Đánh cốt tự động bằng lisp DC
93 replies to this topic
#81 NTD
NTD
    biết lệnh rotate
  • 135 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 18 June 2012 - 06:22 PM
Bạn có thể thêm vào lệnh sau Cotxx : dùng để định nghĩa cốt bất kỳ (tương tự cốt 0.00)
(defun c:cotxx ()  (setq Cotxx (getreal "\nNhap cot can dinh nghia: ")      Cot00 (+ (cadr (getpoint (strcat "\nDiem co cot " (rtos cotxx 2 3) ": "))) Cotxx)    )  (princ))
Bạn cũng có thể kết hợp với lệnh tăng giảm cốt đồng loạt, tham khảo tại đây
http://www.cadviet.c...o...ost&p=37756
đoạn mã của bác là
(defun c:cotxx ()
em thấy phải thay dấu cộng + thanh dấu trừ - mới chuẩn, em đã thử rồi , sẽ viết lại là :
(defun c:cotxx ()
Cot00 (- (cadr (getpoint (strcat "\nDiem co cot " (rtos cotxx 2 3) ": "))) Cotxx)
#82 duongts
duongts
  • 21 Bài viết
Đã gửi 24 October 2012 - 08:26 AM
Bạn đã bao giờ mệt vì phải tính toán để đánh cốt cao độ của mặt cắt và mặt đứng hay chưa?
vừa phải tính xem từ điểm cần tính đến cốt 0.00 có khoảng cách h bao nhiêu, rồi lại nhập vào bản vẽ.
Bây giờ, bạn có thể làm điều này một cách nhanh chóng và tự động nhờ vào lisp dc của cadviet.
với lisp này, bạn chỉ cần gõ lệnh dc, chương trình sẽ hỏi bạn điểm bạn cần đánh cốt, sau đó chương trình sẽ chèn ký hiệu cốt vào đúng vị trí và giá trị mà bạn cần. Bạn dùng lệnh cot00 để định nghĩa điểm có cao độ là cot00.
Để sử dụng lệnh, trước tiên phải copy file cot.dwg vào thư mục support - Đây là file chứa nội dung của ký hiệu cốt. Sau đó appload file danhcot.lsp để sử dụng lệnh.
(defun c:cot00 ()
(setq Cot00 (cadr (getpoint "\nDiem co cot 0.000: ")))
(defun c:dc (/ diem caodo dau giatri dodaichuoi)
(if (not cot00)
(alert "chua co cot 0.000")
(c:cot00)
(grdraw (list (+ (car (getvar "VIEWCTR")) (* -1.0 (getvar "VIEWSIZE")))
cot00
(list (+ (car (getvar "VIEWCTR")) (* 1.0 (getvar "VIEWSIZE")))
cot00
diem (getpoint "\nVao diem can danh cot: ")
caodo (- (cadr diem) cot00)
dau (cond
((equal caodo 0.0 0.01) "%%p")
((> caodo 0.0) "+")
(t "-")
giatri (rtos caodo 2 0)
(if (= "-" (substr giatri 1 1))
(setq giatri (substr giatri 2))
(while (< (strlen giatri) 4)
(setq giatri (strcat "0" giatri))
(setq dodaichuoi (strlen giatri)
giatri (strcat (substr giatri 1 (- dodaichuoi 3))
(substr giatri (- dodaichuoi 2))
(command ".insert" "danhcot" diem 100.0 100.0 0.0 dau giatri)
(redraw)
file danhcot.lsp: http://www.cadviet.c...les/danhcot.lsp
file danhcot.dwg: http://www.cadviet.c...les/DANHCOT.zip
Lưu ý: Với mỗi file DWG mà bạn vẽ, bạn phải đặt lại biến ATTDIA về 0 trước khi dùng lệnh DC (chỉ cần đặt 1 lần cho mỗi file).
Rất mong có được sự phản hồi.
Cảm ơn.
Bac Hoanh oi. lisp cua bac rat tuyet nhung bac co the cho em hoi la muon khai bao cao do khong phai la cos+0.00 nhieu lan duoc khong? VI du lam tren trac ngang muon ghi cao do nhung lay goc bang +0 thi kho qua ma chi kha bao duoc1 lan nen rat bat tien.
