Xin Lsp Vẽ Đường Pline Theo Toạ Độ Có Sẵn Trong Excel
7 replies to this topic
#1 leducthovn
leducthovn
  • 14 Bài viết
Đã gửi 08 December 2015 - 04:25 PM
Nhờ các bạn giúp cho tôi xin lsp vẽ đường pline nối các điểm có sẵn toạ độ trong file text hoặc excel đã có. Tôi có tìm kiếm lsp đó trên diễn đàn mà không sử dụng được lsp nào. Có quá nhiều toạ độ để vẽ mà đánh lại thì bao giờ mới xong. Mong các bạn giúp. Xin cảm ơn trước.
Tôi có cái lsp đưa cao độ lên cad theo toạ độ cho trước bằng cách: copy phần màu vàng trong bảng excel và paste vào cad là được. Nếu có thể mình áp dụng tương tự với lsp mình nhờ thì tốt quá. Xin cảm ơn!http://www.cadviet.c..._do_len_cad.rar
#2 Khang Tan 1312
Khang Tan 1312
Đã gửi 08 December 2015 - 09:55 PM
mình mới tham gia diễn đàn.
Lisp này mình dùng cũng lâu nhờ copy, tổng hợp và chỉnh lại một vài điểm cho phù hợp với công việc của mình
Bạn xem thử dùng được không nhé
Để sử dụng lisp này, bạn cần tạo một file *.txt gồm 4 cột như trong file excel của bạn (bỏ phần màu vàng đi)
Sau khi dùng lệnh "drawpline" thì bạn chọn file vừa tạo ra, vậy là xong.
http://www.cadviet.c...7_drawpline.lsp
#3 leducthovn
leducthovn
  • 14 Bài viết
Đã gửi 09 December 2015 - 12:34 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho tôi nhưng bị lỗi "Unknown command "SPLIT".  Press F1 for help." bạn ạ. Hic
#4 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 09 December 2015 - 05:17 PM
Lệnh là drawpline. Không phải SPLIT.
#5 phamthanhbinh
Đã gửi 10 December 2015 - 04:38 PM
Trong lisp này có sử dụng hàm con split (chắc là để tách chuỗi đọc được thành danh sách các tọa độ). Song người post lisp đả quên không post kèm cả cái hàm con này nên khi chạy lệnh drawpline lisp mới báo lỗi như vầy bác ạ.
#6 Khang Tan 1312
Khang Tan 1312
Đã gửi 11 December 2015 - 12:33 AM
cám ơn bác phamthanhbinh nhắc nhở em.. chẳng là mọi thứ em đều sưu tầm từ cadviet thôi ạ..
em đã chép thêm hàm con vào (từ cadviet) và cũng đã test lại thấy nó chạy bình thường.
@ educthovn : bạn chép lại lisp này nghe. Hy vọng hữu ích... mình thấy trên diễn đàn có nhiều lisp còn hay hơn cái này, bạn chịu khó tìm thêm
(defun c:drawpline ()
  (setq osmode (getvar "OSMODE"))
  (setq coor_list '())
  (setq    tenfile
     (getfiled "Select a File txt" (getvar "dwgprefix") "txt" 8)
  (setq f (open (findfile tenfile) "r"))
  (while (setq Line (read-line f))
    (if    (vl-string-search "\t" Line)
      (setq coor_list (append coor_list (list (cdr (split Line "\t")))))
  (setq i 0)
  (command ".pline")
  (while (< i (length coor_list))
    (command (nth i coor_list))
    (setq i (+ 1 i))
  (command "")
  (setvar "osmode" osmode)
(defun Split (Str Char / Lst)
  (while (setq Local (vl-string-search Char Str))
    (if    (null Lst)
      (setq Lst    (list (substr Str 1 Local))
        Str    (substr Str (+ Local 2))
      (setq Lst    (append Lst (list (read (substr Str 1 Local))))
  (setq Lst (append Lst (list (read Str))))
#7 Khang Tan 1312
Khang Tan 1312
Đã gửi 11 December 2015 - 12:38 AM
hôm nào bác rỗi chỉ em kiến thức Lee mac với nhé
cám ơn bác trước!
#8 leducthovn
leducthovn
  • 14 Bài viết
Đã gửi 11 December 2015 - 09:37 AM
  (setq    tenfile
  (setq i 0)
  (command ".pline")
    (setq i (+ 1 i))
  (command "")
    (if    (null Lst)
Cảm ơn bạn rất nhiều tuy nhiên hình như vẫn chưa được. Mình đã thử rồi nhưng chưa được. Mình sưu tầm được lsp này đã ok rồi, chia sẻ với anh em nếu cần dùng.http://www.cadviet.c...9122015ver2.lsp
