Cách Chuyển Cao Độ Dạng Text (Chữ Số)
8 replies to this topic
#1 glorious_9x
glorious_9x
Đã gửi 12 January 2016 - 05:15 PM
Em có file cad có các cao độ dạng text (chữ số) các bác hướng dẫn giúp em cách chuyển sang thành cao độ để vẽ bình đồ, lưới tam giác được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.         http://www.cadviet.c...bd_ke_ho_1a.dwg
#2 ryback
ryback
  • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)
Đã gửi 12 January 2016 - 07:42 PM
http://www.cadviet.c..._new_folder.rar
bạn load cả 2 file lên, gõ lệnh cp3d rồi chọn tất cả các text, sẽ tạo được các điểm có cao độ bằng với giá trị của text, điểm chèn trùng với text luôn. Đối tượng là Point chắc là dựng được mô hình :D
#3 glorious_9x
glorious_9x
Đã gửi 13 January 2016 - 07:56 AM
Cảm ơn bác. em làm được rồi nhưng tại sao khi em dùng ADS để mô hình thì không mở được file ạ.
#4 ryback
ryback
  • 17 Bài viết
Đã gửi 13 January 2016 - 09:23 AM
file nào hả bạn ???
#5 glorious_9x
glorious_9x
Đã gửi 13 January 2016 - 11:22 AM
file nào hả bạn ???
Không mở được file khi đã chuyển text thành cao độ ý bác. Em làm lại thì đã mở được nhưng không thể mô hình địa hình được ạ. Bác giúp em với!!!!
Ví dụ file này http://www.cadviet.c...inh_do_ho_2.dwg của em không vẽ được lưới tám giác và đường đồng mức ạ.
#6 ryback
ryback
  • 17 Bài viết
Đã gửi 13 January 2016 - 11:44 AM
http://www.cadviet.c...te_3d_point.rar
mình mở bản vẽ lên thấy các point mất xừ cái dấu phẩy ở cao độ, thành ra cao độ bị tăng lên 100 lần :D, bạn tải cái này thử lại xem. Bạn lưu ý là dùng các Point tạo ra để dựng mô hình nhé, đừng lấy text, không có cao độ đâu :D
#7 glorious_9x
glorious_9x
Đã gửi 13 January 2016 - 12:33 PM
Cảm ơn bác nhiều nhé. Em làm được rồi. <3
#8 phamthanhbinh
Đã gửi 13 January 2016 - 02:29 PM
Bạn cho hỏi rằng cái text cao độ của bạn thể hiện cao độ theo đơn vị là m hay là mm?
Nếu là mm thì bạn có thể dùng lisp sau đây để chèn một point vào điểm đặt của text với cao độ là giá trị của text và trả về một list các point này. Từ đó bạn muốn làm chi với nó thì tùy nhé.
http://www.cadviet.c...94_chendiem.lsp
(defun c:gpad  ( / sslt pls cd pd p )
(setq sslt (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "text") (cons 8 "docaoct")))))
(setq pls (list))
(foreach tp sslt
       (setq cd (atof (cdr (assoc 1 (entget tp))))
                 pd (cdr (assoc 10 (entget tp)))
                 p (list (car pd) (cadr pd) cd)  )
      (command "point" p )
      (setq pls (append pls (list p)))
#9 glorious_9x
glorious_9x
Đã gửi 25 January 2016 - 09:56 AM
(setq pls (list))
(foreach tp sslt
Vâng, em làm được rồi. cảm ơn bác nhé!!
