* * * - - 18 Bình chọn
2892 replies to this topic
#1481 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 08:31 AM
(command "-hatch" p1 "p" "ansi31" 1 0 "")
#1482 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 25 January 2013 - 08:38 AM
chữ màu đỏ là tham số gì vậy anh Ha, vậy là phải đem chữ màu xanh ra trước hả anh :D
#1483 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 08:44 AM
Sau cũng được. Ví dụ:
(command "-hatch" "p" "ansi31" 1 0 p1 "")
Chữ "P" là Properties.
Nói chung khi dùng hàm command: cad hỏi gì thì trả lời nấy. Cách nào cad chịu thì lisp ok.
#1484 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 08:50 AM
oh xém tí lại hỉu sai rùi ^^, cứ nghĩ p là tham số chọn điểm pick là point ko phải object, nhưng trong bảng hatch nhoc đâu thấy chổ nào là properties ta, tại sao lại phải có propertis thì cad mới chịu nhỉ ^^
#1485 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 08:55 AM
Bạn thử nhập dòng này vào command thì sẽ hiểu (bạn đang nhập từ command chứ không phải từ dialog):
(command "-hatch")
#1486 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 09:09 AM
oh con đường học lsp của nhoc chắc còn dài đây :D, nhoc chưa pit khái niệm dialog là rì^^, chắc anh Ket chưa dạy tới
Ps: thanks anh HA nhiều
#1487 thuphong
thuphong
  • 34 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 25 January 2013 - 01:07 PM
Các ace cho mình hỏi với: Trong lisp có hàm nào cho phép thay thế phần tử này bằng phần tử khác tại vị trí được chỉ định không. (Nếu không có xin nhờ các mode viết giúp giùm mình với).
VD
- List ban đầu : ((-1 . <Entities:...>) (10 . 2) (11 . 2) .....(11 . "3") (301 . 5)..))
- Muốn thay (11 . "3") bằng (11 . "4") tại vị trí của "em" (11 . "3") .List sau khi thay là: ((-1 . <Entities:...>) (10 . 2) (11 . 2) .....(11 . "4") (301 . 5)..))
- Lưu ý: trong list ban đầu có thể có nhiều phần tử giống mã nhau (VD trên là mã 11)
Ứng dụng : mình muốn tạo ra một multileader khác từ một multileader đã có.
Chân thành cảm ơn mọi người
#1488 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 01:26 PM
(subst newitem olditem lst)
#1489 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 312 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 25 January 2013 - 01:35 PM
VD
Bạn dùng:
newitem An atom or list.
olditem An atom or list.
lst A list.
Return Values
A list, with newitem replacing all occurrences of olditem. If olditem is not found in lst, subst returns lst unchanged.
Tham khảo thêm hàm entupd
#1490 thuphong
thuphong
  • 34 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 03:03 PM
Các bạn coi giúp giùm mình đọan test sau, sai chỗ nào mà mình tìm không rahttp://www.cadviet.c..._textlist_1.txt
#1491 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 03:18 PM
(entmod (subst (cons 302 "2") (cons 302 "1") (entget (car en))))
(entupd)
#1492 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 312 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 04:19 PM
(setq en (nentsel))
(<Entity name: 7ee8d600> (15.9828 8.05911 0.0)) => Trong này đâu có cái nào là 302 đâu.
(subst '(302 . "2") '(302 . "1") en) => sai chỗ này. Muốn thay thế thì phải (entget (car (en)))
#1493 thuphong
thuphong
  • 34 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 09:14 PM
(entupd)
Cảm ơn các Bác đã giúp đỡ. Đúng như bác ĐVH đã chỉ : phải entmode mới được
#1494 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 26 January 2013 - 01:53 PM
Mình có DimStyle tên là "1.4". Bây giờ mình muốn chọn tất cả các LEADER có DimStyle là "1.4" mình dùng đoạn code sau:
(sssetfirst nil (ssget "X" (list (cons 0 "leader") (cons 3 "1.4")))) nhưng lại báo nil. Bạn nào có thể giải thích được không. Xin cảm ơn.
#1495 gia_bach
  • 1453 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 26 January 2013 - 03:07 PM
Có thể nó không phải là LEADER mà là MULTILEADER.
Mà thằng MULTILEADER không lọc theo DimStyle được.
#1496 VoHoan
VoHoan
    biết lệnh move
  • 129 Bài viết
Đã gửi 31 January 2013 - 09:45 AM
Mình có viết lisp này đế xác định tâm của 1 hình kín, trước đây dùng bình thường giờ dùng lại thì bị báo lỗi này: "ActiveX Server returned the error: unknown name:
CENTROID"
Nhờ a e chỉ cách khắc phục với.
(defun c:tam ( / SS i ent P)
(princ "\nChon cac doi tuong khep kin")
(setq SS (ssget)
i 0
(repeat (sslength SS)
(setq ent (ssname SS i)
P (vlax-safearray->list
(vlax-variant-value
(vlax-get-property
(vlax-ename->vla-object ent)
'Centroid
i (1+ i)
(command "CIRCLE" P 1)
#1497 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 31 January 2013 - 09:57 AM
Đối tượng phải là Region hoặc thêm đoạn code chuyển thành Region nữa
#1498 ThuyLinh313
ThuyLinh313
    biết lệnh mtext
  • 288 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)
Đã gửi 31 January 2013 - 10:00 AM
Bạn chạy với đối tượng không có CENTROID thì nó lỗi là phải rồi. Nên catch error trong trường hợp này. và bắt buộc phải thêm điều kiện convert đối tượng về region (để lấy CENTROID)
#1499 VoHoan
VoHoan
    biết lệnh move
  • 129 Bài viết
Đã gửi 31 January 2013 - 10:06 AM
Bạn chạy với đối tượng không có CENTROID thì nó lỗi là phải rồi. Nên catch error trong trường hợp này. và bắt buộc phải thêm điều kiện conver đối tượng về region (để lấy CENTROID)
Lâu ngày không dùng lisp này nên quên bước quan trọng này, nhờ 2 bạn nhắc mới nhớ ra. Mình hay "xào, nấu lisp" với đi "mót" nên kiến thức về lisp chưa vững lắm. Nếu không convert thì có thuật toán gì đế lấy tâm của hình kín không?
#1500 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 31 January 2013 - 10:28 AM
Tham khảo code của LM (tuy chưa hoàn hảo lắm). Trên CV cũng đã có nhưng tôi không nhớ nằm ở đâu.
(defun c:pc ( / acdoc acspc acsel reg ) (vl-load-com) ;; &#169; Lee Mac 2011
(setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
acspc (vlax-get-property acdoc (if (= 1 (getvar 'CVPORT)) 'Paperspace 'Modelspace)))
(if (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "&=") (70 . 1)))
(vlax-for obj (setq acsel (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc))
(vlax-invoke acspc 'addpoint
(trans (vlax-get (setq reg (car (vlax-invoke acspc 'addregion (list obj)))) 'Centroid) 1 0))
(vla-delete reg))
(vla-delete acsel)))
