Save As Nhanh Nhiều Bản Vẽ
10 replies to this topic
#1 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 142 Bài viết
Đã gửi 14 August 2015 - 01:52 PM
Cho mình hỏi có cách nào save as nhanh cùng 1 lúc nhiều bản vẽ không. Chẳng là mình có hơn 100 bản vẽ cần xếp về cad đời cũ. Mà làm từng bản vẽ  1 thấy lâu và thủ công quá.
Nếu cad không có lệnh này thì phiền bạn nào giúp mình viết 1 cái lisp sử lý vấn đề này được không
Thanks
#2 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 14 August 2015 - 03:14 PM
Bạn thử cái này xem sao  :)
Trước  khi dùng lisp thì vào Option -->Open and Save --> Chọn định dạng file mà bạn muốn save nhé !
Cách dùng: Mở bản vẽ mới ,sau đó gõ lệnh SA ,rồi chọn file bất kỳ trong folder mà chứa file cần save
Rồi uống cafe đợi nó chạy xong nhé.keke
#3 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 142 Bài viết
Đã gửi 14 August 2015 - 04:14 PM
Cái định dạng mình biết bạn ơi, nhưng như mình đã nói, mình có tầm 100 bản vẽ, nếu làm từng bản vẽ 1 thì lâu lắm, nên muốn nhờ mọi người xem có cách nào để tiết kiệm thời gian hơn không.
Thanks
#4 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 14 August 2015 - 04:53 PM
Lúc nãy mình gởi code rồi sao ko thấy hè
Bạn apload rồi dung nhé
Lệnh: SA
(defun c:SA (/ gfile lstdwg n path scr)
(grtext
-1
"CT Ch\U+1EA1y H\U+00E0ng Lo\U+1EA1t B\U+1EA3n V\U+1EBD...!!! @ Tr\U+1EA7n S\U+01A1n-Detail"
(setq gfile (getfiled
"Ch\U+1ECDn FileDWG t\U+00F9y \U+00FD trong Folder :"
"dwg"
path (vl-filename-directory gfile)
lstdwg (vl-directory-files path "*dwg")
pathscr (strcat path "\\" "RunAll.scr")
scr (open pathscr "w")
(foreach x lstdwg
(write-line (strcat "OPEN " "\"" path "\\" x "\"" " QSAVE CLOSE ") scr)
(close scr)
(command "script" pathscr)
#5 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 142 Bài viết
Đã gửi 14 August 2015 - 08:45 PM
Bạn xem giúp mình chút, mình đạnh lệnh rùi thì làm thế nào tiếp
Xuất hiện bảng nhưng mình vẫn phải chọn từng file 1 là sao vậy bạn
#6 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 15 August 2015 - 08:11 AM
Chọn 1 file tùy ý trong folder thôi,chủ yếu để lấy đường dẫn mà
Click-Dup vào là được ^^
Xong nó tự chạy hết bản vẽ trong folder bạn chon à :)
Chúc  bạn thành công
#7 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 142 Bài viết
Đã gửi 15 August 2015 - 09:33 AM
Không được bạn ơi, mình thử rùi nó chạy từng file 1, mà cũng không save as bản được bạn thử check lại hộ mình xe sao được không
#8 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 777 Bài viết
Điểm đánh giá: 365 (khá)
Đã gửi 15 August 2015 - 10:31 AM
Sao bạn không dùng DWG TrueView nhỉ??? Nó của Autodesk (Free), tải về, cài đặt convert bao nhiêu file cũng được (đủ các loại version cad).
#9 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 15 August 2015 - 11:20 AM
Hêhe .Lâu nay có DWG TrueView mà không dùng,công nhận cái này hay thật.
Thanks a Quocmanh04tt nhé.
Anh hung608 muốn convert về Version nào thì cứ download nó về cài rồi dùng cho nhanh nhé.Cái này convert nhanh lắm!
Anh Muốn convert bao nhiêu file cũng được.
#10 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 142 Bài viết
Đã gửi 15 August 2015 - 07:37 PM
Phần mền này quá hay, sài cad cả chục năm giờ mới biết tới nó thật là thiếu sót :)
Cảm ơn 2 bạn đã giúp đỡ mình nhé
#11 Khang Tan 1312
Khang Tan 1312
Đã gửi 07 December 2015 - 02:51 AM
hi anh Tr.CongSon!
em đang tập tành viết lisp. Em muốn lấy text để đặt tên file bằng getstring bằng 2 cách như sau : ... http://www.cadviet.c..._save_as_f1.lsp
anh có cách gì gộp chung lại chỉ giúp em.
Thanks anh.
