* * * - - 18 Bình chọn
2892 replies to this topic
#1621 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 21 April 2013 - 06:41 PM
bác Tuệ phán ket kinh quá :( Bác Tuệ đọc lại ví dụ của bác Hạ và của bác, ngay cạnh nhau, lẽ nào bác k phân biệt được 2 cái đó khác nhau ở đâu :( Cal là cal nói chung, k phải chỉ có hàm cal, mà có cả lệnh cal bác ạ. Hàm cal chỉ là một phần của lệnh cal
Hề hề, sai thì mình kêu sai, có chi mà kinh hở ket?
Ví dụ cụ thể về hàm CAL hay lệnh CAL đều không nhận biến e:
Command: (setq e 2)
2
Command: CAL
>> Expression: e*2
Command: (cal "e*2")
0.0
#1622 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 21 April 2013 - 09:06 PM
Thì ra là ngược nhau ?
Bác đã test code gốc của Tue_NV ở bài viết #1586 chưa?
Cái này chắc phải dùng hàm để liệt kê là xong
Hình như CAL đâu có cho nhận biến nhỉ?
Ket vẫn đang phản pháo về bài này.
http://docs.autodesk...mber=d30e257837
Thì ra nó chịu ảnh hưởng của biến DimZin
Bác set biến dimzin = 0 rồi chạy thử với các ví dụ mà bác chạy chưa được thử xem
Muốn e làm biến cũng đơn giản thôi, có điều CAL không chấp nhận biếne! Tên Ket đoán bừa  :D
Đọc kỹ lại thì chữ e ở đây mới và bé quá, ketxu nhìn k ra, chắc là lúc trước ket đọc liên thiên nên nói liên thiên ? :( Hic. Hóa ra là bác Tuệ chỉ muốn nói đến E nói riêng ? (cái bác Hạ test a, bác Tuệ test E, viết E như này, ketxu đọc hiểu là của Em (bác Tuệ) như này :)) )
Lúc trước chưa ngồi máy CAD để test, thế để Ket nói lại cho chuẩn : CAL chấp nhận e, nhưng nó ngu nên nó hiểu e luôn luôn là đại diện cho biểu diễn mũ,  0^ = 0 =))  (*)
Không chấp nhận thì nó là  kiểu này cơ Wrong real number exponent với cal command hay nil với cal funtion  hay đại loại thế cơ
1e và 2e là sai cú pháp biểu diễn số thì khỏi nói.
Câu ket nói giết người là bác hiểu ngược ý của ketxu rồi - giết là giết cái người muốn tính nhưng bị sửa đi ấy
1- Vì nó (*) nên khi người dùng muốn cho e vào trong biểu thức, ví dụ mong muốn "1+e" thì các bác sửa thành gì rồi ?
2- Nếu đặt biến e1, e2 (ví dụ e1 = 2, e2 = 3) ..., người ta muốn tính 1+e1 = 3, 2*e2 = 6, thì chạy lisp nó sửa đi thành cái j ạ ?
Tks bác Tuệ và các bác đã viết lisp về các vấn đề này lần nữa, mở mang được kha khá rồi ^^ Bị chém te tua vì gà quá mà hay thổi bão ^^
#1623 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 21 April 2013 - 09:58 PM
Mình nói CAL không chấp nhận biến e, tức là không nhận giá trị của biến e đấy. Vd: (setq e 2) . Cal nó không chấp nhận giá trị 2 của biến e. Thôi không bàn đến cái này nữa, có thể là hiểu nhầm ý của nhau
Trở lại 2 vấn đề của Ket
1) và 2) Mình thấy nếu đã là biến thì nên dựa vào biểu thức của Lisp để xử lý. Vậy là xong, khỏi phải lăn tăn về trường hợp biến "e" như ở trên. Ví dụ như 1e, 2e cũng có thể là biến , nhưng nó sai biểu diễn số, đưa vào CAL cũng sẽ Wrong
Mời Ket phản pháo   :lol:
#1624 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 21 April 2013 - 10:54 PM
Ket hok hiểu hết ý bác nên k biết phản cái pháo nào nữa ^^ Có phần in đậm thì đồng thuận thôi. TL đang muốn các bác xử lý thằng "e", còn ket muốn lưu ý về vấn đề 2 có thể xảy ra trong chuỗi :)
#1625 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 22 April 2013 - 05:49 AM
Bạn TL chỉ muốn xử lý số thực có chứa e thôi. Và Tue_NV đã xử lý rồi.
