[Yêu Cầu] Lisp Ghi Text Cao Độ Của Points
8 replies to this topic
#1 ryback
ryback
  • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)
Đã gửi 26 December 2015 - 09:26 PM
Chào các anh em bạn bè trên diễn đàn, hiện tại mình có một yêu cầu thế này:
- Bản vẽ của mình có rất nhiều các points có cao độ Z, giờ mong muốn của mình là có một lisp mà sau khi gõ lệnh, quét chọn tất cả các point, thì sẽ tạo các text có nội dung chính là cao độ của point đó, điểm chèn trùng với point luôn (trùng cả cao độ). Kiểu căn lề là Middle Center, chiều cao chữ là 2 (ghi luôn vào trong lísp, khi nào mình chỉnh sửa thì vào lisp chỉnh luôn :D). Nếu được thì tạo luôn một layer riêng cho các text này càng tốt ạ.
Mong anh em bạn bè trên diễn đàn giúp đỡ mình ạ!!!!!!!!!
#2 thai11000
thai11000
  • 43 Bài viết
Đã gửi 27 December 2015 - 08:58 AM
Trước hết thấy bạn muốn ăn sẵn quá. Tôi không biết viết lisp nhưng mà bạn nên biết cách chon lọc và dùng sao cho hợp với mình thôi.
Có cái này gửi bạn. Theo tôi nghĩ là đúng ý bạn.
http://www.cadviet.c...o_cho_point.lsp
#3 phamthanhbinh
  • 6020 Bài viết
Đã gửi 27 December 2015 - 02:01 PM
Chủ thớt khi dùng lisp này cần lưu ý việc chọn điểm phải đúng các điểm cần ghi bởi nếu chọn không đúng các điểm này sẽ có thể làm lisp bị lỗi. Theo ý cá nhân tôi thì nên tạo bộ lọc cho hàm ssget để có thể hạn chế việc chọn sai các điểm này.
#4 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 27 December 2015 - 02:24 PM
Làm Code nhanh :
(defun c:diem (/ JText doc ms lays Nlay ss p cz a)
(defun JText (obj / p)
(setq p (vla-get-InsertionPoint obj)) (vla-put-Alignment obj 10)
(vla-put-TextAlignmentPoint obj p) )
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-Acad-Object)))
(setq ms (vla-get-modelspace doc) Lays (vla-get-layers doc))
(setq Nlay (vla-add Lays "Diem")) (vla-put-color Nlay 7)
(if (setq ss (ssget "X" '((0 . "point")))) (vlax-for obj (vla-get-ActiveSelectionset doc)
(setq p (vlax-get obj 'Coordinates)) (setq cz (rtos (caddr p) 2 2))
(setq a (vla-addtext ms cz (vlax-3d-point p) 2.)) (JText a) (vla-put-Layer a "Diem") ))
#5 thai11000
thai11000
  • 43 Bài viết
Đã gửi 27 December 2015 - 03:58 PM
Chủ thớt khi dùng lisp này cần lưu ý việc chọn điểm phải đúng các điểm cần ghi bởi nếu chọn không đúng các điểm này sẽ có thể làm lisp bị lỗi. Theo ý cá nhân tôi thì nên tạo bộ lọc cho hàm ssget để có thể hạn chế việc chọn sai các điểm nàác bình
Bác Bình thì cao thủ rồi. em cũng không hiểu ssget là gì. Nếu được bác chỉ rõ cụ thể trường hợp bị lỗi như thế nào cho em biết rồi sửa giùm để e hoàn thiện hơn. Thanks bác!
#6 phamthanhbinh
  • 6020 Bài viết
Đã gửi 27 December 2015 - 04:28 PM
Bạn có thể xem tham khảo cái hàm (ssget .... ) của bác pphung183 ở phía trên về bộ lọc cho hàm ssget. Ở đây bác pphung183 mới lọc sơ bộ là chỉ chọn các điểm. Bạn có thể thêm vào bộ chọn chẳng hạn như lọc theo lớp chứa điểm cần ghi hay chọn theo mầu sắc của điểm cần ghi .....
Vì hàm ssget cho phép chọn nhiều loại đối tượng với các thuộc tính khác nhau nên nên không có bộ lọc rất dễ bị chọn nhầm đối tượng chẳng hạn như thay vì chỉ chọn điểm nó lại chọn thêm các text, các line hay các cung tròn, elip thì khi đó việc ghi cao độ sẽ bị sai không đúng với yêu cầu hoặc thậm chí lisp không chạy được.
#7 ryback
ryback
  • 17 Bài viết
Đã gửi 27 December 2015 - 05:36 PM
cám ơn bạn đã nhắc nhở, quả thực trước khi lập topic, mình cũng đã tìm rồi, nhưng không thấy được lisp này :(.
Làm Code nhanh :
ban ơi, mình đã dùng lisp của bạn thì ok rồi, nhưng khi gõ lệnh thì tự động điền cao độ cho tất cả các điểm luôn. Bạn có thể chỉnh sửa cho mình là chỉ điền cho nhóm điểm được quét chọn không.
#8 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 27 December 2015 - 05:56 PM
Sửa (setq ss (ssget "X" '((0 . "point")))) thành (setq ss (ssget '((0 . "point"))))
#9 ryback
ryback
  • 17 Bài viết
Đã gửi 27 December 2015 - 06:16 PM
thank bạn, có thể mình hơi làm phiền bạn, nhưng post trước mình quên mất, mong bạn giúp mình lần cuối, đó là tạo một style mới và text tạo ra sẽ thuộc style này được không :(
  • -2
