biến chứ không lấy ra giá trị initial Value của biến hệ thống
Liệt kê tất cả biến hệ thống đầy đủ hơn file "Defaults.scr" và setvar Trong Lisp không phải suy nghĩ gì cả bác ạ!
#1169 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 02 May 2012 - 09:58 AM
Ái dà! Sao tôi vẫn chưa "thông" được nhỉ!
LIệt kê tất cả sysvar thì được rồi. Nhưng tôi muốn đặt tất cả giá trị sysvar về giá trị ban đầu như khi mới cài cad ấy. Vậy làm sao biết được tất cả giá trị ban đầu đó để set nó về? Có thể được không hả bác?
#1170 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 02 May 2012 - 04:36 PM
Chỉ có người tạo ra bản vẽ của bạn mới biết được câu hỏi của bạn thôi. Như bác Hà đã nói khi zoom e mà bạn ko nhìn thấy không có nghĩa là các đối tượng biến mất mà nó quá nhỏ và nằm cách nhau quá xa. Còn bản vẽ của bạn mà hỏi bác Hà tại sao thì chắc bác Hà cũng trả lời như tôi vậy thôi.
#1171 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 02 May 2012 - 04:40 PM
Hì hì! Tôi trả lời khác bác, là: "Bạn hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"
#1172 tien2005
tien2005
    biết lệnh properties
  • 258 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 10 May 2012 - 02:40 PM
Các bác cho hỏi khi em xài hàm (command "ZOM" "E") thì có một vài trường hợp bản vẽ bị biến mất hoàn toàn. Bác nào biết được nguyên nhân và cách khắc phục xin chỉ giúp. Thanks.
Để khắc phục các bản vẽ kiểu này thì có 1 mẹo rất đơn giản:
- Khi đánh lệnh:
Command: e
ERASE
Select objects: all
- Sau đó Bạn unselect các đối tượng mà Bạn muốn giữ lại (dùng phím Shift + Click chuột)
- Enter để loại bỏ các đối tượng thừa
#1173 Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
Đã gửi 10 May 2012 - 03:40 PM
em đang dùng win7 , với cad 2007, ở công ty thì ap dc lisp cad, nhưng về nhà dùng lap lại ko dc. đang làm đồ án mà ức chế quá, dù tìm mọi diễn đàn mà ko có câu trả lời, xin các pro chỉ giáo giúp em với, khi em load lisp thì nó hiện lên cái dòng này " :excl: unknown command "CD" . Press F1 to help"
#1174 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 10 May 2012 - 03:43 PM
Up cái lisp đó lên xem nhé!
#1175 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Điểm đánh giá: 508 (tốt)
Đã gửi 03 June 2012 - 11:47 AM
Có cách nào để thay đổi tính chất "Text view direction" của dimension không các bác: left to right <-> right to left.
Mình có lệnh đổi chiều tất cả các đối tượng có thể fải thực hiện đổi chiều. trừ thằng dimension này thì chưa làm được.
#1176 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 03 June 2012 - 12:14 PM
Có phải ý bác là muốn dịch chuyển vị trí text dọc theo đ­ường kích thước không?
Nếu đúng thì dùng:
(command "dim" "te" (entlast) "R") ; "L" ; "C"
#1177 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Đã gửi 03 June 2012 - 12:50 PM
không. Mình muốn đảo chiều text kích thước của 1 dimension. Bác chọn 1 dim bất kì. bật hộp thoại properties tìm tính chất trên sẽ hiểu điều mình muốn.
#1178 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 03 June 2012 - 01:12 PM
Có thuộc tính ở trên bảng Properties thì dùng VL thay đổi thôi anh :
(vla-put-DimTxtDirection (setq a (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))) (~ (vlax-get a 'DimTxtDirection)))
@testers : đây là thuộc tính mới, CAD đời cũ không có ^^
#1179 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Đã gửi 03 June 2012 - 01:37 PM
cảm ơn ketxu. mình dump properties của dim ra rồi nhưng cứ đi tìm "TextDirection" ở dưới. ai ngờ nó lại là "DimTxtDirection" tít bên trên :D
#1180 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Đã gửi 06 June 2012 - 11:35 AM
Các bác có cái hàm con nào lấy tọa độ ucs (điểm chèn) của đối tượng không cho mình xin. dạo này mình mắc bệnh lười, ngại viết quá, hề!:
nếu đối tượng thuộc đối tượng khối (block, xref, dim...) thì cũng quy nó về ucs luôn. Mục đích của mình là để tìm vị trí của đối tượng trong bản vẽ thôi :D
