Thêm dòng lệnh khôi phục bắt điểm vào lisp dải thép !
#1 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 23 November 2009 - 02:25 PM
Cái lisp dải thép của em nó bị mất bắt điểm khi chạy. Các a thêm júp em vào để nó ko mất bắt điểm với !
CODE
(DEFUN C:33 ()
(Command "undo" "begin")
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(PROMPT "\nArray object!")
(SETQ SLT (SSGET))
(initget 7)
(PROMPT "\nStart point:")
(SETQ SPT (GETPOINT))
(PROMPT "\nEnd point:")
(SETQ EPT (GETPOINT SPT))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(SETQ GC (ANGLE SPT EPT))
(if ot1 (setq ot2 (getreal (strcat "\na= <" (rtos ot1) ">:")))
(setq ot1 (getreal "\na=:" )))
(if ot2 (setq ot1 ot2))
( Setq NET ot1)
(SETQ DST (DISTANCE SPT EPT))
(SETQ NET1 (/ dst net))
(SETQ NET2 (+ net1 0.5))
(SETQ NET3 (fix net2))
(SETQ DST1 (/ DST NET3 ))
(SETQ DEM 1)
(WHILE (< DEM NET3 )
(SETQ BDT (* DEM DST1))
(SETQ PT1 (POLAR SPT GC BDT))
(COMMAND "COPY" SLT "" SPT PT1)
(SETQ DEM (+ DEM 1))
(SETVAR "CMDECHO" CMD)
(command "OSMODE" "15359"))
(PRINC)
Hoàng Giang
#2 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 23 November 2009 - 03:03 PM
CODE
bạn dùng thử:
(DEFUN C:33 ()
;;;(Command "undo" "begin")
;;;(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
;;;(SETQ OSM (GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 15359)
(SETQ SLT (SSGET))
(initget 7)
(SETVAR "OSMODE" 0)
(SETQ GC (ANGLE SPT EPT)) ;_ gc là 1 hàm của lisp không sử dụng làm biến.
( Setq NET ot1)
(SETQ DEM 1)
WHILE (< DEM NET3 )
(SETVAR "OSMODE" OSM)
;|(command "OSMODE" "15359")|;)
(PRINC)
#3 duy782006
  • 2161 Bài viết
Điểm đánh giá: 1371 (rất tốt)
Đã gửi 23 November 2009 - 03:08 PM
GC là hàm có tác dụng gì đấy bạn? Do mình có lisp dùng tên là GC nên hỏi để biết còn sửa!
#4 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Đã gửi 23 November 2009 - 03:12 PM
Bác cứ đùa...
AutoLISP Reference Guide > AutoLISP Functions > G Functions >
Forces a garbage collection, which frees up unused memory
(gc)
See Also
The Memory Management Functions topic in the AutoLISP Developer's Guide.
#5 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 24 November 2009 - 02:20 PM
Bác cứ đùa...
(gc)
See Also
OK ! chạy tốt rùi . Cảm ơn bác nhìu nhé !kekekeke
Hoàng Giang
#6 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 24 November 2009 - 08:59 PM
Bác cứ đùa...
(gc)
See Also
Chào bạn 'master_worse'
Bạn có thể cho biết tính năng của hàm (gc) được không?
Đọc Description (mô tả) mà thực chưa hiểu lắm. : Forces a garbage collection, which frees up unused memory
Bạn giải thích dùm Tue_NV nhé.
Thanks
#7 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 24 November 2009 - 10:08 PM
Thanks
Đại khái là: Quét dọn rác , giải phóng các biến trong bộ nhớ ko được dùng đến
