Giúp Đỡ Về Dynamic Block
15 replies to this topic
#1 windowlove
windowlove
  • 18 Bài viết
Đã gửi 04 August 2015 - 11:15 AM
http://www.cadviet.c...451_nhaqh_1.dwg
Mình đang làm quy hoạch. Định làm 1 cái dynamic block mặt bằng mái nhà. Làm 1 cái rồi kéo to nhỏ cho tiện.
Mình có upload file gửi kèm. Đã strech được 2 chiều rộng và dài. Nhưng cái đường giữa mái thì nó cũng strech theo, không tìm cách cho nó nằm giữa nhà được. Ai giúp mình với, mò cả buổi vẫn không được ạ
#2 khoanamckm
khoanamckm
Đã gửi 04 August 2015 - 04:13 PM
Mình có góp ý này: Tách phần ngang ra làm 2 làn Strech đi bạn, lấy điểm gốc ở giữa mái nhà. Cũng không mất thời gian nhiều đâu.
#3 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh break
  • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 04 August 2015 - 04:45 PM
Hoặc gán parameter vào chiều rộng và điều chỉnh kích thước không dùng stretch.
-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.
#4 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 04 August 2015 - 04:55 PM
Nếu là mình mình sẽ gán Parametric Constrain  Symmetric cho đỡ đau đầu ^^
#5 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 04 August 2015 - 06:12 PM
   Bạn chú ý trong file dưới đây : mình tạo thêm 1 Strecht và gán Distance multiplier = 0.5
#6 windowlove
windowlove
  • 18 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 08:10 AM
Cám ơn các bác ạ. Vì đây là cái dyna block đầu tiên e tạo ạ. Nên thông số còn gà mờ lắm :(
#7 conghoa
conghoa
    biết lệnh divide
  • 441 Bài viết
Điểm đánh giá: 92 (tàm tạm)
Đã gửi 05 August 2015 - 08:31 AM
Bạn nên nâng cấp cái đó lên ví dụ:
- Hình dạng phong phú như: chữ L, chữ U .v.v.
- Số tầng cũng nền định dạng lại: 1 chấm, 2 chấm .v.v.
Như thế mới tận dụng hết hiệu quả của block đó.
Và một điều quan trọng là nên đặt điểm chèn Block tại gốc của 2 mũi tên kéo hình của bạn :)
#8 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 164 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 05 August 2015 - 09:28 AM
:( đã ai làm được wipound cho Dynamic Block chưa
#9 conghoa
conghoa
    biết lệnh divide
  • 441 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 10:34 AM
Wipeout làm bình thường bạn nhé.
#10 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 164 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 03:01 PM
Không được bạn nhé bạn thử với Liner Parameter là biết, khi kéo dài thì wipound vẫn thế ko kéo dài thêm được
#11 conghoa
conghoa
    biết lệnh divide
  • 441 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 03:28 PM
wipound của bạn thì mình ko biết, còn mình vẫn làm được với wipeout :)
#12 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 164 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 03:34 PM
Đây là block của mình bạn wipound hộ mình hình chữ nhật.
http://www.cadviet.c...239_wipound.dwg
#13 conghoa
conghoa
    biết lệnh divide
  • 441 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 04:02 PM
Mình làm nhanh như này.
cái này là wipeout ko phải wipound nhé, nếu đúng là wipound thì mình ko biết.
#14 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 164 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 04:33 PM
Đúng là như thế này rùi, bạn hướng dẫn mình làm như thế được ko, mình là wipeout toàn đứng im thôi. Nhân tiện cho mình hỏi tab parameter set có tác dụng j thế
#15 conghoa
conghoa
    biết lệnh divide
  • 441 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 04:55 PM
Cái  parameter set là nó gắn sẵn action vào rồi, cần thì chỉ thực hiện thôi, ko phải gán action nữa.
Mình tạo như bình thường vẫn được mà nhỉ? bạn kiểm tra lại xem. Mình dùng 2016
#16 quang_lac
quang_lac
    biết lệnh stretch
  • 164 Bài viết
Đã gửi 06 August 2015 - 10:02 AM
chắc cad đời cao làm được chứ cad 2008 thì khoản này chịu
