chỉnh sửa Dim style
13 replies to this topic
#1 dakmilvn
dakmilvn
Đã gửi 23 November 2009 - 05:59 PM
chào mọi người, mình có vấn đề về dim style trong cad mà không biết diễn tả như thế nào. mọi người xem hình rồi chỉ mình nhé
đây là hình đầu mỗi lúc mình sử dụng dim
và mình muốn chỉnh sửa dim theo hình sau
khác biệt là ở cái hướng của chữ đó. mọi người giúp mình nhé. thanks
#2 cauduong1k49
cauduong1k49
  • 16 Bài viết
Đã gửi 23 November 2009 - 08:51 PM
bạn thử nổ kích thước ra bằng lệnh explode sao đó dùng lệnh rotate(ro) xoay 180 rồi đưa về bên kia.trong cad không có tiêu chuẩn như bạn muốn.Mình phải làm thế thôi.đúng không các anh em??? :cheers:
#3 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 23 November 2009 - 08:52 PM
Bạn tìm hiểu lệnh UCS để giải quyết vấn đề này
#4 cauduong1k49
cauduong1k49
  • 16 Bài viết
Đã gửi 23 November 2009 - 08:53 PM
không được bác ơi.bác hướng dẫn rõ tí đi.em không biết dùng lệnh này
#5 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Đã gửi 23 November 2009 - 09:12 PM
bây giờ bạn làm thế này nhé:
command: UCS
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: ob
Select object to align UCS: chọn đối tượng cần đo để xoay hệ trục
Bây giờ bạn dùng lệnh dim.
#6 duonghung1210
duonghung1210
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 23 November 2009 - 09:23 PM
bạn có thể chỉnh ngay trong Dimmesion type mà:
+ Vào Dimmesion type mannager -> thẻ modify...-> thẻ text -> thay đổi lựa chọn vertical là below, horizontal là centered, view direction là right -to-left. Trong text alignment chọn Aligned with dimension line.--------> xong.
đây là những vấn đề cơ bản, bạn chịu khó mò mẫm thì mới nhanh vẽ tốt được, chúc thành công! :cheers:
* không nên chỉnh UCS vì như vậy sẽ thay đổi toàn bộ trục toạ độ của bản vẽ (trong khi mình chỉ muốn thay đổi dim)
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!
#7 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 24 November 2009 - 08:48 AM
Dưng mà sao lại có nhu cầu lạ thế nhỉ. Cách ghi kích thước như hình một mới là đúng mà(?)
#8 tranthang810
tranthang810
  • 9 Bài viết
Đã gửi 24 November 2009 - 09:23 AM
sai tiêu chuẩn mà.
#9 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Đã gửi 24 November 2009 - 09:53 AM
cái này có thể là khi sang layout xoay khung nhìn nó bị ngược nên mới cần làm thế
#10 cauduong1k49
cauduong1k49
  • 16 Bài viết
Đã gửi 24 November 2009 - 05:38 PM
đây là những vấn đề cơ bản, bạn chịu khó mò mẫm thì mới nhanh vẽ tốt được, chúc thành công! :D
phần vertical làm gì có below bác.bác kiếm giúp e cái.kích thước ghi như thế là sai kỹ thuật rồi.nhưng vì bác ấy muốn ghi nên tìm cách.chứ sai thì trong cad không có chức năng thế âu.em dùng cad2007.mấy cái mới thì không biết chứ làm gì có below????? :cheers:
#11 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Đã gửi 24 November 2009 - 07:50 PM
command: UCS
<World>: ob
sau khi dim xong muốn trả về hệ trục cũ thì
command: UCS
<World>: P hoặc enter
#12 hoanghaiyp
hoanghaiyp
    biết lệnh minsert
  • 430 Bài viết
Điểm đánh giá: 244 (khá)
Đã gửi 24 November 2009 - 08:07 PM
Theo mình thì ghi kích thước như thế tiện, khi bản vẽ to cần trình duyệt với người ngồi đối diện bản vẽ đặt trên bàn. Thực tế mình cũng không hiểu ghi như thế có sai nguyên tắc hay không?
Theo mình xoay trục toạ độ cho trục X hướng xuống dưới, trục y hướng sang phải vẽ được kiểu ghi kích thước như trên.
Muốn trở lại UCS ban đầu click vào Top trên thanh công cụ View.
#13 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 26 August 2010 - 08:10 AM
Đặt hệ trục toạ độ OX theo hướng từ trên xuống dưới OY theo hướng từ trái sang phải
hoặc xoay hệ trục toạ độ một góc -90
Tham khảo thêm:
http://www.cadviet.c...o...=274&st=380
Gió đưa cây cải về trời
#14 HOAHIEN_8887
HOAHIEN_8887
  • 29 Bài viết
Đã gửi 30 March 2011 - 08:15 AM
đơn giản thôi mà bạn.bạn chỉ cần dowload lip cắt dim là xong thôi.
khi bạn dowload xong bạn giải nén ra.gõ lệnh ap kích vào chữ cutdim mà người việt viết ra đấy ấn load rồi close,công việc coi như gần xong rồi.bạn gõ lệnh cad tích chọn chân dim cần cắt rồi ấn enter chọn chỗ cắt dim cho hợp lí với hình vẽ tích chuột là oke.chúc bạn thành công!
