Lỗi Không Khởi Động Được 3Ds Max 2016
12 replies to this topic
#1 visaoxanh_12
visaoxanh_12
Đã gửi 22 November 2015 - 01:25 PM
cần cao nhân giúp đỡ việc ko khởi động được 3ds max 2016, cài mới từ đầu chỉ khởi động được duy nhất lần đầu tiên, lần sau báo lỗi luôn, kể cả cài lại win rồi vẫn bị, hay do e thay card HD7950 driver không hỗ trợ ạ, trước e dùng card GT430 thì không vấn đề jh`. mong được giúp đỡ :((
#2 visaoxanh_12
visaoxanh_12
Đã gửi 22 November 2015 - 01:29 PM
cần cao nhân giúp đỡ việc ko khởi động được 3ds max 2016, cài mới từ đầu chỉ khởi động được duy nhất lần đầu tiên, lần sau báo lỗi luôn, "An error has occurred and the application will now close"kể cả cài lại win rồi vẫn bị, hay do e thay card HD7950 driver không hỗ trợ ạ, trước e dùng card GT430 thì không vấn đề jh`. mong được giúp đỡ  :((
#3 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 22 November 2015 - 01:43 PM
Bạn làm như sau:
1. Phải chuột vào biểu tượng 3Dsmax trên desktop
2. Chọn Properties
3. Phần Target, bạn thêm -h vào cuối
4. Nhấn OK
5. Click đúp vào biểu tượng 3Dsmax trên desktop, sẽ xuất hiện bảng, bạn chọn "bừa" vào một trong các mục đó.
6. Nhấn OK.
Nếu vẫn bị lỗi, bạn quay lại bước 5, chọn mục khác, cho đến khi hết lỗi. Sau khi hết lỗi, bạn nhớ quay lại bước 3 và bỏ chữ -h đi.
#4 visaoxanh_12
visaoxanh_12
Đã gửi 22 November 2015 - 01:51 PM
Bạn làm như sau:
2. Chọn Properties
4. Nhấn OK
6. Nhấn OK.
#5 visaoxanh_12
visaoxanh_12
Đã gửi 22 November 2015 - 01:57 PM
113607_untitled_1.jpgvẫn báo lỗi như thế này ạ
#6 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 22 November 2015 - 02:28 PM
Bạn thử đừng khởi động 3dsmax, mà mở 1 file max bất kỳ.
Tức là click đúp vào 1 file .max để gọi chương trình xem sao?
#7 visaoxanh_12
visaoxanh_12
Đã gửi 22 November 2015 - 02:33 PM
  vẫn bị bạn ạ :((
#8 visaoxanh_12
visaoxanh_12
Đã gửi 22 November 2015 - 06:01 PM
hóa ra lỗi này là do driver card màn hình. card Radeon driver kém hỗ trợ cho 3ds max, mình đã tải nhiều phiên bản driver cũ hơn và đã vào đc bình thường :D
#9 kt88cuc
kt88cuc
Đã gửi 20 February 2016 - 12:54 PM
Các bác giúp e với ạ. E cài đặt 3dmax 2015 xong xuôi rồi. bây giờ mở chương trình để crack thì không chạy được ( nữa tiếng rồi vẫn như hình bên dưới). các bác có biết lỗi gì? chỉ cho e với ạ @@ thks các bác 73160_untitled.png
#10 hocon_hp
hocon_hp
    biết lệnh mirror
  • 151 Bài viết
Điểm đánh giá: 81 (tàm tạm)
Đã gửi 29 March 2016 - 03:42 PM
bạn nên bỏ kaspersky khi cài đặt 3dsmax
mình gỡ luốn kasperr ( vì chẳng được gì, chỉ có nặng máy thêm) lúc nào dính vi rút thì cài lại máy
hoắc cài lên diệt rồi gỡ luôn ) ý kiến cá nhân thôi nhá bạn
ko được có thể liên hệ mình làm giúp
...CUỘC SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI..
...chiều chiều ngóng nguợc ngóng xuôi.
..biển ở bên >< em giờ nơiđâu ..
...NGỰA_ĐI_HOANG...
#11 Tân Lâm
Tân Lâm
Đã gửi 15 September 2016 - 08:50 AM
Không biết bác có giải quyết đc chưa nhưng mình cũng xin đưa ra 1 cách giải quyết cho những ai đang gặp tình trạng này, mình xài max14, khi khởi động y như trên mình chờ hoài mà kg thấy thay đổi gì, cài lại vẫn bị, đồi user khác thì kg bị nên mình vô user\<tên user đang dùng>\AppData\Local\Autodesk rồi xóa luôn cái 3dmax xong cài 3d lại vậy là ok. Hoặc có trên 1 user thì các bạn có thể qua thư mục này của user khác copy qua thử xem, hoặc máy khác cài cùng version.
#12 tuan bang
tuan bang
Đã gửi 26 March 2017 - 03:48 PM
cho em hỏi đang cài đặt 3ds max thì máy báo " please insert the disc : Autodesk 3ds Max 2016 " thì phải làm ntn ạ.
#13 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 26 March 2017 - 04:18 PM
Bạn thử giải nén ra ổ cứng trước khi cài.
Lỗi này thường xảy ra khi bạn cài trên ổ ảo.
