Mọi Người Cho Mình Hỏi,dim Bản Vẽ Này Bị Làm Sao Ạ?
14 replies to this topic
#1 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 21 January 2016 - 04:40 PM
Như tiêu đề,anh em nào xem giúp mình trong file đính kèm.mình không chỉnh nó về như bình thường được :unsure:
http://www.cadviet.c...06_drawing2.dwg
#2 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1886 Bài viết
Điểm đánh giá: 696 (tốt)
Đã gửi 21 January 2016 - 05:28 PM
:D :D :D
Gõ lệnh: UCS->w
:D :D :D
12728974_230210507314169_718723558582070 HỘI HAI LÚA
           fanpage: https://www.facebook.com/HoiHaiLua/
#3 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 08:09 AM
:D :D :D
Gõ lệnh: UCS->w
:D :D :D
ối giời.mình bị thằng em nó nghịch,không để ý cái ucs.nghịch mãi không ra  :P  :P  :P
#4 haanh
haanh
  • 2891 Bài viết
Điểm đánh giá: 1562 (rất tốt)
Đã gửi 22 January 2016 - 10:46 AM
Thằng em giai của anh nó tròn một tuổi rưỡi à??? Nếu vậy, anh bảo nó gõ lệnh Plan , rồi Enter 2 lần sẽ ra liền! :) :) :)
#5 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 12:02 PM
thằng em mình mới tuổi rưỡi,nên chưa biết chữ nhé  :wacko:
#6 haanh
haanh
  • 2891 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 01:24 PM
Đúng là thằng em anh mới tuổi rưỡi chưa biết chữ tiếng Việt,
nhưng rất có thể đã biết tiếng Anh thì mới có thể nghịch được máy vi tính :
#7 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 01:27 PM
để tối về mình thử xem sao :D
tiện thể luôn cho mình hỏi,dòng này nghĩa là thế nào nhỉ?gà mờ nên không biết mấy cái này  :unsure:  :unsure:
(acet-ss-visible (ssget "X") 0)
#8 haanh
haanh
  • 2891 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 01:31 PM
Nó  là ngôn ngữ của líp lủng,  em thì  dốt đặc cán thuổng về cái khoản líp lủng! :)  :)  :)
Cả  diễn đàn đều biết, em cũng  đã từng 1 vài lần pót bài nhờ viết lisp theo yêu cầu, anh ạ !
Anh hỏi em hơi bị thừa, thà anh hỏi cái đầu gối của anh còn hơn!
#9 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 02:13 PM
mình mới có 25 post và -4 điểm đánh giá nên không biết tiền bối được.hê hê.có khi phải gọi chị ấy chứ  :lol:  :lol:  :lol:
#10 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 22 January 2016 - 02:19 PM
Tốt nhất là chạy các dòng lisp, xem kết quả
(acet-ss-visible (ssget) 1)
(acet-ss-visible (ssget "X") 1)
Hàm ssget có trong help
#11 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 02:24 PM
thế phần acet ss visible là sao nhỉ?hì.cố gắng kiên nhẫn trả lời mình nhớ  :ph34r:
#12 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 02:36 PM
Các hàm acet không có trong help nên muốn biết nó hoạt động thế nào thì suy đoán, gg ...
