Lisp đổi màu text sau khi sửa
46 replies to this topic
#21 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 05:42 AM
Mình sửa lại
Download : http://www.cadviet.c.../4652_cte_2.lsp
#22 Han Tinh
Han Tinh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 06:09 AM
File bị sao mà mình down về không được bạn ơi!
#23 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 07:00 AM
Mình sợ bị lỗi code trên diễn đàn nên mới up file lên CADVIET
Bạn dùng link này thử nhé: http://www.mediafire...s4f/cte (2).lsp
#24 Han Tinh
Han Tinh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 10:51 PM
Mình down  về được rồi, tuy nhiên ở phần chọn dim nhưng chưa sữa dim vẫn đổi màu. Cảm ơn bạn Tue_NV nhiều lắm nha! Dù up lên nhiều lần, nhưng diễn dàn bị lỗi không down  về được nhưng bạn vẫn nhiệt tình chia sẽ cho anh,em. Cuối cùng thì mình cũng down về được rồi, lisp rất hữu ích cho mình trong công việc. Chúc bạn được nhiều sức khoẻ và thành công.
#25 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 10:59 PM
(defun c:CTE (/ mausac mouse cont contt ent)
(setq mausac "1") ; thay doi mau o day
(setq mouse nil)
(prompt "\n Chon doi tuong :")
(while (/= (car mouse) 2)
(setq mouse (grread 0 15 2))
(if (= (car mouse) 3)
(if (and (setq ent (nentselp (cadr mouse)))
         (or (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget (car ent)))) "*TEXT")
          (eq (type (last ent)) 'ENAME)
(if (and (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget (car ent)))) "*TEXT") (null (eq (type (car (last ent))) 'ENAME)))
   (setq cont (cdr(assoc 1 (entget (car ent)))))
(princ "\n doi tuong duoc pick chon/ENTER ke ket thuc chon")
(command ".ddedit" ent "")
      (if (/= (setq contt (cdr(assoc 1 (entget (car ent))))) cont)
       (command ".chprop" ent "" "c" mausac "")
(if (eq (type (car (last ent))) 'ENAME)
 (if (= (cdr(assoc 0 (entget (setq ent (car (last ent)))))) "DIMENSION")
   (command ".ddedit" ent "" ".DIMOVERRIDE" "dimclrt" mausac "" ent "") )
(princ "\nChon doi tuong")
#26 Han Tinh
Han Tinh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 11:18 PM
#27 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 08 May 2015 - 05:46 AM
Có nghĩa là bạn muốn thao tác với dim cũng giống như thao tác với TexT?
Vì mình nghĩ Dim nào bạn cũng đổi nên mới viết thế! ^_^
#28 Han Tinh
Han Tinh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 08 May 2015 - 05:59 AM
Ok bạn! Vì có những dim mình không định sữa nhưng khi mình lỡ tay chạm vào thì nó vẫn đổi màu.
#29 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 08 May 2015 - 06:34 AM
Vậy bạn dùng lisp này:
(setq mouse nil)
   (progn (setq cont (cdr(assoc 1 (entget (setq ent (car ent)))))) (command ".ddedit" ent ""))
   (progn (setq cont (vlax-get (vlax-ename->vla-object (setq ent (car (last ent)))) 'TextOverride)) (command ".ddedit" ent ""))
(if (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget ent))) "*TEXT")
      (if (/= (cdr(assoc 1 (entget ent))) cont)
(if (eq (type ent) 'ENAME)
 (if (= (cdr(assoc 0 (entget ent))) "DIMENSION")
   (if (/= (vlax-get (vlax-ename->vla-object ent) 'TextOverride) cont)
    ;(command ".ddedit" ent "" ".DIMOVERRIDE" "dimclrt" mausac "" ent "") )
(command ".DIMOVERRIDE" "dimclrt" mausac "" ent "") )
#30 Han Tinh
Han Tinh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 08 May 2015 - 10:21 PM
ThankS bạn Tue_NV nhiều nha! Nhưng bây giờ thì chỉ sửa dim được thôi, còn text thì không đổi màu được nữa.
#31 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 09 May 2015 - 06:04 AM
Sorry! Bạn thay dùm mình đoạn code
(if (and (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget ent))) "*TEXT") (null (eq (type ent) 'ENAME)))
Bằng đoạn :
#32 Han Tinh
Han Tinh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 09 May 2015 - 06:25 AM
Ok bạn! Lisp này ứng dụng rất nhiều cho công việc của mình. Bây giờ mình dùng được rồi. Bạn là người rất nhiệt tình. Thanks bạn Tue_NV nhiều lắm nha!
