[Hỏi] Mục Views Không Có Mục Elevation?
#1 tcong1191
tcong1191
  • 38 Bài viết
Đã gửi 22 November 2015 - 09:13 PM
Mình đã làm được bằng cách mở mạng trong khi cài đặt Revit, lúc này Revit sẽ tự động tải Template và trong Template mặc định này có Elevation
#2 truongthinhbk04
truongthinhbk04
  • 42 Bài viết
Đã gửi 11 December 2015 - 09:06 PM
bạn nên up hình lên để mọi người dễ giúp đỡ cho bạn, nói ko hình ảnh khó hình dung lắm, nhưng mà ko có mục này có lẽ có vấn đề khi bạn cài đặt
#3 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 31 December 2015 - 02:49 PM
nếu bị như thế có nghĩa là cả hệ thống Family của bạn hok hề được tải trong qua trình cài đặt. thế nên bạn cần copy nó vào thì cái mục bạn hỏi nó sẽ có mà :D
#4 truongthon304
truongthon304
  • 30 Bài viết
Đã gửi 03 January 2016 - 08:46 PM
Xem cái template của bạn là từ đâu. Bộ cài đặt, thư viện của revit lớn lắm. nếu chỉ cài mình chương trình thì còn thiếu nhiều. bạn có thể copy của ai đó hoặc tìm trên mạng.
