Code Load Hàm Lisp
10 replies to this topic
#1 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)
Đã gửi 09 August 2015 - 09:13 PM
Chào các lisper trên diễn đàn cadviet.com. Mình có 1 vấn đề mong mọi người chỉ giúp, ví dụ là:
Mình có 2 file lisp độc lập được lưu ở(d:\\cadnhanh\\1.lisp và d:\\cadnhanh\\2.lisp)
 1.lisp có lệnh tắt là dtt dùng để biến dim thành mtext và 2.lisp là để lấy thông số máy tính. Bây giờ mình chuyền 2 file lisp này về 1 file *vlx, vậy trước khi chuyển về file *vlx mình phài  thêm đoạn code gì vào 1.lisp hoặc 2.lisp. Để khi chuyển về *vlx, ta gõ lệnh dtt thi nó check đúng thông số chúng ta lập trình như trên thì nó mới chạy. Thanks!
#2 Doan Van Ha
  • 5513 Bài viết
Đã gửi 09 August 2015 - 09:24 PM
Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần khi chọn file để tạo VLX chung thì bạn chọn cả 2 files ấy.
#3 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 10 August 2015 - 06:29 AM
Nhưng khi  gộp chung 2 file lisp này thành 1 file vlx nó vẫn chạy nhưng nó không check thông số ta đưa ra.
#4 Doan Van Ha
  • 5513 Bài viết
Đã gửi 10 August 2015 - 06:50 AM
Đỏ: không hiểu. Đưa 2 files lên.
#5 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 10 August 2015 - 06:56 AM
nó không check thông số ta đưa ra là: (check thông số ổ cứng đó bạn Ha ơi! )
#6 Doan Van Ha
  • 5513 Bài viết
Đã gửi 10 August 2015 - 07:04 AM
#7 gia_bach
  • 1448 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 10 August 2015 - 07:51 AM
Bác lại đánh đố rồi ?! :mellow:
Người ta đang muốn che code (.vlx), bác lại nói đưa file lên.
#8 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 10 August 2015 - 07:45 PM
Gởi lisp để bạn Ha xem nha! http://www.cadviet.c...125368_lisp.rar
#9 loopback127xyz
loopback127xyz
  • 10 Bài viết
Đã gửi 11 August 2015 - 10:24 AM
file số 2.lsp của bạn ở đầu mỗi dòng có dấu ghi chú  ;;;   thì làm sao nó chạy được ta ?
#10 anti lazy
anti lazy
  • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)
Đã gửi 11 August 2015 - 10:54 AM
Nếu mở File 2 bằng vlisp thì có thể bỏ comment dễ dàng, tuy nhiên ở đây cho thấy là chủ topic không nghiêm túc khi đưa vấn đề lên.
#11 thainguyen_tg
thainguyen_tg
  • 35 Bài viết
Đã gửi 11 August 2015 - 07:35 PM
Khi bỏ dấu ;;; xong mà nó vẫn không chạy được bạn nữa
