đổi chữ thường thành chữ hoa
13 replies to this topic
#1 nguyency
nguyency
  • 15 Bài viết
Đã gửi 30 July 2007 - 08:12 PM
bác nào biết đổi chữ thường thành chữ hoa và ngược lại mà không cần đánh lại font trong cad
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 30 July 2007 - 09:31 PM
Bạn dùng lệnh TCASE của Express.
hộp thoại TCASE
#3 Datmuicamau
Datmuicamau
Đã gửi 01 August 2007 - 06:01 PM
Bạn nên chọn TCASE trong Express
#4 lequang
lequang
Đã gửi 02 August 2007 - 04:14 PM
SAO MÌNH LÀM MUH K ĐƯỢC VẬY NÈ
#5 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 02 August 2007 - 04:43 PM
bạn phải cài Express Tool đi kèm AutoCAD
#6 abc007
abc007
  • 44 Bài viết
Đã gửi 02 August 2007 - 07:49 PM
Hỏi thêm 1 tí : nếu gõ text với dạng annotative ( text tự động thay đổi chiều cao theo tỉ lệ bản vẽ) thì khi dùng lệnh TCASE chiều cao text tự động scale lên 100 lần. Không biết phải làm sao cho nó không tự scale text lên .
#7 dinhthuanxd
dinhthuanxd
  • 23 Bài viết
Đã gửi 06 August 2007 - 09:36 PM
Nếu dùng CAD2007 (CAD khác thì chưa thử) nhấn đồng thời Ctrl+Shift+U (chữ thường sang chữ hoa), Ctrl+Shift+L (chữ hoa sang chữ thường), và phải bôi đen hàng chữ trước khi thực hiện.
Cách trên là dùng lệnh MTEXT để viết chữ.
#8 john_ce_na_216
john_ce_na_216
Đã gửi 02 May 2014 - 12:35 AM
chào mọi người! mình muốn chỉnh các chữ còn lại có style name giống như chữ "Chốt định vị" và "Bulong cạnh ổ M14". 2 chữ  này có style name là "son". Mình muốn chỉnh các chữ còn lại có style name là "son" thì mình phải làm thế nào để nhanh chóng? Mình mà chỉnh từng chữ một thì lâu lắm. Có cách nào chỉnh cho tất cả các chữ có style name là ''son" nhanh không? Mong mọi người giúp đỡ. thanks!
#9 phamthanhbinh
  • 6020 Bài viết
Đã gửi 02 May 2014 - 01:31 PM
Dùng thử cái này coi có được không hè.
(defun c:dsty (/ sst el)
(alert "\n Hay chon cac text can doi style")
(setq sst (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "text")))))
(foreach txt sst
      (setq el (entget txt))
      (entmod (subst (cons 7 "son") (assoc 7 el) el))
Lưu ý là trên bản vẽ phải có sẵn style tên là son
#10 john_ce_na_216
john_ce_na_216
Đã gửi 02 May 2014 - 04:21 PM
file nay dùng như thế nào vậy anh phamthanhbinh?
#11 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 02 May 2014 - 05:13 PM
B1: Tạo style tên là son
B2: Load lisp bằng lệnh AP
B3: Gõ dsty enter
B4: Chọn các text cần đổi enter.
#12 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 500 (tốt)
Đã gửi 02 May 2014 - 06:24 PM
Sao không dùng lệnh matchprop?
#13 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 02 May 2014 - 09:42 PM
Chắc là tại anh Nguyenngoc971 sợ ....MA! :) :) :)
Giả sử , gặp trường hợp font không cùng bảng mã, không thể MA được thì vẫn có thể làm cho chữ thẳng thành nghiêng được bằng cách vào Tex style thay Regular bằng Italic
#14 luc_xd
luc_xd
  • 14 Bài viết
Đã gửi 27 May 2014 - 03:57 PM
Bạn bôi TEXTxong ấn đồng thời Ctrl+Shift+U(L). U là hoa,L là thường