Còn e1, e2 , e3 là biến, chứ có phải là số đâu??
#1626 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 26 April 2013 - 08:50 AM
Mình viết hàm dùng chuyễn nhóm đối tượng thành list đối tượng chạy ok như sau:
;;;Tao list tu tap hop chon
;;;Cu phap su dung (duy:taolist<tapchon tapchon)
(defun duy:taolist<tapchon (tapchon / tapchon listtc stt sdt chondt)
(setq stt 0)
(setq sdt (sslength tapchon))
(while (< stt sdt)
(setq chondt (ssname tapchon stt))
(setq listtc (cons chondt listtc))
(setq stt (+ stt 1))
listtc)
Sau đó vì nhu cầu mình lại viết hàm chuyễn cái list này thành tập hợp chọn như sau:
;;;Tao tap hop chon tu list
;;;Cu phap su dung (duy:taotapchon<list listtc)
(defun duy:taotapchon<list (listtc / tapchon dtc)
(foreach dtc listtc
(ssadd dtc tapchon)
tapchon)
Nhưng test thử thì hàm này ko chạy được dù mình thấy có sai chi mô.
(defun c:ctt ()
(setq tdt (ssget))
(setq ldt (duy:taolist<tapchon tdt))
(setq dtcd (duy:taotapchon<list ldt))
(command ".copy" dtcd "" (getpoint) (getpoint))
Chắc là có sai mà mình ko thấy, các bác tinh mắt ngó giúp với. Cám ơn!
#1627 phamthanhbinh
Đã gửi 26 April 2013 - 09:27 AM
(setq stt 0)
(while (< stt sdt)
listtc)
(foreach dtc listtc
(ssadd dtc tapchon)
tapchon)
(defun c:ctt ()
(setq tdt (ssget))
Bác thử kiểm tra lại việc khai báo biến cục bộ xem sao.....
#1628 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 26 April 2013 - 09:29 AM
(setq stt 0)
(while (< stt sdt)
listtc)
(foreach dtc listtc
(ssadd dtc tapchon)
tapchon)
(defun c:ctt ()
(setq tdt (ssget))
Anh phải khởi tạo tập chọn trước cái đã. (setq tapchon (ssadd))
(foreach dtc listtc
(setq tapchon (ssadd dtc tapchon))
tapchon)
#1629 HoaVien
HoaVien
  • 55 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 26 April 2013 - 09:32 AM
(setq stt 0)
(while (< stt sdt)
listtc)
(foreach dtc listtc
(ssadd dtc tapchon)
tapchon)
(defun c:ctt ()
(setq tdt (ssget))
Cần "giải phóng mặt bằng" trước khi "khởi công".
  (foreach dtc listtc
  tapchon)
#1630 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Điểm đánh giá: 2662 (tuyệt vời)
Đã gửi 26 April 2013 - 09:36 AM
Thiếu hàm này:
#1631 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Đã gửi 26 April 2013 - 09:37 AM
Oa! Mới post xong, thấy 1 loạt!
#1632 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 26 April 2013 - 09:57 AM
Tại mình đọc tài tiệu thấy bảo nếu tập chọn tapchon là nil thì nó sẽ được tạo ra với 1 đối tượng là doituong với dòng
(ssadd doituong tapchon).
cảm ơn tất cả các bác!
#1633 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Đã gửi 01 May 2013 - 12:36 PM
Tôi có 1 dialog gồm 5 list_box. Các list trong 5 list_box có length bằng nhau và quan hệ 1-1, nghĩa là khi chọn vào thành phần thứ n của 1 trong 5 list_box thì các thành phần thứ n của 4 list_box còn lại cũng được chọn.
Hỏi: thông thường thì 5 item được chọn nằm thẳng hàng như hình 1.
