* * * - - 3 Bình chọn
Ứng dụng LISP để vẽ bản vẽ kiến trúc (phần cơ bản)
124 replies to this topic
#101 bexinhlam
bexinhlam
Đã gửi 07 January 2010 - 12:34 AM
Chắc chắn là ko dùng được cửa sổ và cửa đi và lisp JL, Lần trước mình thử được , các ông chỉnh sửa giấu nghề
#102 bexinhlam
bexinhlam
Đã gửi 07 January 2010 - 12:39 AM
Gửi anh em lại lisp LJ mình thử chạy tốt:
;;; =================== LINE TO PLINE ( LJ ) =====================
(DEFUN INIT ()
(setq Blm (getvar "BLIPMODE")
Cmd (getvar "CMDECHO")
Os (getvar "OSMODE")
Olderr *ERROR*
) ;setq
(setvar "BLIPMODE" 0)
(setvar "CMDECHO" 0)
(defun *ERROR* (Msg)
(princ "\n:")
(Princ Msg)
(setvar "blipmode" Blm)
(setvar "CMDECHO" Cmd)
(setvar "OSMODE" Os)
(setq *ERROR* Olderr)
)) ;init
(DEFUN REINIT ()
) ;reinit
(defun c:LJ (/ name1 ent A b sget)
(init)
(setq name1 (car (entsel))
sget (ssget)
ent (cdr (assoc 0 (setq A (entget name1))))
(if
(or (= "LINE" ent)
(= "ARC" ent))
(command "pedit" name1 "y" "j" sget "" "")
(command "pedit" name1 "j" sget "" ""))
(reinit)
#103 3d.decor
3d.decor
  • 44 Bài viết
Đã gửi 04 April 2011 - 12:48 PM
lệnh vẽ cửa đi thì ok rồi
còn vẽ cửa sổ vẫn chưa hiểu lam
làm mãi ko được
ban nào rỗi chi mình với
thao tác đầy đủ nhé
#104 Zoi
Zoi
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 04 April 2011 - 02:29 PM
@J: lệnh oo vẽ line, thử chơi line chéo đi :D tịt rồi J. Line thẳng ok.
#105 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 04 April 2011 - 02:47 PM
Ý bác đang nói đến lisp nào đấy ạ ^^ OO có phải lisp offset sang 2 bên ??
#106 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 04 April 2011 - 03:20 PM
oạch. có bài này mà lại về chuyên kiến trúc nữa chứ. hic. tối về update ngay. thanks các anh rất nhiều :ph34r:
#107 quockhanh2008
quockhanh2008
  • 14 Bài viết
Đã gửi 30 May 2011 - 10:33 AM
Nhanh quá! Cái lisp NN kia giúp tôi đỡ được bao nhiêu công khi phải BO line thanh PLINE.
Giờ đến vễ cửa, cửa đi, cửa sổ... nhiều quá. Copy từ thư viện ra thì lại phải SCALE rồi làng nhằng LAYER không đúng với bản vẽ của mình ! Vậy thì co cách nào không nhỉ?
Bài 5: Vẽ cửa đi
;ve cua di 1 canh
(defun c:c1 (/ p1 p2 p3 p4 p5 daicua x y)
(setq osm (getvar "osmode"))
(setq p1 (getpoint "\nHay vao diem goc cua: ")
p2 (getpoint p1 "\nHay vao diem mut cua: ")
p3 (getpoint p1 "\nHay vao huong cua: ")
daicua (distance p1 p2)
x (car p1)
y (car (cdr p1))
x 25
y daicua
p4 (list x y)
p5 (list daicua 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(if (l3d_khongthanghang p1 p2 p3)
(command ".UCS" "3" p1 p2 p3)
(command ".rectangle" "0,0" p4)
(command ".Arc" p5 "C" "0,0" p4)
(command ".UCS" "P")
(princ "\n3 diem nhap vao khong duoc thang hang")
(setvar "osmode" osm)
;ve cua di 2 canh
(defun c:c2 (/ p1 p2 p3 p4 p5 daicua x y)
daicua (/ (distance p1 p2) 2.0)
x (car p1)
y (car (cdr p1))
x 25
y daicua
p4 (list x y)
p5 (list daicua 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(command ".UCS" "3" p2 p1 p3)
;ve cua di 4 canh
(defun c:c4 (/ p1 p2 p3 p4 p5 daicua x y)
daicua (/ (distance p1 p2) 4.0)
x (car p1)
y (car (cdr p1))
x 25
y daicua
p4 (list x y)
p5 (list daicua 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(setq diem1 (diemgiua p1 (diemgiua p1 p2)))
(setq diem2 (diemgiua p1 p2))
(setq diem3 (diemgiua p2 (diemgiua p1 p2)))
(command ".UCS" "3" diem1 p2 p3)
(command ".UCS" "3" diem3 p1 p3)
Có 3 lệnh trong lisp này.