#33 snowman.hms
snowman.hms
  • 64 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 17 May 2015 - 03:06 AM
;; Mark EDited texts,mtexs,attribs,dimensions...
(defun c:EDM (/	ent enx	s str _sel LM:editbox LM:startundo LM:endundo
	      LM:acdoc *error*
  ;; Edit Box  -  Lee Mac
  ;; Displays a DCL Edit Box to obtain a string from the user
  ;; str - [str] Initial value to display ("" for none)
  ;; Returns: [str] Edit box contents if user pressed OK, else nil
  (defun LM:editbox (str / han)
    (and (< 0 (setq han (load_dialog "acad")))
	 (new_dialog "acad_txtedit" han)
	 (set_tile "text_edit" str)
	 (action_tile "text_edit" "(setq str $value)")
	 (if (zerop (start_dialog))
	   (setq str nil)
    (if	(< 0 han)
      (unload_dialog han)
    str
  (defun *error* (msg)
    (LM:endundo (LM:acdoc))
    (or	(wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")
	(princ (strcat "\n** Error: " msg " **"))
  ;; Start Undo  -  Lee Mac
  ;; Opens an Undo Group.
  (defun LM:startundo (doc)
    (LM:endundo doc)
    (vla-startundomark doc)
  ;; End Undo  -  Lee Mac
  ;; Closes an Undo Group.
  (defun LM:endundo (doc)
    (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
      (vla-endundomark doc)
  ;; Active Document  -  Lee Mac
  ;; Returns the VLA Active Document Object
  (defun LM:acdoc nil
    (eval (list	'defun
		'LM:acdoc
		'nil
		(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (LM:acdoc)
  ;; Select Text/Mtext/Attrib/Dimensiontext only
  (defun _sel (/ ent str)
    (while
	(setvar 'errno 0)
	(setq ent (nentsel "\nSelect Text/Mtext/Attrib/Dimension..."))
	  ((= 7 (getvar 'errno)) (princ "\nMissed, try again."))
	  ((= 'ename (type (car ent)))
	   (if (wcmatch	(cdr (assoc 0 (setq enx (entget (car ent)))))
			"TEXT,MTEXT,ATTRIB"
		 ((= 2 (length ent))
		  (setq ent (vlax-ename->vla-object (car ent)))
		  nil
		 ((and
		    (= 4 (length ent))
		    (= "DIMENSION"
		       (cdr
		  (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
		  nil
		 (t)
	     (princ "\nInvalid object selected.")
    ent
  (LM:startundo (LM:acdoc))
  (alert "Please Enter the Color code: \n(ex: 1=Red; 2=Yellow...)")
  (if (or (setq	cl (rem (getint) 256))
	  (setq cl 1)
    (while (setq ent (_sel))
      (if (and (setq str (LM:editbox (setq s (cdr (assoc 1 enx)))))
	       (/= str s)
	  (if (wcmatch (vla-get-objectname ent) "AcDb*Dimension")
	      (vlax-put ent 'TextOverride str)
	      (vlax-put ent 'textcolor cl)
	      (vlax-put ent 'textstring str)
	      (vlax-put ent 'color cl)
	(princ (strcat "\nThe Text object unchanged!!!"
		       "\nPlease try again!!!"
;|«Visual LISP© Format Options»
(70 2 1 2 nil "_eof " 100 9 0 0 1 T T T T)
;*** DO NOT add text below the comment! ***|;
#34 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)
Đã gửi 21 August 2015 - 06:56 AM
(setq mouse nil)
Do nhu cầu công việc mình thấy lsp này rất tiện ích cho công việc của mình, nhưng không biết các sửa thêm tính năng như thế nào? Mong bạn Tue_NV hoặc các bạn trên diễn đàn ai biết giúp mình với: khi gõ lệnh CTE và ta chỉ chạm text hoặc dim(tất cả đều chưa sữa) thì các text và dim đó đều đổi màu(đổi sang màu số 9). Thanks các bạn
#35 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 21 August 2015 - 08:48 AM
Nếu không cần sửa mà đổi màu, thì bạn chọn các đối tượng đó đưa về màu số 9 luôn.