Tuy nhiên, khi kéo con trượt ở 1 list_box nào đó đi 1 đoạn, sau đó chọn 1 item thì 4 list_box kia dù vẫn chọn đúng thành phần nhưng chúng thể hiện có thể không thẳng hàng như hình 2.
Làm thế nào để khi chọn thì chúng luôn trượt đến thẳng hàng nhau?
#1634 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)
Đã gửi 01 May 2013 - 03:38 PM
Việc này chỉ để làm đẹp hộp thoại chứ không tạo thêm hiệu quả sử dụng. Mình từng viết 1 ứng dụng thiết kế taluy trắc ngang cho nova có sử dụng hộp thoại song song 2 listbox thế này.
Theo mình nhớ thì: Nếu trong quá trình sử dụng, dùng chuột để pick chọn trong 1 bên list box thì các listbox còn lại sẽ tự nhảy và tự cuộn cho ngang hàng thì phải. Nếu đúng thì bác có thể lợi dụng nó găn vào action của các thanh cuộn.
trong trường hợp danh sách của bác không quá dài thì có thể làm như mình từng làm: viết hộp thoại để listbox có thể tự động thay đổi kích thước theo chiều dài của dach sách phần tử, khi đó sẽ không cần phải cuộn nữa. Cần một chút sáng tạo và khéo léo khi code để làm việc này.
#1635 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Đã gửi 01 May 2013 - 03:50 PM
Đỏ: đúng thì đúng rồi nhưng đẹp thì chưa đẹp nên câu hỏi này là chỉ muốn làm đẹp thôi.
Xanh: list của tôi nó dài lắm, cái đưa lên hỏi là tương đối ngắn, chứ cái dài nhất nó tới khoảng 500 em => phải cuộn thôi. Với lại list_box thay đổi height này nhìn cứ bị "chớp chớp" hoài à.
#1636 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 01 May 2013 - 03:54 PM
Vấn đề "dung nhan" của hộp thoại chính là vấn đề  điểm yếu của DCL. Chấp nhận thế thôi bác  :(
#1637 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Đã gửi 01 May 2013 - 04:11 PM
DCL xấu xí thì đành chịu, nhưng tôi nghĩ câu hỏi này có thể giải được. Bởi tôi có thể đưa chúng lên thẳng hàng được nhưng phải kèm điều kiện là chúng cùng trượt lên đầu hoặc cuối list_box, còn khi item nằm lưng chừng thì đang bí. Có cách gì để xác định item được chọn đang nằm ở hàng thứ mấy (từ trên xuống) trong list_box không ta?
#1638 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 01 May 2013 - 05:21 PM
Ô! Gettile.
hay tôi đang hiểu nhầm? Ý bác là hàng thứ mấy trên giao diện hộp thoại chăng?
Mấy trăm thì nếu là tôi, tôi sẽ chọn giải pháp phân trang. Mỗi trang khoảng 25 đến 50 phần tử. Chứ với 500 phần tử mà bác cuộn để tìm thì hơi mệt mỏi đấy.
#1639 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Đã gửi 01 May 2013 - 05:30 PM
Vâng! Hàng ở đây là thứ mấy trong cái list_box ấy mà. VD list có 100 item, nhưng thể hiện trong list_box chỉ là 10 item, tương ứng 10 hàng (do height quy định). Chọn hàng thứ 2 trong list_box thì làm sao biết nó là hàng thứ 2? (Như trong hình 1 tôi post lên là hàng thứ 5).
#1640 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 01 May 2013 - 06:00 PM
Ngoài ra nếu bác không tiếc công sức đã bỏ ra để viết hộp thoại trên thì có thể viết lại theo hướng khác, đảm bảo đẹp hơn, chạy nhanh hơn (tôi có thể chắc chắn rằng hộp thoại trên của bác khi chạy luôn có độ trễ) và không cần phải giải quyết vấn đề mà bác đang đề cập.
Tổ chức dữ liệu của bác khá đơn giản. Có thể dùng dấu tab để phân cách dữ liệu trên 1 dòng listbox. Qua đó tạo các hàng và cột như trên chỉ với một listbox duy nhất.