acet: các hàm của AutoCad Express Tools
ss: selection sets
visible: tra từ điển E-V
Tham số
(acet-ss-visible ss code)
ss: selection sets
code: 0 và 1,     - chạy các từng dòng lisp trên  sẽ hiểu
#13 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 02:42 PM
ss: selection sets
Tham số
ss: selection sets
Cảm ơn bạn,mình đã hiểu.thế ngoài Visible,còn những lệnh gì khác dùng được nữa nhỉ ? Bình tĩnh,kiên nhẫn  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
#14 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 02:51 PM
Có khá nhiều, đây là các hàm acet trên máy tôi (dùng cad 2010)
Cách dùng thì gg, tôi cũng chỉ dùng chưa đến 10% trong số này
Trang này có 1 số help:http://www.afralisp..../acet-utils.htm
ACET-ACADREACTOR-ID-ADD
ACET-ACADREACTOR-ID-REMOVE
ACET-ACADREACTOR-ID-REMOVE-ALL
ACET-ACADREACTOR-IDS-GET
ACET-ACADREACTOR-ID-SWAP
ACET-ACAD-REFRESH
ACET-ADDGBINEXPRESS
ACETAI_FFILE
ACETAI_NOFILE
ACET-ALERT
ACET-ALT-VIEWPORT
ACET-ANGLE-EQUAL
ACET-ANGLE-FORMAT
ACET-APPID-DELETE
ACET-ARXLOAD-OR-BUST
ACET-ARX-RE-LOAD
ACETAUTOARXACEDLOAD
ACETAUTOARXLOAD
ACETAUTOLOAD
ACET-AUTOLOAD
ACET-AUTOLOAD2
ACET-AUTOLOAD-APPLY
ACET-AUTOLOAD-EXEC
ACETAUTONATIVELOAD
ACET-BLINK-AND-SHOW-OBJECT
ACET-BLOCK-MAKE-ANON
ACET-BLOCK-PURGE
ACET-BS-STRIP
ACET-CALC-BITLIST
ACET-CALC-ROUND
ACET-CALC-TAN
ACET-CMD-CHECK
ACET-CMD-EXIT
ACET-CURRENTVIEWPORT-ENAME
ACET-DCL-LIST-MAKE
ACET-DICT-ENAME
ACET-DICT-FILTER-MATCH
ACET-DICT-MAKE
ACET-DICT-NAME-LIST
ACET-DISABLED-COMMAND
ACET-DTOR
ACET-DXF
ACET-EDITOR-REACTOR-ADD
ACET-ELIST-ADD-DEFAULTS
ACET-ELIST-FILTER--4-MATCH
ACET-ELIST-FILTER-AND-MATCH
ACET-ELIST-FILTER-GC-MATCH
ACET-ELIST-FILTER-MATCH
ACET-ELIST-FILTER-NOT-MATCH
ACET-ELIST-FILTER-OR-MATCH
ACET-ENT-CURVEPOINTS
ACET-ENT-GEOMEXTENTS
ACET-ERROR-INIT
ACET-ERROR-RESTORE
ACET-EXPLODE
ACET-FILE-ATTR
ACET-FILE-BACKUP
ACET-FILE-BACKUP-DELETE
ACET-FILE-BACKUP-RESTORE
ACET-FILE-CHDIR
ACET-FILE-COPY
ACET-FILE-CWD
ACET-FILE-DIR
ACET-FILE-FIND
ACET-FILE-FIND-FONT
ACET-FILE-FIND-IMAGE
ACET-FILE-FIND-ON-PATH
ACET-FILE-MKDIR
ACET-FILE-MOVE
ACET-FILENAME-ACAD-ROOT
ACET-FILENAME-ASSOCIATED-APP
ACET-FILENAME-DIRECTORY
ACET-FILENAME-DIR-ON-PATH
ACET-FILENAME-EXTENSION
ACET-FILENAME-EXT-REMOVE
ACET-FILENAME-PATH-REMOVE
