cho em xin lisp đếm text
38 replies to this topic
#1 thimathi
thimathi
Đã gửi 03 November 2009 - 09:29 AM
làm cách nào để bít có bao nhiêu đoạn text giống nhau , " dùng để thống kê " :D ai bít code hay lisp thi giúp em với thank :tongue2:
#2 duy782006
  • 2158 Bài viết
Điểm đánh giá: 1367 (rất tốt)
Đã gửi 03 November 2009 - 11:21 AM
Bạn dùng lisp này xem:
-Lệnh: demt
-Thap tác: nhập lệnh enter. Chọn text mẫu, chọn vùng muốn đếm.
(Defun c:demt ( )
(prompt "\nChon Text mau.")
(setq DT (car (entsel)))
(setq DT (entget DT))
(setq NDT (cdr (assoc 1 DT)))
(Princ "\nHay chon vung :")
(setq SS (ssget (list (cons 0 "text")
(cons 1 NDT)
(if (Null ss)
(princ "\nKhong tim thay doi tuong nao")
(IF (/= NIL SS) (PROGN
(setq Sl (SSLength SS))
(princ (strcat "\nTim thay: <" (itoa sl) "> doi tuong la Text co noi dung: <" NDT ">"))
#3 gia_bach
  • 1446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 03 November 2009 - 12:53 PM
Bạn dùng thử Lisp thống kê Text trên bản vẽ
kết quả gồm 2 cột :
- cột 1 : số luợng Text
- cột 2 : giá trị Text
(defun c:tkt (/ lst msp pt ss str txtsiz)
(setq msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) lst (list))
(prompt (strcat "\nChon Text de Liet ke hay ENTER de chon tat ca :"))
(if (null (setq ss (ssget(list (cons 0 "TEXT"))))) (setq ss (ssget "_X" (list(cons 410 (getvar "Ctab")) (cons 0 "TEXT")))))
(if ss
(foreach e (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq str (vla-get-TextString e))
(if (not (assoc str lst))
(setq lst (cons (cons str 1) lst))
(setq lst (subst (cons str (1+ (cdr (assoc str lst))))
(assoc str lst) lst)))
(setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (< (cdr x) (cdr y))))
pt (getpoint "\nDiem dat Bang :" )
txtsiz (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale")))
(foreach e lst
(vla-addtext msp (cdr e) (vlax-3d-point pt) txtsiz )
(vla-addtext msp (car e) (vlax-3d-point (polar pt 0 (* 5 txtsiz))) txtsiz )
(setq pt (polar pt (/ pi -2) (* 1.5 txtsiz)))
(alert "Khong chon duoc Text.")
#4 hdg2318
hdg2318
    biết lệnh mirror
  • 158 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)
Đã gửi 15 September 2010 - 12:18 AM
kết quả gồm 2 cột :
(if ss
(foreach e lst
bạn giabach xem lại lisp dùm mình với, nghe giới thiệu thấy có vẻ rất hay và đáp ứng được yêu cầu, nhưng mình tải về, ko chạy được, có lẽ là lỗi ở 2 dòng lệnh điều kiện
(if ss
mình mới ngâm cứu cái món này nên chưa biết chỉnh lại thế nào cả :undecided:
Có 2 cách để nhìn đời:
1 là : coi như chẳng có gì là huyền diệu
2 là : coi như mọi điều đều huyền diệu
Click here
#5 gia_bach
  • 1446 Bài viết
Đã gửi 15 September 2010 - 07:29 AM
(if ss
Đúng rồi, 2 dòng bạn phát hiện chưa hoàn chỉnh.
Update :
(if (setq ss (ssget(list (cons 0 "TEXT"))))
(assoc str lst) lst))) )
msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(foreach e lst
(setq pt (polar pt (/ pi -2) (* 1.5 txtsiz))) ) )
(alert "Khong chon duoc Text.") )
  • 4
#6 ketxu
  • 5700 Bài viết
Điểm đánh giá: 2623 (tuyệt vời)
Đã gửi 15 September 2010 - 06:21 PM
Lisp này mà có chế độ sắp xếp text,tùy chỉnh textstyle theo 1 text,và kẻ bảng xung quanh thì tuyệt vời ^^..Tks a gia_bach ^^
#7 hdg2318
hdg2318
    biết lệnh mirror
  • 158 Bài viết
Đã gửi 15 September 2010 - 06:31 PM
ok, đã chạy tít. Thanks! :bigsmile: :undecided:
Click here
#8 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 16 September 2010 - 08:50 AM
Lisp của bạn gia bạch rất hay,nhưng bạn có thể thêm chức năng cho phép đếm 1 đối tượng như chọn 1 đối tượng rồi chọn vùng sẽ đếm có bao nhiêu đối tượng đã chọn.Thanks
#9 gia_bach
  • 1446 Bài viết
Đã gửi 17 September 2010 - 08:18 AM
Không hiểu ý bạn.
- chức năng cho phép đếm 1 đối tượng : ý bạn là đếm các LINE, ARC, ... ?
Nếu đúng, bạn có thể sử dụng Tools -> Palettes -> Properties để xem.
hoặc tham khảo Lisp Thống kê Block : http://www.cadviet.c...o...ost&p=94041
Lisp Thống kê Text trên bản vẽ .