#36 buithengan1
buithengan1
  • 23 Bài viết
Đã gửi 31 August 2015 - 10:57 PM
(Defun c:k()
(while
(setq cmd (getvar "cmdecho"))
(setq osm (getvar "osmode"))
(setq nbc (getvar "clayer"))
	(setvar "cmdecho" 0)
	(command "osnap" "none")
	(initget "Heso Do")
	(setq pt (getpoint "\n HE SO / < CHON DIEM>: "))
   	(if (= pt "Heso")
			(setq am (getreal " HE SO: "))
			(if (and (null am) (/= ac 0))
				(setq am ac)
		(setq pt (getpoint "\n CHON DIEM: "))
		(setq ac am))
	(if (or (= am 0) (null am)) (setq am 1))
	(setq s 0)
;		(setq pt (getpoint "\n CHON DIEM: "))
	      (while pt
			(setq entold (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
			(command "boundary" pt "")
			(setq entnew (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
			(if (/= entold entnew)
                        	(setq entnew (entget (entlast)))
                        	(if (assoc 62 entnew)
                          		(setq entnew (subst (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 entnew)))) (assoc 62 entnew) entnew))
                          		(setq entnew (append entnew (list (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 entnew))))))))))
                        	(entmod entnew)
                        	(Command "area" "o" (entlast))
					(setq s (+ s (getvar "area")))
					(entdel (entlast))
					(princ "CHON DIEM SAI")
	(PRINt " CHON TEXT CAP NHAT KHOI LUONG")
	(SETQ SS1 (SSGET))
	(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS1 0)))
	(SETQ ND (CDR (ASSOC 1 DS)))
	(SETQ LCT (STRLEN ND))
	(SETQ DEM 1)
	(SETQ DEM1 1)
	(WHILE (< DEM LCT)
		(PROGN
			(SETQ BT (SUBSTR ND DEM 1))
			(IF (= BT "=") (SETQ DEM1 DEM) (SETQ DEM1 (+ DEM1 1)))
			(IF (= BT "=") (SETQ DEM LCT) (SETQ DEM (+ DEM 1)))
	(SETQ ND1 (SUBSTR ND 1 DEM1))
	(SETQ ND2 (RTOS (* S AM) 2 2))
	(SETQ ND3 (STRCAT ND2))
	(SETQ NDM (CONS 1 ND3))
	(SETQ NDC (CONS 1 ND))
	(SETQ DS (SUBST NDM NDC DS))
	(ENTMOD DS)
(setvar "cmdecho" cmd)
(setvar "clayer" nbc)
(setvar "osmode" osm)
(princ (* s am))
bạn có thể sửa hộ mình lisp này sau khi cập nhật khối lượng tự động đổi màu của text luôn được không. cảm ơn bạn nhiều
#37 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 01 September 2015 - 09:59 AM
(Defun c:k()
(while
	(initget "Heso Do")
   	(if (= pt "Heso")
				(setq am ac)
		(setq ac am))
	(setq s 0)
	      (while pt
                        	(entmod entnew)
					(entdel (entlast))
	(SETQ SS1 (SSGET))
	(SETQ DEM 1)
	(SETQ DEM1 1)
	(WHILE (< DEM LCT)
		(PROGN
	(ENTMOD DS)
(princ (* s am))
Vì Lisp này phục vụ cho nhu cầu riêng của bạn nên muốn nhanh thì hãy đính kèm bản vẽ thể hiện ý muốn :) .
#38 buithengan1
buithengan1
  • 23 Bài viết
Đã gửi 01 September 2015 - 11:21 AM
đhttp://www.cadviet.c...5/52064_mau.dwg
đây là file bản vẽ của mình bạn giúp mình với nha
#39 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 01 September 2015 - 11:40 AM
Bạn thêm dòng : (vla-put-color (vlax-ename->vla-object (SSNAME SS1 0)) 1)
dưới dòng : (ENTMOD DS)
#40 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 01 September 2015 - 04:13 PM
Nếu dùng Active-X thì như bác Tue thì nhớ thêm vào: (vl-load-com)   :) .
Còn dùng thuần Autolisp thì thêm dòng này dưới dòng : (ENTMOD DS)
(if (setq clr (assoc 62 (entget (SSNAME SS1 0)))) (entmod (subst '(62 . 1)  clr (entget (SSNAME SS1 0))))
(entmod (cons '(62 . 1) (entget (SSNAME SS1 0))))            )
