[Xin Giúp Đỡ]Vấn Đề Gắn Điểm Đầu Của Line Với Line Khác
12 replies to this topic
#1 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 28 December 2015 - 11:47 AM
Vấn đề như file cad e đính kèm.có cách nào kéo đường thẳng L2 lên,các đường thằng giữa 2 đường L1 và L2 cũng kéo giãn như hình không ạ.e mò mãi mà chưa thấy kết quả.mong các bác giúp đỡhttp://www.cadviet.c...106_cadviet.dwg
#2 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Điểm đánh giá: 1565 (rất tốt)
Đã gửi 28 December 2015 - 01:14 PM
Có lệnh Sì trét , bắt điểm từ góc góc phải phía dưới,  kéo chuột chéo lên góc trái phía trên cao,sau đó dùng lệnh Trim cắt các đầu thừa sẽ được như ý:
Command: s
STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...
Select objects: Specify opposite corner: 8 found
Select objects:
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
Specify second point or <use first point as displacement>:
Automatic save to C:\Users\Home\appdata\local\temp\146106_cadviet_1_1_0795.sv$ ...
Command:
#3 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 28 December 2015 - 04:15 PM
Thực ra vấn đề mình hỏi dùng để áp dụng cho dynamic block..cần 1 thao tác kéo lên là được hình như ý mình nói.mình cần để đo chiều dài các đoạn thẳng,thực tế là các tấm thép.cao nhân nào có ý tưởng cho mình xin cái nhé.hề
#4 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 29 December 2015 - 01:53 PM
Ý bạn là như thế này ??
#5 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 30 December 2015 - 08:59 AM
đúng rùi bạn ơi.cho mình xin cái ý kiến với
#6 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 30 December 2015 - 09:50 AM
Bạn nghiên cứu ứng dụng Parametric trong CAD, sẽ mò ra nhiều thứ hay đó. Ở trên là 1 ví dụ
#7 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 30 December 2015 - 10:46 AM
Mục đích cuối cùng của mình là để sử dụng trong dynamic block.cái Parametric mình cũng đã dùng để gắn các đối tượng.tuy nhiên có 1 vấn đề là dùng array action để tạo các đối tượng mới thì không thể gắn được các đối tượng mà mình array ra giống như đối tượng gốc.bạn có thể giúp mình vấn đề đó ko?
 VD như các đường thẳng ở giữa kia là đối tượng được array ra trong block chẳng hạn :)
#8 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 30 December 2015 - 10:51 AM
mà vừa rồi bạn dùng  Parametric nào nhỉ?mình nghịch chưa thấy  :D
#9 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 31 December 2015 - 05:26 AM
Autocontrain :)
#10 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 31 December 2015 - 09:14 AM
Autocontrain :)
Không được mà  :wacko:
#11 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 31 December 2015 - 11:25 AM
Autocontrain với các đối tượng
File đính kèm:
http://www.cadviet.c...utocontrain.dwg
#12 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 31 December 2015 - 12:00 PM
Hình như của bác Tue ko kéo đc cả 2 bên như của ketxu đúng ko nhi?mà bác có cách nào để làm được thế với đối tượng array ra trong Dynamic block ko nhi?e cảm ơn ạ
#13 frpx123
frpx123
Đã gửi 01 February 2016 - 04:28 PM
#Tue_NV
xin giúp đỡ. ở đây có 1 lisp do anh viết
http://www.cadviet.v...iles/2/hb12.lsp
em muốn nó hiện luôn chế độ pick chọn luôn chứ k cần chọn P hay S nữa