c1: vẽ cửa đi 1 cánh
c2: vẽ cửa đi 2 cánh
c4: vẽ cửa đi 4 cánh
Thế còn cửa sổ thì sao nhỉ ?
Bài 6: Vẽ cửa sổ
(defun c:w1(/ data_m l1 l2 p1 p2 check)
(defun wd_import(/ p3 p4 p5 p6)
(setq data_m (ssget))
(setq p1 (getpoint "\nfirst point :") p2 (getpoint "\nsecond point :"))
(setq l1 nil l2 nil check 1)
(if (not (= nil data_m)) (progn
(setq l1 (entget (ssname data_m 0)))
(setq l2 (entget (ssname data_m 1)))
(if (or (= nil l1) (not (= "LINE" (cdr (assoc 0 l1))))) (setq check 0))
(if (or (= nil l2) (not (= "LINE" (cdr (assoc 0 l2))))) (setq check 0))
(if (not (= 0 (-(sslength data_m) 2))) (setq check 0))
(if (= 1 check) (progn
(setq p3 (cdr (assoc 10 l1))) (setq p3 (list (nth 0 p3) (nth 1 p3)))
(setq p4 (cdr (assoc 11 l1))) (setq p4 (list (nth 0 p4) (nth 1 p4)))
(setq p5 (cdr (assoc 10 l2))) (setq p5 (list (nth 0 p5) (nth 1 p5)))
(setq p6 (cdr (assoc 11 l2))) (setq p6 (list (nth 0 p6) (nth 1 p6)))
(if (not (= nil (inters p3 p4 p5 p6 nil))) (setq check 0))
) (setq check 0))
(defun wd_procced()
(defun mkv(/ p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 ls1 ls2 getom ll1)
(if (> (abs (- (nth 1 p1) (nth 1 p3)))
(abs (- (nth 1 p3) (nth 1 p4))) ) (setq check 0))
(if (> (abs (- (nth 1 p1) (nth 1 p4)))
(if (> (abs (- (nth 1 p2) (nth 1 p5)))
(abs (- (nth 1 p5) (nth 1 p6))) ) (setq check 0))
(if (> (abs (- (nth 1 p2) (nth 1 p6)))
(if (= 0 check) (princ "\ninvalid data") (progn
(setq ls1 (arlst (list (nth 1 p1) (nth 1 p2) (nth 1 p3) (nth 1 p4) )))
; (princ ls1)
(setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 0 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 0 p3) (nth 1 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 2 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 0 p3) (nth 3 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq ls1 (arlst (list (nth 1 p1) (nth 1 p2) (nth 1 p5) (nth 1 p6) )))
; (princ ls1)
(setq p7 (list (nth 0 p5) (nth 0 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 1 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 0 p5) (nth 2 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 3 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 1 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 2 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq getom (getvar "osmode"))
(setq ls2 (arlst (list (nth 0 p3) (nth 0 p5))))
(setq p7 (list (nth 0 ls2) (nth 1 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 1 ls2) (nth 2 ls1) 0))
(setq ll1 (list
(cons 0 "line")
(cons 8 (getvar "clayer"))
(drawrt2 p7 p8 ll1)
(setvar "osmode" getom)
(command "erase" data_m "")
(defun mkh(/ p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 ls1 ls2 getom ll1)
(if (> (abs (- (nth 0 p1) (nth 0 p3)))
(abs (- (nth 0 p3) (nth 0 p4))) ) (setq check 0))
(if (> (abs (- (nth 0 p1) (nth 0 p4)))
(if (> (abs (- (nth 0 p2) (nth 0 p5)))
(abs (- (nth 0 p5) (nth 0 p6))) ) (setq check 0))
(if (> (abs (- (nth 0 p2) (nth 0 p6)))
(setq ls1 (arlst (list (nth 0 p1) (nth 0 p2) (nth 0 p3) (nth 0 p4) )))
; (princ ls1)
(setq p7 (list (nth 0 ls1) (nth 1 p3) 0))
(setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p3) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p3) 0))
