Offset Mặt Phẳng Trong Cad3D ?
#1 tthut26
tthut26
  • 17 Bài viết
Đã gửi 28 August 2015 - 09:44 AM
Mình có 1 vấn đề mong mọi người giúp. Có 1 đối tượng 3D, mình muốn offset 1 mặt nào đó bằng một mặt khác có trước thì có lệnh nào thao tác nhanh không? Hiện mình vẫn làm bằng cách offset mặt đó 1 lượng cho vượt quá mặt kia rồi dung lệnh SLIDE cắt phần thừa đi. Như thế có vẻ hơi mất công. Các phần mềm khác mình đã sử dụng làm việc này khá dễ dàng.
#2 haanh
haanh
  • 2950 Bài viết
Điểm đánh giá: 1581 (rất tốt)
Đã gửi 28 August 2015 - 10:16 AM
Anh nhập giá trị của khoảng cách cần óp hoặc kéo mặt đó đến một điểm mốc nào đó có sẵn trên bản vẽ là được! :) :) :)
#3 tthut26
tthut26
  • 17 Bài viết
Đã gửi 28 August 2015 - 10:44 AM
Trong trường hợp không biết khoảng cách hoặc khoảng cách lẻ vài số thập phân thì việc nhập giá trị không khả thi. Còn "kéo mặt đó đến một điểm mốc nào đó có sẵn" là sao? Bạn haanh nói rõ hơn là dùng lệnh gì được không?
#4 haanh
haanh
  • 2950 Bài viết
Đã gửi 28 August 2015 - 11:17 AM
Lẻ đến 8 số thập phân vẫn nhập được anh ạ!
Giả sử anh vẽ cái ô tô, anh muốn offset cái nóc ô tô đang từ độ cao 3m lên độ cao 4.12345678m thì anh phải nhập giá trị 1.123456789
Nếu anh muốn kéo nóc ô tô lên cao không mà không nhập giá trị thì anh có thể kéo nó lên chạm dây điện chăng qua đường sẽ được như ý.
Anh mua cuốn THỰC HÀNH KỸ NĂNG SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 1  để giải quyết công việc nhé! :) :) :)
con-khong-can-sach-day-ky-nang-song_2722
Command: SOLIDEDIT
Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>: o
Select faces or [Undo/Remove]: 2 faces found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Specify the offset distance:  Specify second point:
Solid validation started.
Solid validation completed.
#5 tthut26
tthut26
  • 17 Bài viết
Đã gửi 28 August 2015 - 02:14 PM
Thank bạn haanh đã quan tâm nhé.
Nhưng gợi ý của bạn không nhanh hơn cách mình đã nói ở trên. Với lại việc đi đo khoảng cách của cạnh huyền góc vuông cạnh bằng 1 là ý kiến mới và sáng tạo đấy.
#6 haanh
haanh
  • 2950 Bài viết
Đã gửi 28 August 2015 - 10:11 PM
Chữ mầu xanh-tím, anh gửi nhầm địa chỉ rồi, làm gì có cạnh huyền và cạnh góc vuông ở đây???
Vậy anh đã dùng lệnh gì để "offset mặt đó 1 lượng cho vượt quá mặt kia rồi dung lệnh SLIDE cắt phần thừa đi" ??? :) :)
#7 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 29 August 2015 - 10:38 PM
Oẳn tà là ...roẳn !!!>>>> :) :) :)
Gió đưa cây cải về trời
