xin hướng dẫn tỉ mỉ cách rải taluy
#1 dalte
dalte
Đã gửi 20 December 2009 - 01:00 PM
Bạn nào có thể hướng dẫn tỉ mỉ cách rải taluy nhanh nhất trong cad 2008 ko? (Ko cần dùng phần mềm khác, chỉ cần dùng cad để vẽ thôi). Mình xin cảm ơn !
#2 Nauvtran
Nauvtran
  • 13 Bài viết
Đã gửi 08 January 2010 - 02:08 AM
Bạn thử dụng lệnh ME xem!
#3 thonghoang1
thonghoang1
  • 71 Bài viết
Đã gửi 08 January 2010 - 09:22 AM
theo mình như thế này nha,trước tiên bạn sác định cao trình đắp hoặc đào của bạn,(đỉnh đắp, đáy đào), sác định hệ số mái đắp, mái đào, sác định cao trình mặt đất tại điểm mà khi với hệ số mái đấy thì nó sẽ đi tới đâu. ví dụ như cao trình đắp của bạn là 500.00 chẳng hạn,mái đắp là 1.5,thì cao trình điểm giao giửa mái và mặt đất tại mặt cắt đấy là 497.00(đại loại là vậy) chính là điểm chân của mái đắp.tại các mặt cắt và vị trí khác nhau sẽ có cao trình và điểm chân khác nhau,nối các điểm đấy lại bạn sẽ có đường chân mái đắp,đinh thì không nói rồi,từ đó bạn rải ta luy tử đường đỉnh đế đường chân là ok,
#4 imaceo2017
imaceo2017
Đã gửi 29 March 2010 - 02:24 PM
tôi thường làm theo cách này, bạn thử áp dụng xem nhé:
đầu tiên bạn vẽ một đoạn taluy điển hình, bạn dùng lệnh block(:D để đóng block đoạn đó lại
tiếp theo bạn dùng lệnh mesure(ME),
MEASURE
Select object to measure:
Specify length of segment or [Block]: b
Enter name of block to insert: ad(tê
Align block with object? [Yes/No] <Y>:
Specify length of segment: Specify second point:
chúc bạn thành công!
#5 hoa35ktxd
hoa35ktxd
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 30 March 2010 - 11:22 PM
Tôi không hiểu thuật ngữ "Rải taluy là gì" nhưng hình như ở đây đang bàn đến việc thể hiện mái taluy trên mặt bằng.
Dùng Block như imaceo2017 cũng được nhưng như thế sẽ khó quản lý và làm tăng dung lượng bản vẽ.
Cách đơn giản nhất là tạo thêm 1 linetype (Express>Tools>Make Linetype) Tất nhiên trước đó phải Make Shaper, khi đó nét vẽ sẽ là tự động thể hiện liên tục như hình Shaper mà ta đã tạo, vừa dễ quản lý, vừa nhanh, vừa nhẹ.