(setq p8 (list (nth 3 ls1) (nth 1 p3) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq ls1 (arlst (list (nth 0 p1) (nth 0 p2) (nth 0 p5) (nth 0 p6) )))
; (princ ls1)
(setq p7 (list (nth 0 ls1) (nth 1 p5) 0))
(setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p5) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p5) 0))
(setq p8 (list (nth 3 ls1) (nth 1 p5) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p3) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p8 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p5) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq ls2 (arlst (list (nth 1 p3) (nth 1 p5))))
(setq p7 (list (nth 1 ls1) (nth 0 ls2) 0))
(setq p8 (list (nth 2 ls1) (nth 1 ls2) 0))
(setq ll1 (list
(cons 0 "line")
(drawrt3 p7 p8 ll1)
(setvar "cmdecho" 0) (command "undo" "mark") (setvar "cmdecho" 1)
(if (< (abs (- (nth 0 (cdr (assoc 10 l1)))
(nth 0 (cdr (assoc 11 l1))) )) 0.00001) (mkv))
(if (< (abs (- (nth 1 (cdr (assoc 10 l1)))
(nth 1 (cdr (assoc 11 l1))) )) 0.00001) (mkh))
(wd_import)
(ai_undo_push)
(wd_procced)
(ai_undo_pop)
(defun c:w2(/ data_m l1 l2 p1 p2 check)
) (setq check 0))
(defun wd_procced()
; (princ ls1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
; (princ ls1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(setq ll1 (list
(cons 0 "line")
(if (< (nth 0 p1) (nth 0 ls2)) (progn
(setq p7 (list (* (+ (nth 0 p7) (nth 0 p8)) 0.5) (nth 1 p7) 0))
(drawrt2 p7 p8 ll1)
(setq p7 (list (- (nth 0 ls2) 70) (- (nth 1 ls1) 100) 0))
(setq p8 (list (- (nth 0 ls2) 70) (+ (nth 2 ls1) 100) 0))
(mkline p7 p8 ll1)
(setq p9 (list (+ (nth 0 p7) 70) (nth 1 p7) 0))
(mkline p7 p9 ll1)
(setq p9 (list (+ (nth 0 p8) 70) (nth 1 p8) 0))
(mkline p8 p9 ll1)
)(progn
(setq p8 (list (* (+ (nth 0 p7) (nth 0 p8)) 0.5) (nth 1 p8) 0))
(drawrt2 p7 p8 ll1)
(setq p7 (list (+ (nth 1 ls2) 70) (- (nth 1 ls1) 100) 0))
(setq p8 (list (+ (nth 1 ls2) 70) (+ (nth 2 ls1) 100) 0))
(mkline p7 p8 ll1)
(setq p9 (list (- (nth 0 p7) 70) (nth 1 p7) 0))
(mkline p7 p9 ll1)
(setq p9 (list (- (nth 0 p8) 70) (nth 1 p8) 0))
(mkline p8 p9 ll1)
; (princ ls1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
; (princ ls1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(setq ll1 (list
(cons 0 "line")
;(princ ls2)
(if (> (nth 1 p1) (nth 1 ls2)) (progn
(setq p8 (list (nth 2 ls1) (* (+ (nth 1 p7) (nth 1 p8)) 0.5) 0))
(drawrt3 p7 p8 ll1)
(setq p7 (list (- (nth 1 ls1) 100) (+ (nth 1 ls2) 70) 0))
(setq p8 (list (+ (nth 2 ls1) 100) (+ (nth 1 ls2) 70) 0))
(mkline p7 p8 ll1)
(setq p9 (list (nth 0 p7) (- (nth 1 p7) 70) 0))
(mkline p7 p9 ll1)
(setq p9 (list (nth 0 p8) (- (nth 1 p8) 70) 0))
(mkline p8 p9 ll1)
)(progn
(setq p7 (list (nth 1 ls1) (* (+ (nth 1 p7) (nth 1 p8)) 0.5) 0))
(drawrt3 p7 p8 ll1)
(setq p7 (list (- (nth 1 ls1) 100) (- (nth 0 ls2) 70) 0))
(setq p8 (list (+ (nth 2 ls1) 100) (- (nth 0 ls2) 70) 0))
(mkline p7 p8 ll1)
(setq p9 (list (nth 0 p7) (+ (nth 1 p7) 70) 0))
(mkline p7 p9 ll1)
(setq p9 (list (nth 0 p8) (+ (nth 1 p8) 70) 0))
(mkline p8 p9 ll1)
(wd_import)
(wd_procced)
Có 2 lệnh trong lisp này.
