Kéo Giãn Đối Tượng Một Khoảng Nhập Bằng Phép Toán
7 replies to this topic
#1 thanhanh890
thanhanh890
Đã gửi 05 August 2015 - 09:43 AM
mọi người ơi, cho em hỏi với, em muốn STRETCH một đối tượng ra một khoảng mà em phải nhập bằng phép toán có mở đóng ngoặc thì em phải làm thế nào được ạ, em dùng lệnh STRETCH sau rồi dùng tiếp lênh CAL nhưng cũng chỉ sử dụng được khi không có dấu mở đóng ngoặc thôi (...). Mong các tiền bối chỉ giáo giúp em với, hay có lisp cad nào không ạ
#2 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 05 August 2015 - 10:17 AM
2 ví dụ:
'CAL >> 30/3
(/ 30 3)
#3 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 06 August 2015 - 09:02 AM
2 ví dụ:
'CAL >> 30/3
(/ 30 3)
Nhập như a Doan Van Ha là nhập theo kiểu Autolisp rồi ạ ^^ Mà nhập vậy thì nó chạy báo lỗi như ri a ơi ^^
Nếu chủ thớt muốn nhập nhiều phép tính thì chỉ cần thêm ( ở đầu và ) ở cuối phép tính là được ạ
Command: cal
>> Expression: (/ 30 3)
Error:
Wrong syntax of expression
>> Expression: (30 / 3)
10
#4 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 06 August 2015 - 10:25 AM
Command: cal
Error:
10
1 ví dụ dùng cal, 1 ví dụ không dùng cal. Sao bạn vừa cal vừa not cal?
#5 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 06 August 2015 - 12:59 PM
Anh Check lại thử xem ạ .
Em thử thấy bị lỗi nên mới théc méc tí thôi ^^
#6 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 06 August 2015 - 01:41 PM
Bạn không hiểu ý tôi, cũng không hiểu bản chất vấn đề.
Hoặc là dùng:
CAL >> 30/3
Hoặc là dùng:
(/ 30 3)
Không được dùng:
CAL
(/ 30 3)
Vì sau lệnh CAL không thể là 1 biểu thức lisp như (/ 30 3) mà phải là 1 biểu thức CAL như 30/3 mới đúng.
#7 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 06 August 2015 - 01:58 PM
Sorry a Ha,do em không đọc kỹ ý của a^^
Nhưng ý của chủ thớt như ri mà a phải nhập bằng phép toán có mở đóng ngoặc thì em phải làm thế nào được ạ, ^^
Command: s STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
Specify second point or <use first point as displacement>: 'cal
>>>> Expression: (30/3+20+10*2-40)
Resuming STRETCH command.
Specify second point or <use first point as displacement>: 10
#8 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 06 August 2015 - 02:10 PM
Chủ thớt bỏ mặc câu hỏi không thèm lui tới nên chả muốn trả lời tí nào, còn việc dùng cặp dấu () thì cứ dùng thôi, ai cấm trong lệnh CAL đâu.
Nhưng không có 1 ví dụ yêu cầu thì chẳng biết trả lời sao cả.