ACET-FILENAME-SUPPORTPATH-REMOVE
ACET-FILENAME-VALID
ACET-FILE-OPEN
ACET-FILE-READDIALOG
ACET-FILE-REMOVE
ACET-FILE-RMDIR
ACET-FILE-SYSTIME-COMPARE
ACET-FILE-WRITEDIALOG
ACET-FULL-DWGNAME
ACET-GENERAL-PROPS-GET
ACET-GENERAL-PROPS-GET-PAIRS
ACET-GENERAL-PROPS-SET
ACET-GENERAL-PROPS-SET-PAIRS
ACET-GEOM-ANGLE-TO-ELLIPSEANGLE
ACET-GEOM-ANGLE-TRANS
ACET-GEOM-ARBITRARY-X
ACET-GEOM-ARC-3P-D-ANGLE
ACET-GEOM-ARC-BULGE
ACET-GEOM-ARC-CENTER
ACET-GEOM-ARC-D-ANGLE
ACET-GEOM-ARC-DELTA-ANGLE
ACET-GEOM-ARC-POINT-LIST
ACET-GEOM-CALC-ARC-ERROR
ACET-GEOM-CROSS-PRODUCT
ACET-GEOM-DELTA-VECTOR
ACET-GEOM-ELLIPSEANGLE-TO-ANGLE
ACET-GEOM-ELLIPSE-ARC-LIST
ACET-GEOM-ELLIPSE-POINT-AT-ANGLE
ACET-GEOM-ELLIPSE-POINT-AT-E-ANGLE
ACET-GEOM-ELLIPSE-POINT-LIST
ACET-GEOM-ELLIPSE-TO-PLINE
ACET-GEOM-EXTENTS
ACET-GEOM-IMAGE-BOUNDS
ACET-GEOM-IMAGE-CLIP-LIST
ACET-GEOM-INSERT-CLIP-LIST
ACET-GEOM-INSERT-POINT-LIST
ACET-GEOM-INTERSECTWITH
ACET-GEOM-IS-ARC
ACET-GEOM-LIST-EXTENTS
ACET-GEOM-LIST-FUZ
ACET-GEOM-MATRIX-TRANS
ACET-GEOM-MIDPOINT
ACET-GEOM-M-TRANS
ACET-GEOM-MTXTBOX
ACET-GEOM-OBJECT-END-POINTS
ACET-GEOM-OBJECT-FUZ
ACET-GEOM-OBJECT-NORMAL-VECTOR
ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST
ACET-GEOM-OBJECT-Z-AXIS
ACET-GEOM-PIXEL-UNIT
ACET-GEOM-PLINE-ARC-INFO
ACET-GEOM-PLINE-POINT-LIST
ACET-GEOM-POINT-FUZ
ACET-GEOM-POINT-INSIDE
ACET-GEOM-POINT-ROTATE
ACET-GEOM-POINT-SCALE
ACET-GEOM-RECT-POINTS
ACET-GEOM-SELF-INTERSECT
ACET-GEOM-SPLINE-POINT-LIST
ACET-GEOM-SS-EXTENTS
ACET-GEOM-SS-EXTENTS-ACCURATE
ACET-GEOM-SS-EXTENTS-FAST
ACET-GEOM-TEXTBOX
ACET-GEOM-TRANS-IMAGE-TO-UCS
ACET-GEOM-TRANS-UCS-TO-IMAGE
ACET-GEOM-TXTBOX
ACET-GEOM-UNIT-VECTOR
ACET-GEOM-VECTOR-ADD
ACET-GEOM-VECTOR-D-ANGLE
ACET-GEOM-VECTOR-PARALLEL
ACET-GEOM-VECTOR-SCALE
ACET-GEOM-VECTOR-SIDE
ACET-GEOM-VERTEX-LIST
ACET-GEOM-VIEW-POINTS
ACET-GEOM-Z-AXIS
ACET-GEOM-ZOOM-FOR-SELECT
ACET-GETVAR
ACET-GETVAR-CPROFILE
ACET-GETVAR-DWG
ACET-GETVAR-FIXED-PROFILE
ACET-GO-TO-EXPRESS-PAGE
ACET-GROUP-MAKE-ANON
ACET-HATCH-LOOPEDGE-MAKE
ACET-HATCH-LOOP-MAKE
ACET-HATCH-LOOP-MAKE-DATA-GET
ACET-HELP
ACET-HELP-TRAP
ACET-HOW-TO-GET-EXPRESS
ACET-INI-GET
ACET-INI-SET
ACET-INIT
ACET-INIT-ACETUTIL-ARX
ACET-INIT-ADD-LIB-DIR
ACET-INIT-EXCLUDE-LIST
ACET-INIT-EXPRESS-INSTALLED
ACET-INIT-EXPRESS-NOT-INSTALLED-MSG
