Nhờ viết lisp chèn dấu + vào giữa đơn vị hàng nghìn
#1 thao_tedi
thao_tedi
  • 14 Bài viết
Đã gửi 05 December 2009 - 06:19 PM
Kính chào các bác.
Nhờ các bác viết giùm em một lisp chuyển số (là lý trình của trắc dọc) thành số có dấu cộng (+) phân cách đơn vị hàng nghìn. Ví dụ số 2200.000 thành số 2+200.000. Lisp này có thể chọn liền một lúc được nhiều số cùng một lúc.
Xin chân thành cảm ơn các bác trước!
#2 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 05 December 2009 - 06:40 PM
Kính chào các bác.
Bạn sử dụng Lisp tgtext của Tue_NV nhé. Nó đáp ứng yêu cầu của bạn đấy
Lisp đây : Bai viet so 48 hoac bai viet so 43
Cách sử dụng :
Thêm chuỗi là dấu + cách vị trí cuối 7 kí tự (hoặc cách kí tự đầu 1 kí tự)
2+200.000 : dấu + cách vị trí cuối 7 kí tự (hoặc cách kí tự đầu 1 kí tự)
(nên sử dụng trường hợp là chuỗi cách kí tự cuối không nên sử dụng chuỗi cách kí tự đầu)
Command: tgtext -> gõ tgtext
undo Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: be
Command: cmdecho
Enter new value for CMDECHO <1>: 0
Chuoi muon them o giua :+ -> gõ +
Them Text cach ki tu Dau hay Them Text cach ki tu Cuoi < D / C >: C -> gõ C
Ban muon them chuoi nay cach vi tri cuoi bao nhieu ki tu :7 -> gõ 7
Chon chu muon chinh.
Select objects: Specify opposite corner: 2 found -> chon Text cần chỉnh
Select objects:
OKAy
#3 thao_tedi
thao_tedi
  • 14 Bài viết
Đã gửi 05 December 2009 - 07:00 PM
Em down về và chạy lisp tgtext.lsp. Khi chạy nó báo lỗi như sau:
Command: tgtext
Them Text cach ki tu Dau hay Them Text cach ki tu Cuoi :c
Chon chu muon chinh.; error: too many arguments
Lisp tgtext e down trên mạng như sau:
;; free lisp from cadviet.com
(defun c:tgtext()
(command "undo" "be")
(command "cmdecho" 0)
(setq gtext (getstring 5"\nChuoi muon them o giua :"))
(initget "D C")
(setq ans (getkword "\n Them Text cach ki tu Dau hay Them Text cach ki tu Cuoi :"))
(if (= ans "D")
(setq vitri (getint "\n Ban muon them chuoi nay cach vi tri dau bao nhieu ki tu :"))
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget \'((0 . "TEXT,MTEXT"))) n (sslength ss) i 0)
(while (< i n)
(setq e (entget(ssname ss i)))
(setq chuoicu (cdr(assoc 1 e)))
(setq tachdau (substr chuoicu 1 vitri))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (1+ vitri) (strlen chuoicu)))
(setq chunoi (strcat tachdau gtext tachcuoi))
(setq e (subst (cons 1 chunoi) (assoc 1 e) e))
(entmod e)
(if (= ans "C")
(setq vitri (getint "\n Ban muon them chuoi nay cach vi tri cuoi bao nhieu ki tu :"))
(while (< i n)
(setq tachdau (substr chuoicu 1 (- (strlen chuoicu) vitri)))
(setq tachcuoi (substr chuoicu (+ (- (strlen chuoicu) vitri) 1) vitri))
(entmod e)
(command "undo" "end")
Mong các bác kiểm tra giúp em xem bị lỗi ở đâu. E dùng Civil 3D 2008 có bản quyền.
#4 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 05 December 2009 - 08:44 PM
Command: tgtext
Không có lỗi gì trong Lisp. Chỉ là do chức năng download của diễn đàn bị lỗi. Bạn hãy lấy code ngay trong bài viết số 48 của Tue_NV về chạy là được. Tue_NV buồn lắm vì bạn chẳng đọc kỹ bài viết của Tue_NV đã viết chi cả. Bạn hãy xem lại mình đi, bạn đã đọc kỹ bài viết trong topic mà Tue_NV đã Link cho bạn chưa? Bạn chỉ đọc bài viết 43 mà chẳng hề đọc bài viết số 48
Hãy lấy code của bài viết 48 về chạy nhé . Bài viết số 48 ghi ngay phía trên mỗi bài viết từ "Gửi vào #48"
#5 thao_tedi
thao_tedi
  • 14 Bài viết
Đã gửi 06 December 2009 - 10:45 AM
Cám ơn bác nhiều.
Em thành thật xin lỗi bác là do em chưa đặt biến CMDECHO = 0. Bây giờ thì nó chạy tốt rồi.
Chúc các bác luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn!