#83 Quảng
Quảng
Đã gửi 08 November 2012 - 01:32 PM
(defun c:cot00 ()
(if (not cot00)
(c:cot00)
cot00
cot00
dau (cond
((> caodo 0.0) "+")
(t "-")
(redraw)
Cảm ơn.
bạn có thể làm cho phần text có mầu sắc là mầu của layer hiện hành không???. trong này mặc định là mầu Green nhưng mầu này in ra giấy nền mầu trắng mình thấy xấu quá. mình dùng mầu Blue mà phải chỉnh từng cái dim thấy mất công qua :D thank trước vì minh chỉ biết ăn sẵn không biết tẹo nào về viết lisp hjhj.
#84 damquang.arch
damquang.arch
Đã gửi 08 November 2012 - 02:37 PM
thank bac nhieu, lisp rat hay...:D
#85 phucfe
phucfe
Đã gửi 15 November 2012 - 03:03 PM
cho mình hỏi 1 chút là minhd đánh cốt ở 1 chỗ nhưng nó lại nhảy tít ra chỗ #.cốt thì vẫn đứng.làm sao để khắc fuc vấn đề này
#86 min90
min90
  • 14 Bài viết
Đã gửi 31 March 2013 - 06:21 PM
mình có 1 vài thắc mắc sao
có thể tùy chọn kích thước cho biểu tượng cốt cao độ đưcọ ko, tại nhiều khi nó nhỏ quá mà scale cách đối tượng đó thì nó nhảy tùm lum hết
nữa là tự nhiên phần tẽxt của mình có chữ SL nữa
2013-03-31%2018_20_42-AutoCAD%202013%20-
làm sao để bỏ nó đây?
#87 m2mnamtuoc
m2mnamtuoc
  • 7 Bài viết
Đã gửi 09 September 2013 - 10:32 PM
bạn nào up lại cho link cái ... link die rồi
#88 cancer_xd
cancer_xd
    biết lệnh fillet
  • 207 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 13 November 2013 - 01:27 PM
vào cái file danhcot.dwg trong ổ C xoa cái chứ SL đi là được
#89 Tycoon
Tycoon
  • 24 Bài viết
Đã gửi 26 March 2014 - 09:49 AM
Die mất file danhcot.lsp rồi. Anh chị nào còn up lại giúp e với.
#90 viendinhngoc
viendinhngoc
  • 55 Bài viết
Đã gửi 28 June 2014 - 04:54 PM
sao lúc dc mình có hiện mũi tên mà không thấy text vậy mọi ng
hic
#91 heocom
heocom
Đã gửi 08 August 2014 - 04:19 PM
bác ơi e chưa hiểu lắm....khi e đánh lệnh dc vào thì nó hiện ra ô nhỏ chưa có cốt 0.000 là sao chỉ e cách dùng vs và cho e lai lick e doaw lại xem dc ko
 thank bác nhiu.....!
#92 buixuany0410
buixuany0410
Đã gửi 18 October 2014 - 03:28 PM
bác nào có thể up lại file k? link die hết rồi!
#93 Nguyễn Trung Thông
Nguyễn Trung Thông
Đã gửi 12 May 2015 - 03:03 PM
Sao mình làm như hướng dẫn nhưng khi vẽ đánh cốt thì nó chỉ hiện SL # # nhỉ?
#94 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 677 Bài viết
Điểm đánh giá: 319 (khá)
Đã gửi 12 May 2015 - 04:37 PM
Tặng các bác LISP đánh cốt cao độ khác.
Sử dụng:
+ Chọn tỷ lệ đo (mặc định là 1)
Ví dụ:
Sau khi chọn cao trình +-0.00
Điểm tiếp theo cách 1 khoảng +1000 => kết quả +1.00 (chiều âm ngược lại).
* Nếu tỷ lệ đo = 2: Thì kết quả sẽ là: +0.50.
+ Khi di chuyển ký hiệu cao trình +-0.00 (Theo chiều Y) thì tất cả các cao trình khác sẽ thay đổi giá trị.
+ Khi di chuyển cao trình bất kỳ thì tự nó sẽ thay đổi giá trị.
+ Copy 1 cao trình (khác +-0.00) sang vị trí mới thì giá trị tự thay đổi.
+ Mỗi lần gọi lệnh thì có 1 cao trình mốc +-0.00
Trong Lisp dùng Field nên muốn thấy sự thay đổi phải dùng lệnh: REGEN.
LệnhL CD1 hoặc CD2
 http://www.cadviet.c..._cotcaodo_2.zip
