Tách Các Bản Vẽ Bên Layout Thành Từng Bản Vẽ Riêng Biệt
53 replies to this topic
#41 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Điểm đánh giá: 322 (khá)
Đã gửi 20 October 2015 - 07:14 PM
- Uh, lại lỗi trên cad2007, cad 2012 thì không sao.
- Ý số 3 (trong #37): Với khung tên Block thường thì thì nó đúng như thế, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, với khung tên Attblock thì xuất ra theo tên ký hiệụ bản vẽ nên không cần sự sắp xếp đó nữa.
Thử lại cái này nhé :http://www.cadviet.c...36_tbvatt_1.rar
#42 Luu Nguyen
Luu Nguyen
  • 32 Bài viết
Đã gửi 20 October 2015 - 08:15 PM
Ok bạn. Khi nào rãnh bạn chỉnh cho lsp dùng được với cad 2007 giúp mình với(nếu được với các đời cad thì tuyệt hơn, đôi khi cũng cần với cad đời cao hơn). Thanks bạn!
#43 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Đã gửi 20 October 2015 - 08:27 PM
Sao? Test lại chưa?
#44 Luu Nguyen
Luu Nguyen
  • 32 Bài viết
Đã gửi 20 October 2015 - 09:51 PM
Do diễn đàn bị lỗi hay sao mà lúc nãy mình không nhìn thấy được link download, đã test lsp mới(tbvatt_1) trong một số bv thì:
1/ Lsp chạy tốt khi bv có view rỗng.
2/ Chạy theo thứ tự: từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
Tuy nhiên khi chạy xong:
a/ Có 1 số trường hợp: khi chạy xong trên màn hình báo là: có 22 file bv được tách ra, tuy nhiên chỉ có 7 bv mà thôi.
b/ Có 1 bv bị mất, nhưng 1 bv lại xuất hiện 2 lần(bv đầu tiên k xuất hiện, nhưng bv số 7 lại xuất hiện 2 lần, nhưng có tên ...no-1 và ...no-7(vẫn là bv số 7))
Trường hợp a, b xuất hiện khoảng: nếu ta chạy 3 lần thì có 1 lần bị như thế(bv để test có khoảng từ 20-22 bv).
Lúc trước mình có gởi lên bv có khung tên shop(#20), nếu bạn coppy ra khoảng 20 bv và chạy thử khoảng 2-3 lần sẽ thấy trường hợp a và b.
#45 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Đã gửi 20 October 2015 - 10:28 PM
+ Mình chạy không bị như thế.
+ Không biết bạn có ở trường hợp này không ??? Khi chạy lại lần sau thì các file xuất ra ở lần trước không được mở ( tất nhiên cùng 1 file gốc) vì đang mở thì không thể ghi đè được ...
#46 Luu Nguyen
Luu Nguyen
  • 32 Bài viết
Đã gửi 20 October 2015 - 10:49 PM
Cảm ơn bạn đã tận tình giúp đỡ, vì lý do tế nhị nên mình không tiện up bv lên để bạn test thử. Nếu gặp trường như mình nói ở trên thì mình sẽ dùng lsp đầu, 2 lsp cùng 1 lệnh tắt TBV sẽ bị trùng nhau, nên mình nhờ bạn chỉnh lại giúp lsp(tbvatt_1) có lệnh tắt là TBV1 giúp mình với. Thanks bạn! Chúc bạn nhiều sức khỏe và cho ra nhiều lsp hay để anh, em học hỏi và vận dụng.
Các bv trước mình đã gộp lại thành 1 bv, bạn test thử:
http://www.cadviet.c...n_ve_shop_4.dwg
#47 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Đã gửi 21 October 2015 - 07:15 AM
File đó của bạn bị lỗi gì ? Mình test thấy bình thường.
#48 nguyentung85
nguyentung85
Đã gửi 01 December 2015 - 10:30 AM
Mình có bản vẽ có 1 layout trong layout đó có rất nhiều bản vẽ với khung đầy đủ. Bây giờ từ layout đấy mình muốn tách mỗi bản vẽ thành một layout riêng (tách thành layout riêng chứ không phải tách thành một bản vẽ riêng). Bình thường thì mình phải copy layout gốc thành nhiều layout rồi vào xóa bản vẽ đi nhưng cách này rất mất thời gian. Bạn nào có lisp cho mình xin với. Mình cảm ơn nhiều.
#49 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 01 December 2015 - 11:41 AM
Cách của bạn là đúng rồi.
Lisp dưới đây hỗ trợ thêm cho bạn các tạo layout nhanh
(defun c:taolayout ( / tiento index newname)
    tiento (getstring "\nVao tien to: ")
    index  1
  (repeat (getint "\nSo layout: ")
      newname (strcat tiento
              (if (< 10 index)
            (strcat "0" (itoa index))
            (itoa index)
      index   (1+ index)
    (setvar "TILEMODE" 0)
    (command ".LAYOUT" "c" "" newname)
#50 congdienpct1088
congdienpct1088
Đã gửi 04 June 2016 - 03:40 PM
   các bác cho e xin cái Lisp này với
#51 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Đã gửi 06 June 2016 - 10:18 AM
Bạn sẽ lấy bằng cách nào?
#52 congdienpct1088
congdienpct1088
Đã gửi 08 June 2016 - 10:32 AM
bạn quocmanh04tt  có thể hướng dẫn cho mình rõ hơn vấn đề này được không bạn, bạn có thể viết file hướng dẫn hoặc video clip hướng dẫn sử dụng đó bạn
#53 congdienpct1088
congdienpct1088
Đã gửi 08 June 2016 - 10:35 AM
email: congdienpct@gmail.com
#54 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Đã gửi 08 June 2016 - 05:31 PM
Sao bạn không tải ở bài #41 tại trang này?
- Lisp viết theo nhu cầu của chủ topic (nó đặc biệt - bởi vì ít người có nhu cầu như vậy >> Bạn đọc các comment sẽ rõ).
- Nếu bạn có nhu cầu giống chủ topic thì chẳng cần hướng dẫn.
- Nếu bạn muốn tìm hiểu tính năng của lisp thì đọc các comment trong topic này thì bạn sẽ biết ngay cách sử dụng.
>>> Một số bạn trẻ bây giờ lười biếng quá, thậm chí mỳ ăn liền dùng bằng cách ăn sống, rồi sau đó làm ngụm nước :D
