Cách Thiết Kế Hệ Thống Bơm Tự Động: 1 Máy Bơm Bơm Cho Nhiều Két Nước
#1 hienvous
hienvous
Đã gửi 09 September 2015 - 11:47 AM
Hi các anh chị,
Mình đang thiết kế hệ thống cấp nước 1 chung cư với 2 block riêng lẻ. Phương án thiết kế gồm có 1 bể chứa nước ngầm, 2 máy bơm sinh hoạt đặt tại bể chứa, 2 két nước không thông nhau (mỗi máy bơm sẽ được kết nối và bơm nước tự động lên 1 két nước đặt trên mỗi block nhà), giữa đường ống nối 2 máy bơm có van khóa để nếu 1 bơm bị hư thì sẽ mở van để bơm kia bơm nước cho block còn lại luôn. Mình muốn hỏi giả sử máy bơm của block A hư, két nước block A cạn trong khi két nước block B đang đầy thì làm sao để khởi động bơm B để bơm nước cho block A?
#2 hng
hng
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Điểm đánh giá: 49 (tàm tạm)
Đã gửi 09 September 2015 - 02:39 PM
Làm 3 bơm nhé: 2 bơm cho 2 block và 1 bơm dự phòng
Present
#3 hienvous
hienvous
Đã gửi 14 September 2015 - 10:23 AM
Nếu thiết kế 3 bơm thì bơm dự phòng sẽ hoạt động thế nào nếu 1 trong 2 bơm kia hư hả bạn (vì nếu chỉ có thể nối mạch tự động 1 bơm với 1 két nước thì làm sao bơm dự phòng có thể dự phòng cho cả 2 két nước được?). Có cần phải thiết kế 2 đường ống riêng nối từ bơm dự phòng lên 2 két nước không (vận hành thủ công)? Thanks bạn
#4 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 833 (rất tốt)
Đã gửi 14 September 2015 - 11:00 AM
Sao anh không chơi kiểu nối 2 két nước thông... đồng với nhau??? :) :) :)
Nếu lắp thêm bơm dự phòng thì điều kiện cần và đủ  là phải lắp thêm 2 bơm nữa là 4 bơm . (Sử dụng trong trường hợp 2 két nước lắp đặt với cao độ không giống nhau)
Gió đưa cây cải về trời
#5 hienvous
hienvous
Đã gửi 14 September 2015 - 04:19 PM
vì mỗi két nằm trên 1 block riêng lẻ nên không nối với nhau được bạn.
#6 hng
hng
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 15 September 2015 - 12:39 PM
Bơm dự phòng hoạt động bằng tay và chỉ tính cho trường hợp 01 bơm hư
Bơm được nối với 2 ống cấp lên két với van khóa thường đóng
Khi sự cố thì mở van thường đóng để bơm lên chạy theo rơle mực nước két mái là được
Nhưng nếu được nên làm 4 bơm cho 2 block khỏi lăn tăn và chi phí tăng thêm cũng không bao nhiu
Còn tiết kiệm nữa là xài van điện từ- nhưng không ổn định (hay bị cháy)
2 tuyến ống lắp 2 van điện từ, bơm chung cho cả hai
Present