Bổ sung sắp xếp TEXT và tạo bảng (Table)
(defun c:tkt(/ ent h height i len0 lst msp pt row ss str str0 str_len tblobj width0 width1); thong ke text
;; By : Gia Bach, Copyrightゥ December 2010 ;;
;; Contact : gia_bach @ www.CadViet.com ;;
(defun TxtWidth (val msp / txt minp maxp)
(vla-getBoundingBox (setq txt (vla-AddText msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) 1)) 'minp 'maxp)
(vla-Erase txt)
(-(car(vlax-safearray->list maxp))(car(vlax-safearray->list minp))) )
;main
(if (> (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)) 16.0)
(princ "\nChon cac Text de thong ke :")
(setq i -1 len0 8)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq str(cdr(assoc 1 (entget ent ))))
(if (> (setq str_len (strlen str)) len0)
(setq str0 str len0 str_len) )
(setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))
(or *h* (setq *h* 175))
(initget 6)
(setq h (getreal (strcat "\nChieu cao chu <" (rtos *h*) "> :")))
(if h (setq *h* h) (setq h *h*) )
(setq width0 (* 3 h(TxtWidth "STT" msp))
height (* 2 h))
(if str0
(setq width1 (* 1.2 h(TxtWidth (strcase str0) msp)))
(setq width1 (* 2 h(TxtWidth "Gia tri" msp))))
(if (> h 3)
(setq width0 (* (fix (/ width0 10))10)
width1 (* (fix (/ width1 10))10)
height (* (fix (/ height 5))5)))
(setq pt (getpoint "\nDiem dat Bang :")
TblObj (vla-addtable msp (vlax-3d-point pt) (+ (length lst) 2) 3 height width1))
(vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-true)
(vla-put-vertcellmargin TblObj (* 0.25 h))
(vla-put-horzcellmargin TblObj (* 0.75 h))
(vla-SetColumnWidth TblObj 0 width0)
(vla-SetColumnWidth TblObj 2 (* 2 h(TxtWidth "So luong" msp)))
(mapcar '(lambda (x)(vla-setTextHeight TblObj x h))
(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) )
(mapcar '(lambda (x)(vla-setAlignment TblObj x 8))
(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow))
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function(lambda () (vla-MergeCells TblObj 0 0 0 2)) )))
(vla-setText TblObj 0 0 "Bang thong ke")
(vla-setText TblObj 1 0 "STT")
(vla-setText TblObj 1 1 "Gia tri")
(vla-setText TblObj 1 2 "So luong")
(setq i 1 row 2 )
(foreach e lst
(vla-setText TblObj row 0 (itoa i))
(vla-setText TblObj row 1 (car e))
(vla-setText TblObj row 2 (cdr e))
(vla-SetCellAlignment TblObj row 1 7)
(vla-SetCellAlignment TblObj row 2 9)
(setq row (1+ row) i (1+ i)) )
(vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-false)
(vlax-release-object TblObj) )
(princ) )
(alert "\nPhien ban Cad cua ban khong ho tro tao Bang (TABLE)") ) )
#10 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 17 September 2010 - 08:30 AM
Ý mình là có chức năng đếm giống lisp của DUY782006 đó.Thanks
#11 vinhhien
vinhhien
Đã gửi 02 March 2012 - 02:03 PM
Bác gia_bach ơi cho e hỏi, sau cái lisp này không thể đếm được Mtext và text vậy bác, nó chỉ đếm được Dtext thui a. Bác chó thể sửa lại cho nó đếm hết luôn mấy loại text kia không.
#12 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 03:09 PM
Bạn mở lisp ra, sửa chữ "TEXT" thành "*TEXT" là được.
#13 SalamanderEF
SalamanderEF
Đã gửi 12 March 2012 - 09:25 AM
Cho mình hỏi có cách nào chuyển từ bảng đó qua excel được không.
#14 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 12 March 2012 - 09:34 AM
Bạn dùng lệnh : tableexport
#15 thanhhung12003
thanhhung12003
Đã gửi 28 June 2012 - 07:17 PM
Hi Bac Gia-Bach.
lisp chạy rất ok và nhanh, thanks bác nhiều. Nhưng Bác viết để nó thống kê luôn Mtext được không! Vì nhiều khi có Mtext mà nó không thống kê hết nên mình bị xót.
#16 ketxu
  • 5700 Bài viết
Đã gửi 28 June 2012 - 07:41 PM
Hi Bac Gia-Bach.
Bạn làm ơn đọc lại từ đầu đến cuối topic
#17 thanhhung12003
thanhhung12003
Đã gửi 28 June 2012 - 08:00 PM
Chào!
Mình đã thay Text = *text mà nó báo lỗi, vì mình không biết về lisp nên thay hết! bác chỉ xem thay text = *text ở đâu thì được.!
#18 phamthanhbinh
Đã gửi 28 June 2012 - 11:09 PM
Chào!
Hề hề hề
(cons 0 "text") = (cons 0 "*text")
#19 thanhhung12003
thanhhung12003
Đã gửi 28 June 2012 - 11:25 PM
Thanks bác nhiều, em làm được rùi .... hi hi
#20 haminhhuong
haminhhuong
  • 15 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 10:06 AM
hề hề, cảm ơn bác nhiều, công việc thống kê của em đỡ vất vả hơn