w1: vẽ cửa sổ kiểu 1
w2: vẽ cửa sổ kiểu 2
#108 QUÔC VIỆT
QUÔC VIỆT
Đã gửi 11 June 2011 - 11:24 AM
sao phần vẽ cửa ko đc nhỉ mà sau khi kết thúc lệnh thì các bắt điểm lại tắt hết đi hả bạn. ai sửa đc vễ cửa rồi giúp mình với. mỗi lệnh cần nhất lại ko dùng đc hic hic :angry:
#109 QUÔC VIỆT
QUÔC VIỆT
Đã gửi 11 June 2011 - 11:26 AM
làm mãi ko được
thao tác đầy đủ nhé
ban ơi cửa đi cài lips song dùng đc luôn ak lúc đầu có lỗi j ko sao mình làm ko đc
#110 chantoo
chantoo
Đã gửi 10 September 2011 - 05:26 PM
Chào bạn chủ pick , mình có đọc bài của bạn và mình thấy nó vô cùng hữu ích cho mọi người , cám ơn bạn rất nhiều , À mà mình có vấn đề này muốn hỏi đó là LISP tạo layer ( TaoL) , bạn có thể thêm vào đó hiệu chỉnh linetype và lineweight được không , hi
#111 phuong_ahome
phuong_ahome
  • 9 Bài viết
Đã gửi 10 September 2011 - 08:56 PM
ko bít sử dụng như thế nào nhỉ có phải dow xuống rùi chép vào thư mục cài đặt của acad ko nhỉ ai bít chỉ mình với
#112 chantoo
chantoo
Đã gửi 10 September 2011 - 10:01 PM
them hieu ung linetype va lineweight vao lisp Taol ho minh voi .... thanks
#113 chantoo
chantoo
Đã gửi 11 September 2011 - 04:00 PM
Bác Hoành bác Tuệ có thể giúp e việc đưa linetype và lineweight vào lisp Taol được không , trăm sự nhờ các bác vì công việc của e đang rất cần cái này , thanks you verry much !!
#114 gaquay123
gaquay123
  • 44 Bài viết
Đã gửi 28 September 2011 - 09:03 AM
hix. lisp vẽ cửa coi ra hơi lằng nhằng, loay hoay mãi mà không biết dùng ra sao
#115 tuanlia
tuanlia
Đã gửi 13 December 2011 - 12:58 AM
thanks các bác nhiệt tình chia sẻ và giải đáp! nhưng quả thật mình ko dùng được lips tạo cửa đi và cửa sổ. Rất mong được các bác hướng dẫn cụ thể
#116 kybangha91
kybangha91
Đã gửi 14 March 2012 - 09:23 PM
các chuyên gia xem lại giúp anh em kiến trúc cái lisp vẽ cửa với.lisp nay ma không dùng được thì phí quá
#117 phamthanhbinh
Đã gửi 15 March 2012 - 12:17 PM
Cái lisp này tạo ra hàng loạt layer khác nhau, mà bạn muốn thêm linetype và lineweight và layer nào??? và bạn muốn loại linetype nào?? Lineweight bao nhiề hè???
Nếu không nói cho rõ được thì chớ có chờ nữa, hãy tụ mình giải quyết thôi....
#118 cuonggl
cuonggl
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 11 April 2012 - 01:45 PM
Wonderful !
#119 quangtb
quangtb
  • 17 Bài viết
Đã gửi 16 October 2012 - 12:55 PM
bác nào có lisp mà giống lệnh copym mà điền đc khoảng cách cần copy ko cho em xin
#120 tuandung_arch
tuandung_arch
  • 32 Bài viết
Đã gửi 16 October 2012 - 02:22 PM
thank bác nha.
