xem tên dimention style
#1 quyenham
quyenham
Đã gửi 22 December 2009 - 12:15 AM
trong cad 2007 có ai biết cách kiểm tra xem 1 dimention nào đó thuộc loại dimention style nào ko,chỉ cho em với.em đang cần gấp.thanks các bác nhiều lắm.
#2 Kai_16-11
Kai_16-11
  • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 116 (tàm tạm)
Đã gửi 22 December 2009 - 12:37 AM
Ls,li lệnh này xem thông tin về đối tượng bằng cách chọn đối tượgn sau đó dùng lệnh trên
#3 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 22 December 2009 - 03:39 AM
Ngoài cách của bạn Kai_16-11 còn cách nữa :
Cách 2 : Chọn đối tượng Dimension -> Lệnh MO (phím Ctrol+1) -> Tab Misc : có hiện Dimension Style
Cách 3 : Chọn đối tượng Dimension -> Ngó lên thanh Styles -> sẽ thấy Dimension Style
Cách 4 : (alert (cdr(assoc 3 (entget(car(entsel))))))
#4 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 22 December 2009 - 06:31 AM
Bác dùng thử lisp DINFO của Lee Mac viết.
Trong Lisp này còn có nhiều chức năng khác hay lắm.
+ Lệnh là DINFO
+ Đọc dòng TEXT STYLE là thay cho DIM STYLE mà Bác đang cần biết.
http://www.cadviet.c...les/2/dinfo.lsp
Hướng dẩn của Lee:
; ** Click or Hit Enter to Exit Program
; ** Press "+" to Increase Cursor Pick Box
; ** Press "-" to Decrease Cursor Pick Box
; ** Press "TAB" to Switch Modes
; ** Available Modes:-
; ** DINFO MODE: General Object Editor
; ** LAYISO MODE: Click on an Object to Isolate Layer, Shift Click to Turn on all Layers.
; ** OBJISO MODE: Click on an Object to Isolate Object, Type, Shift Click to Turn on all Objects.
; ** Click on Text or Attributes to Edit them.
; ** Shift+Click on Attributes to Edit using Text Editor.
; ** Click on a Viewport to Lock it.
; ** Click/Shift+Click on Drawing Objects to Edit them.
; ** Click on XLine to Rotate, Shift+Click to Move
; ** Click on Dimension to Perform Text Override
#5 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 22 December 2009 - 11:05 AM
Cách làm của em:
CAD2007 , chỉ cần Click đúp chuột vào đường kt sẽ hiện ra bảng Prperties > biết Dim Style
CAD2010 , chỉ cần Click 1lần chuột vào đường kt sẽ hiện ra bảng Rotated Dimension > biết Dim Style
#6 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 22 December 2009 - 11:33 AM
chọn dimention nhìn lên góc trên bên phải (thường thì nó nằm ở đó) có cái Dim Style Control đó (chổ mà chọn dim style để dim đó) thì sẽ thấy tên của dimention mà bạn chọn