ACET-INIT-FAS-LIB
ACET-INIT-FORCE-LOAD-ARX-LIB
ACET-INIT-GET-LIB-DIR
ACET-INIT-PLACEMENU
ACET-INIT-PRODKEY
ACET-INSERT-ATTRIB-GET
ACET-INSERT-ATTRIB-MOD
ACET-INSERT-ATTRIB-SET
ACET-INSERT-SPACIAL-FILTER
ACET-IS-SYMBOL-TABLE
ACET-LAYER-LOCKED
ACET-LAYER-LOCKED-LIST
acet-layerp-mark
acet-layerp-mode
ACET-LAYER-UNLOCK-ALL
ACET-LIST-ASSOC-APPEND
ACET-LIST-ASSOC-PUT
ACET-LIST-ASSOC-REMOVE
ACET-LIST-GROUP-BY-ASSOC
ACET-LIST-INSERT-NTH
ACET-LIST-IS-DOTTED-PAIR
ACET-LIST-ISORT
ACET-LIST-M-ASSOC
ACET-LIST-PUT-NTH
ACET-LIST-REMOVE-ADJACENT-DUPS
ACET-LIST-REMOVE-DUPLICATES
ACET-LIST-REMOVE-NTH
ACET-LIST-SPLIT
ACET-LIST-TO-SS
ACET-LSP-LOAD
ACET-LWPLINE-MAKE
ACET-MENU-LOAD
ACET-MENU-LOAD2
ACET-PARTIAL-MENU-STATUS-GET
ACET-PARTIAL-MENU-STATUS-SET
ACET-PATH-TO-LIST
ACET-PLINE-IS-2D
ACET-PLINE-MAKE
ACET-PLINE-SEGMENT-LIST
ACET-PLINE-SEGMENT-LIST-APPLY
ACET-PLINES-EXPLODE
ACET-PLINES-EXPLODE-WIDTH-DATA-GET
ACET-PLINES-REBUILD
ACET-PLINES-REBUILD-APPLY-WIDTHS
ACET-PLINES-REBUILD-SET-ELEVATION
ACET-POINT-FLAT
ACET-PREF-SUPPORTPATH-LIST
ACET-PSPACE-VIEWPORT-ENAME
ACET-R12-DXF-CONVERT
ACET-REACTOR-EXISTS
ACET-REACTOR-REMOVE
ACET-REG-DEL
ACET-REG-GET
ACET-REG-PRODKEY
ACET-REG-PUT
ACET-REG-SETACTIVEX
ACET-REG-TREE-GET
ACET-REG-TREE-SET
ACET-RE-MAKE
ACET-RTOD
ACET-SAFE-COMMAND
ACET-SET-CMDECHO
ACET-SETVAR
ACET-SETVAR-CPROFILE
ACET-SETVAR-DWG
ACET-SETVAR-FIXED-PROFILE
ACET-SPINNER
ACET-SS-ANNOTATION-FILTER
ACET-SS-CLEAR-PREV
ACET-SS-CONVERT-ELLIPSES-TO-PLINES
ACET-SS-DRAG-MOVE
ACET-SS-DRAG-ROTATE
ACET-SS-DRAG-SCALE
ACET-SS-ENTDEL
ACET-SS-FILTER
ACET-SS-FILTER-CURRENT-UCS
ACET-SS-FILTER-ITEM
ACET-SS-FILTER-VALIDATE
ACET-SS-FLT-CSPACE
ACET-SS-INTERSECTION
ACET-SS-NEW
ACET-SS-REDRAW
ACET-SS-REMOVE
ACET-SS-REMOVE-DUPS
ACET-SS-REMOVE-DUPS-EXTENTS-LIST
ACET-SS-REMOVE-DUPS-GENERALIZE-ENT
ACET-SS-REMOVE-DUPS-REVERSE
ACET-SS-SCALE-TO-FIT
ACET-SS-SCALE-TO-FIT-BASE
ACET-SS-SORT
ACET-SS-SSGET-FILTER
ACET-SS-TO-LIST
ACET-SS-UNION
ACET-SS-VISIBLE
ACET-SS-ZOOM-EXTENTS
ACET-STR-COLLATE
ACET-STR-ENV-EXPAND
ACET-STR-EQUAL
ACET-STR-ESC-WILDCARDS
ACET-STR-FIND
ACET-STR-FORMAT
ACET-STR-IS-PRINTABLE
ACET-STR-LIST-SELECT
ACET-STR-LR-TRIM
ACET-STR-M-FIND
ACET-STR-REPLACE
ACET-STR-SPACE-TRIM
ACET-STR-TO-LIST
ACET-STR-WCMATCH
