Lsp Thay Lệnh Open
#1 Han Tinh
Han Tinh
  • 64 Bài viết
Đã gửi 21 August 2015 - 08:45 PM
Chào mọi người mình muốn dùng đoạn lisp để thay cho lệnh open của cad, mong moi người chỉ giúp
Mình viết như này nó không chạy được, không biết nó còn thiếu gì nữa:
(defun C:opp ()
(command "open")
Sau khi gõ lệnh opp thì nó xuất hiện như hình này.
#2 Doan Van Ha
  • 5555 Bài viết
Đã gửi 21 August 2015 - 10:22 PM
Mục đích của bạn là để làm gì, hay dùng lisp cho nó oai?
#3 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 21 August 2015 - 10:52 PM
(defun C:opp ()
(command "open")
Thix oai thì làm thế này :D :
(defun c:opp (/ sd fn) (vl-load-com)
(setq sd (getvar "SDI")) (setvar "SDI" 0)
(setq fn (getfiled "SELECT FILE" "" "dwg" 8))
(vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) fn))
(setvar "SDI" sd) (princ))
Muốn vào thẳng đường dẫn thì sữa : (setq fn (getfiled "SELECT FILE" "D:\\XXX\\BIEN PHAP THI CONG\\" "dwg" 8))
#4 Han Tinh
Han Tinh
  • 64 Bài viết
Đã gửi 22 August 2015 - 06:46 AM
Không để oai đâu bạn pphung183 ơi! Mình muốn mở nhiều bản vẽ cùng lúc thôi. Nhưng mình dùng lsp của bạn thì nó hiện lên hôp thoại như mình cần rồi, nhưng mình chon nhiều file để mở thì không được bạn giúp mình chỗ này với
#5 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 22 August 2015 - 07:06 AM
Bạn thử lsp này nhé!
http://www.cadviet.c...2_testnil_1.lsp
#6 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 22 August 2015 - 11:36 AM
Nâng cấp 1 chút : Chọn 1 file bản vẽ sẽ mở tất cả các file có trong thư mục :
(muốn mở các file có chọn lọc thì xem cái lisp hoành tráng theo link bác TUE_NV đã post :)).
(defun c:opp (/ sd fn path lstfile) (vl-load-com)
(setq path (vl-filename-directory (findfile fn)))
(setq lstfile (vl-directory-files path "*.dwg")
lstfile (vl-remove (getvar "dwgname") lstfile))
(foreach f lstfile (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
(strcat path "\\" f)))
#7 Han Tinh
Han Tinh
  • 64 Bài viết
Đã gửi 22 August 2015 - 01:16 PM
Thanks 2 bạn nhiều lắm! Mỗi lsp có nét hay riêng.
