<Nhờ Giúp Đỡ> Chọn Đối Tượng Theo Trục X Hoặc Trục Y
#1 bqtuanks
bqtuanks
  • 13 Bài viết
Đã gửi 18 September 2015 - 09:16 PM
Chào các bác. Em muốn xóa các đối tượng (gồm text hoặc line) theo phương trục X hoặc trục Y em đã dùng text alignment x trong quick select để chọn mà sau khi gõ lệnh xong thì là chọn toàn bộ đối tượng chứ không chọn đối tượng theo trục . Các bác có cách nào chọn đối tượng theo trục không cho em biết với ? Cảm ơn các bác nhiều.
#2 Doan Van Ha
  • 5528 Bài viết
Điểm đánh giá: 2663 (tuyệt vời)
Đã gửi 18 September 2015 - 09:47 PM
Thế nào là các đối tượng theo phương trục X/Y?
#3 bqtuanks
bqtuanks
  • 13 Bài viết
Đã gửi 18 September 2015 - 10:28 PM
Như thế này bạn ạ. Mình muốn xóa các đối tượng theo các dòng 2 và 3 như bản vẽ đính kèm. Thì có cách nào để xóa không ? Mình xem properties thì thấy các đối tượng text ở dòng 3 cùng Text Alignment Y = 125.3115 . và các line dọc ở dòng 2 có cùng start y và end y. Như thế mình có thể lọc các text có cùng tính chất như thế ra để xóa cho nhanh được không ? http://www.cadviet.c..._trac_ngang.dwg
Cảm ơn bạn
#4 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Điểm đánh giá: 376 (khá)
Đã gửi 18 September 2015 - 11:45 PM
Bạn thử cái này xem:
(defun c:test (/ ss mau y10 y11)
(if (setq mau (car (entsel "\nChon Text, Line mau: ")))
(progn (setq y10 (cadr (cdr (assoc 10 (entget mau))))
y11 (cadr (cdr (assoc 11 (entget mau)))))
(setq ss (ssget "_X"
(list (cons 0 "TEXT,LINE")
(cons -4 "<AND")
(cons -4 "*,=,*")
(cons 10 (list 0.0 y10 0.0))
(cons -4 "*,=,*")
(cons 11 (list 0.0 y11 0.0))
(cons -4 "AND>"))))
(command "erase" ss "")))
#5 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 19 September 2015 - 09:18 AM
Cảm ơn bạn
Có thể dùng filter
Ví dụ Chọn các Text ở dòng 2 và dòng 3 trong bản vẽ :
#6 bqtuanks
bqtuanks
  • 13 Bài viết
Đã gửi 20 September 2015 - 09:04 AM
Cảm ơn các bác nhiều :D :)
#7 goodbye444
goodbye444
Đã gửi 21 September 2015 - 12:30 AM
mọi người cho e hỏi cái này có hổ trợ đồ họa không vậy?