ACET-SYS-BEEP
ACET-SYS-COMMAND
ACET-SYS-CONTROL-DOWN
ACET-SYS-FOREGROUND
ACET-SYS-KEYSTATE
ACET-SYS-LASTERR
ACET-SYS-LMOUSE-DOWN
ACET-SYS-PROCID
ACET-SYS-SHIFT-DOWN
ACET-SYS-SLEEP
ACET-SYS-SPAWN
ACET-SYS-TERM
ACET-SYSVAR-RESTORE
ACET-SYSVAR-SET
ACET-SYS-WAIT
ACET-TABLE-NAME-LIST
ACET-TABLE-PURGE
ACET-TEMP-SEGMENT
ACET-TJUST
ACET-TJUST-GROUP-CODES
ACET-TJUST-KEYWORD
ACET-UCS-CAPTURE-VIEWPORTS
ACET-UCS-CMD
ACET-UCS-GET
ACET-UCS-RESTORE-VIEWPORTS
ACET-UCS-SET
ACET-UCS-SET-Z
ACET-UCS-TO-OBJECT
ACET-UI-DRAG
ACET-UI-ENTSEL
ACET-UI-FENCE-SELECT
ACET-UI-GETCORNER
ACET-UI-GETFILE
ACET-UI-GET-LONG-NAME
ACET-UI-MESSAGE
ACET-UI-M-GET-NAMES
ACET-UI-PICKDIR
ACET-UI-POLYGON-SELECT
ACET-UI-PROGRESS
ACET-UI-PROGRESS-DONE
ACET-UI-PROGRESS-INIT
ACET-UI-PROGRESS-SAFE
ACET-UI-SINGLE-SELECT
ACET-UI-STATUS
ACET-UI-TABLE-NAME-CHECK-FLAGS
ACET-UI-TABLE-NAME-FORMAT
ACET-UI-TABLE-NAME-GET
ACET-UI-TABLE-NAME-GET-CMD
ACET-UI-TABLE-NAME-GET-CMD-LIST
ACET-UI-TABLE-NAME-GET-DLG
ACET-UI-TABLE-NAME-GET-ENAME
ACET-UI-TABLE-NAME-GET-IS-VALID
ACET-UI-TABLE-NAME-GET-ITEM-LIST
ACET-UI-TABLE-NAME-GET-PICKIT
ACET-UI-TABLE-NAME-OBJECT-DATA
ACET-UI-TXTED
ACET-UNDO-BEGIN
ACET-UNDO-END
ACET-UNDO-INIT
ACET-UNDO-RESTORE
ACET-UTIL-VER
ACET-VAR-GETVAR
ACET-VAR-SETVAR
ACET-VBALOAD
ACET-VIEWPORT-FROZEN-LAYER-LIST
ACET-VIEWPORT-FROZEN-LAYER-LIST-SET
ACET-VIEWPORT-LOCK-SET
ACET-VIEWPORT-NEXT-PICKABLE
ACET-VIEWPORT-VPFREEZE
ACET-WMFIN
ACET-XDATA-GET
ACET-XDATA-SET
ACET-XREF-CPROJECT-PATH
#15 lohado
lohado
  • 102 Bài viết
Đã gửi 22 January 2016 - 03:08 PM
ACET-ACAD-REFRESH
ACET-ADDGBINEXPRESS
ACETAI_FFILE
ACETAI_NOFILE
ACET-ALERT
ACET-ALT-VIEWPORT
ACET-ANGLE-EQUAL
ACET-ANGLE-FORMAT
ACET-APPID-DELETE
ACET-ARX-RE-LOAD
ACETAUTOARXACEDLOAD
ACETAUTOARXLOAD
ACETAUTOLOAD
ACET-AUTOLOAD
ACET-AUTOLOAD2
ACET-AUTOLOAD-APPLY
ACET-AUTOLOAD-EXEC
ACETAUTONATIVELOAD
ACET-BLOCK-PURGE
ACET-BS-STRIP
ACET-CALC-BITLIST
ACET-CALC-ROUND
ACET-CALC-TAN
ACET-CMD-CHECK
ACET-CMD-EXIT
ACET-DCL-LIST-MAKE
ACET-DICT-ENAME
ACET-DICT-MAKE
ACET-DICT-NAME-LIST
ACET-DTOR
ACET-DXF
ACET-ERROR-INIT
ACET-ERROR-RESTORE
ACET-EXPLODE
ACET-FILE-ATTR
ACET-FILE-BACKUP
ACET-FILE-CHDIR
ACET-FILE-COPY
ACET-FILE-CWD
ACET-FILE-DIR
ACET-FILE-FIND
ACET-FILE-FIND-FONT
ACET-FILE-MKDIR
ACET-FILE-MOVE
ACET-FILENAME-VALID
ACET-FILE-OPEN
ACET-FILE-REMOVE
ACET-FILE-RMDIR
ACET-FULL-DWGNAME
ACET-GEOM-ARC-BULGE
ACET-GEOM-EXTENTS
ACET-GEOM-IS-ARC
ACET-GEOM-LIST-FUZ
ACET-GEOM-MIDPOINT
ACET-GEOM-M-TRANS
ACET-GEOM-MTXTBOX
ACET-GEOM-POINT-FUZ
ACET-GEOM-TEXTBOX
ACET-GEOM-TXTBOX
ACET-GEOM-Z-AXIS
ACET-GETVAR
ACET-GETVAR-DWG
ACET-HELP
ACET-HELP-TRAP
ACET-INI-GET
ACET-INI-SET
ACET-INIT
ACET-INIT-FAS-LIB
ACET-INIT-PLACEMENU
ACET-INIT-PRODKEY
ACET-LAYER-LOCKED
acet-layerp-mark
acet-layerp-mode
ACET-LIST-ASSOC-PUT
ACET-LIST-ISORT
ACET-LIST-M-ASSOC
ACET-LIST-PUT-NTH
ACET-LIST-SPLIT
ACET-LIST-TO-SS
ACET-LSP-LOAD
ACET-LWPLINE-MAKE
ACET-MENU-LOAD
ACET-MENU-LOAD2
ACET-PATH-TO-LIST
ACET-PLINE-IS-2D
ACET-PLINE-MAKE
ACET-PLINES-EXPLODE
ACET-PLINES-REBUILD
ACET-POINT-FLAT
ACET-REACTOR-EXISTS
ACET-REACTOR-REMOVE
ACET-REG-DEL
ACET-REG-GET
ACET-REG-PRODKEY
ACET-REG-PUT
ACET-REG-SETACTIVEX
ACET-REG-TREE-GET
ACET-REG-TREE-SET
ACET-RE-MAKE
ACET-RTOD
ACET-SAFE-COMMAND
ACET-SET-CMDECHO
ACET-SETVAR
ACET-SETVAR-DWG
ACET-SPINNER
ACET-SS-CLEAR-PREV
ACET-SS-DRAG-MOVE
ACET-SS-DRAG-ROTATE
ACET-SS-DRAG-SCALE
ACET-SS-ENTDEL
ACET-SS-FILTER
ACET-SS-FILTER-ITEM
ACET-SS-FLT-CSPACE
ACET-SS-NEW
ACET-SS-REDRAW
ACET-SS-REMOVE
ACET-SS-REMOVE-DUPS
ACET-SS-SORT
ACET-SS-TO-LIST
ACET-SS-UNION
ACET-SS-VISIBLE
ACET-STR-COLLATE
ACET-STR-ENV-EXPAND
ACET-STR-EQUAL
ACET-STR-FIND
ACET-STR-FORMAT
ACET-STR-LR-TRIM
ACET-STR-M-FIND
ACET-STR-REPLACE
ACET-STR-SPACE-TRIM
ACET-STR-TO-LIST
ACET-STR-WCMATCH
ACET-SYS-BEEP
ACET-SYS-COMMAND
ACET-SYS-FOREGROUND
ACET-SYS-KEYSTATE
ACET-SYS-LASTERR
ACET-SYS-PROCID
ACET-SYS-SHIFT-DOWN
ACET-SYS-SLEEP
ACET-SYS-SPAWN
ACET-SYS-TERM
ACET-SYSVAR-RESTORE
ACET-SYSVAR-SET
ACET-SYS-WAIT
ACET-TABLE-PURGE
ACET-TEMP-SEGMENT
ACET-TJUST
ACET-TJUST-KEYWORD
ACET-UCS-CMD
ACET-UCS-GET
ACET-UCS-SET
ACET-UCS-SET-Z
ACET-UCS-TO-OBJECT
ACET-UI-DRAG
ACET-UI-ENTSEL
ACET-UI-GETCORNER
ACET-UI-GETFILE
ACET-UI-MESSAGE
ACET-UI-M-GET-NAMES
ACET-UI-PICKDIR
ACET-UI-PROGRESS
ACET-UI-STATUS
ACET-UI-TXTED
ACET-UNDO-BEGIN
ACET-UNDO-END
ACET-UNDO-INIT
ACET-UNDO-RESTORE
ACET-UTIL-VER
ACET-VAR-GETVAR
ACET-VAR-SETVAR
ACET-VBALOAD
ACET-WMFIN
ACET-XDATA-GET
ACET-XDATA-SET
hỏi xong mới nhớ ra,mình có viết được lisp đâu  :( cảm ơn bạn nhiều nhé  :ph34r:  ^_^
