Sửa Lisp Copy Rải
#1 vanduynguyen
vanduynguyen
  • 70 Bài viết
Đã gửi 30 September 2015 - 10:07 AM
Chào các anh chị diển đàn !
 Đầu tiên mình xin chủ lisp này cho mình đăng lsp này sửa code để phù hợp nhu cầu của mình nhe !
Sau khi mình tìm kiếm trên diển đàn , mình dowload được file lisp copy nhưng chưa phù hợp với mình lắm nên nhờ anh chị giúp mình sửa lại đoạn code này với
 Mình muốn sửa lại như sau : Lisp yêu cầu mình chọn đường dẩn nhưng mình muốn sửa lại ở dạng pick điểm đầu và điểm cuối .Rất mhttp://www.cadviet.c...3_rdt__copy.lspong anh chị giúp mình với .
#2 vanduynguyen
vanduynguyen
  • 70 Bài viết
Đã gửi 03 October 2015 - 07:10 AM
 gởi bài đã lâu chưa thấy hồi âm buồn quá !
#3 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 03 October 2015 - 11:09 AM
Lâu lâu mới ghé một lần, đọc bài muốn giúp mà chẳng hiểu làm sao >>> Buồn thiệt :D :D :D
->> Ý bạn nói pick điểm đầu & điểm cuối là pick thế nào ?!
- Pick P1, P2 ==> line p1p2 rồi lấy nó làm đường dẫn
- Hay là: Chọn đường dẫn rồi pick 2 điểm giới hạn vùng chia trên nó ???
:D :D :D
Bergson
#4 vanduynguyen
vanduynguyen
  • 70 Bài viết
Đã gửi 05 October 2015 - 07:56 AM
:D :D :D
#5 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 05 October 2015 - 09:40 AM
-Tên lệnh: pcm
-Thao tác:
+Nhập lệnh.
+Chọn đối tượng cần copy.
+Chọn điểm xuất phát.
+Chọn điểm đến.
*Lisp thực hiện copy nhóm đối tượng từ điểm xuất phát đến điểm đến và đưa ra 3 lựa chọn. *N/:N/<: trong đó N là số tuỳ ý (nhập trực tiếp luôn nhé ví dụ *5 lisp sẽ tự lọc lấy số để thực hiện).
+Lựa chọn *N thì đối tượng sẽ được copy thêm N lần với khoảng cách từ từ đối tượng này đến đối tượng kia bằng điểm xuất phát đến điểm đến.
+Lựa chọn :N Thì khoảng cách từ điểm xuất phát đến điểm đến sẽ được chia làm N lần và đối tượng sẽ được copy đến các điểm nút này.
+Lựa chọn < thì sau khi enter lisp hỏi khoảng cách giới hạn và tính toán rãi trong khoảng cách này phần dư thì bỏ. (kiểu như MEASURE của cad ấy)
(defun thuchiencopy ()
(repeat solanthuchien
(setq index (1+ index))
(command ".copy" doituong "" p1 (polar p1 goc (* kc index)))
(setvar "osmode" luubatdiem)
(Princ))
(defun kieunhan ()
(setq index 1)
(setq solanthuchien (- (atoi kytuconlai) 1))
(thuchiencopy)
(Princ))
(defun kieuchia ()
(setq index 0)
(setq kc (/ kc (atoi kytuconlai)))
(thuchiencopy)
(Princ))
(defun kieutrong ()
(setq p3 (getpoint p1 "\nRai trong khoang: "))
(setq kc1 (distance p1 p3))
(setq index 1)
(setq solanthuchien (- (fix (/ kc1 kc)) 1))
(thuchiencopy)
(Princ))
(defun tinhtoankieu ()
(setq ddkc (strlen kieuchep))
(setq skytuconlai (- ddkc 1))
(setq kytuconlai (substr kieuchep 2 skytuconlai))
(setq kytudautien (substr kieuchep 1 1))
(if (= kytudautien "*")
(kieunhan)
(if (= kytudautien ":")
(kieuchia)
(if (= kytudautien "<")
(kieutrong)
(Princ))
(defun c:cpm ()
(command "undo" "be")
(setvar "MODEMACRO" "RAI DOI TUONG THEO QUY LUAT CHO TRUOC")
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(Prompt "\nChon doi tuong muon chep...")
(setq doituong (ssget)
p1 (getpoint "\nDiem bat dau: ")
p2 (getpoint p1 "\nDiem ket thuc: ")
goc (angle p1 p2)
kc (distance p1 p2)
index 0
(command ".copy" doituong "" p1 p2)
(setq kieuchep (getstring "\n*N/:N/<: "))
(tinhtoankieu)
(command "undo" "end")
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** PHAM QUOC DUY - BINH SON - QUANG NGAI")
(Princ))
