Xref Manager
11 replies to this topic
#1 admincutie
admincutie
Đã gửi 25 July 2007 - 10:14 AM
Trong CAD có lệnh Xref Manager
Lệnh này dùng để chèn các file tham chiếu vào một bản vẽ bất kỳ mà không làm tăng đáng kể dung lượng của file bản vẽ đó.
Attach gắn bản vẽ. button này tương tự như Browse nhằm chỉ ra địa chỉ của bản vẽ cần gắn.
Detach ngược lại với Attach tức là tháo bản vẽ tham chiếu ra khỏi bản vẽ đang làm việc không để lại đường dẫn.
Reload lệnh này có một thú vị là khi ta sửa chữa bản vẽ tham chiếu ở thư mục gốc sau đó Save lại. Bấm chọn Reload thì những thay đổi tại bản vẽ gốc cũng sẽ làm cho file tham chiếu thay đổi theo.
Unload chức năng này dùng để dỡ bản vẽ tham chiếu ra khỏi bản vẽ hiện hành nhưng vẫn để lại đường dẫn. Khi nào cần dùng bấm Reload là mọi việc okie
Bind : chức năng này dùng để liên kết bản vẽ tham chiếu vào bản vẽ hiện hành thành một bản vẽ. Khi sử dụng chức năng này thì sẽ hiển thị ra hai tuỳ chọn là Bind và Insert. Bấm chọn cái nào thì cũng làm mất đường dẫn của file tham chiếu. Như vậy file tham chiếu đã được Bind (trói) vào bản vẽ.
#2 Updatelisp
Updatelisp
  • 68 Bài viết
Đã gửi 03 February 2009 - 09:44 AM
Lệnh này tương đối hay, nhất là những ai làm bên bình đồ thì ok!chức năng Bind , khi trói vào bản vẽ thì nó trở thành một đối tượng của bản vẽ? như vậy dung lượng bản vẽ sẽ tăng lên, có pải ko các pro?
Thân Z707!
Không nên hiểu và cũng không nên,không nên hiểu!
#3 fbh81
fbh81
  • 51 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 24 March 2009 - 09:32 PM
xref quan trọng fải set được toạ độ điểm chèn của các bản tham chiếu. base (0,0,0) cho tất cả các bản tham chiếu thì khi xref vào bản vẽ mới có thể khớp với nhau được. OK?
#4 bobe
bobe
Đã gửi 26 March 2009 - 09:23 PM
@fbh81: bạn có thể nói rõ hơn về cách set toạ độ điểm chèn của các bản tham chiếu đc ko ?
+> Mình đang vướng 1 chút ở lệnh này, số là mình xin được đề tài, trong đó nền hiện trạng và phương án thiết kế được tách riêng thành 2 bản cad riêng biệt. Người đi trước sử dụng xref để chèn nền hiện trạng vào bản thiết kế. Tuy nhiên khi mình copy về, khi mở ra thì bị báo lỗi đường dẫn. Sau đó mình đã fix lại bằng Reference Manager. Mọi việc oke, cho đến ngày hôm qua, khi mình detach bản xref và có sửa chữa 1 chút trên, mình attach lại, và thấy phát sinh 2 vấn đề:
- Thứ nhất: bản xref của mình bị lệch khá xa xo với bản vẽ <đây chắc là vấn đề mà bạn fbh81 vừa nhắc tới>
- Thứ hai: không hiểu vì lý do gì mà bản xref của mình bị scale nhỏ hơn so với bản vẽ. Mặc dù trong 2 file *.dwg mình đã đo lại, kích thước bản vẽ hoàn toàn tương đồng. Trong lúc xref mình cũng chú ý để sclale là 1. <Lỗi này chỉ xảy ra trên bản vẽ này, các bản mới mình lập ra để test lệnh xref đều không bị scale >
Còn 1 chỗ mình ko hiểu, đó là phần unit block trong bản xref manager có ý nghĩa gì nhỉ? Ở những bản mới mình lập thì nó có đơn vị là metters nhưng ở bản trên thì mình thấy nó chỉ ghi là unitless.
Rất mong mọi người góp ý!
#5 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 26 March 2009 - 10:51 PM
đấy đấy, vấn đề là ở cái chỗ unit của block hay xref. Unit ở file nguồn phải cùng với unit ở file đích thì mới ra y chang được, nếu khác thì nó sẽ nhảy tỷ lệ (cái này cad đời cao mới bị, cad 14 thì ko sao, hơ hơ)
#6 bobe
bobe
Đã gửi 27 March 2009 - 01:38 AM
chính xác luôn, tớ đã tìm ra lỗi và khắc phục.
Đúng như bạn nataca nói :cry:
#7 vaonghe
vaonghe
  • 68 Bài viết
Điểm đánh giá: 74 (tàm tạm)
Đã gửi 09 April 2009 - 12:27 AM
Mình là dân xây dựng mới vào nghề.
Mình chưa hề biết gì về vẽ trong layout và lệnh Xref. Các bác cao thủ có thể chỉ giáo mình được ko. Hoặc có thể cho mình xin tài liệu hướng dẫn cụ thể hai thứ ấy được ko. Hix, thực sự cám ơn các bạn.
#8 kuongkurt
kuongkurt
  • 10 Bài viết
Đã gửi 10 April 2009 - 11:50 AM
Layout hầu như chỉ để bố trí bản in thôi, rất ít khi vẽ bạn ạ. Còn lệnh Xref thì sách dạy cad nào cũng có bạn ạ!
#9 zGonz
zGonz
  • 14 Bài viết
Đã gửi 14 April 2009 - 04:30 PM
Cho hỏi là nếu file cad mình đã gán Xref, nhưng sau đó bị Detach thi làm sao mà gán lại trùng với điểm ban đầu vậy :cheers:
#10 bksai
bksai
Đã gửi 26 September 2009 - 10:10 PM
Mình thấy lỗi này nhìu người hay mắc phải lắm
#11 CRY IN RAIN
CRY IN RAIN
Đã gửi 20 January 2010 - 05:10 PM
Không hẳn layout chỉ để bố trí bản in > Layout còn để sắp xếp chi tiết bản vẽ nữa .
http://www.cadviet.c...1_6241412_n.jpg
#12 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ spline
  • 90 Bài viết
Đã gửi 10 April 2012 - 10:45 AM
sao file ban vẽ của mình không detach đc các bác nhỉ, help mình với, thanks all.
Đời vắng mẹ hiền không phụ nữ.
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu !
