Tìm text trùng giá trị
#1 mua_buon12
mua_buon12
  • 34 Bài viết
Đã gửi 23 December 2009 - 11:04 AM
Các bác ơi cho em hỏi làm sao để tìm được các text trùng nhau trên bản vẽ. Em gửi ví dụ lên nhờ mọi người chỉ giúp. Cảm ơn các bác
http://www.cadviet.c...es/2/vidu_1.jpg
Khi Lập Trình Kiến Thức Là Một Phần, Nghệ Thuật Mới Là Tất Cả.
#2 xuantran15
xuantran15
    biết lệnh ddedit
  • 295 Bài viết
Điểm đánh giá: 112 (tàm tạm)
Đã gửi 23 December 2009 - 11:33 AM
Dùng lệnh find để tìm kiếm các đối tượng text giống nhau.
Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về......
#3 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 606 Bài viết
Điểm đánh giá: 623 (tốt)
Đã gửi 23 December 2009 - 11:36 AM
Trong trường hợp này mình nghĩ là cần dùng lệnh fi (filter). Nếu bạn gửi file bản vẽ lên thì chắc dễ chỉ ra hơn. Hình dưới đây mình thử với các text, cả Dtext và Mtext, không cùng layer và không có điểm gì chung ngoài giá trị.
Để lọc các text có giá trị 3.5 bạn cần làm như sau:
+ Gõ fi.
Hiện ra một bảng bạn pick vào "Add select object" sau đó chọn text bất kỳ có giá trị 3.5. Bây giờ trên bảng có rất nhiều thông số:
Bạn pick vào và xóa hết đi (bằng phím delete), chỉ cần giữ lại 2 thông số là: Object = text và Text value = 3.5.
Sau đó bạn nhấn vào nút Apply và quét toàn bộ bản vẽ, sau khi Enter, bạn đã chọn được toàn bộ text có giá trị là 3.5 để ... thích làm gì thì làm. :(
#4 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 23 December 2009 - 12:25 PM
Bài tham khảo:
http://www.cadviet.c...showtopic=12723
#5 mua_buon12
mua_buon12
  • 34 Bài viết
Đã gửi 23 December 2009 - 12:47 PM
Bài tham khảo:
Cảm ơn các bác rất nhiều. Nhưng Tôi muốn các bác hướng dẫn viết 1 chương trình VBA tìm được tất cả các text trùng giá trị trên bản vẽ cơ. Thanks
#6 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Điểm đánh giá: 172 (tàm tạm)
Đã gửi 23 December 2009 - 02:52 PM
Giả sử selset là tập chọn đối tượng text:
 Dim i, j as integer
Sử dụng thuật toán sau:
'mảng này dùng kiểm tra trong trường hợp số text được chọn quá nhiều
dim xemcotrunghaykhong(selset.Count-1) as boolean
for i=0 to selset.Count-1
xemcotrunghaykhong(i) = false'giả sử nó không trùng
next i
if xemcotrunghaykhong(i)=false then
for j=i+1 to selset.Count-1
if trim(selset.Item(i).TextString) = trim(selset.Item(j).TextString) then
xemcotrungkhong(j) = true'ngăn không xử lý nó trong tương lai
'làm cái gì đó ở đây
end if
next j
end if
next i
Cái trên chỉ xài cho text có chứa số thôi.
Nếu so sánh text thì khác, nhất là so sánh tiếng Việt khác mã lại mệt hơn.
Lệnh find không thể tìm thấy chữ "Việt" mã unicode và "Việt" mã VNI trong cùng một lần tìm được.
Clear sky!
MF Rock collection.
#7 toantv821026
toantv821026
Đã gửi 19 January 2011 - 05:25 PM
CẢM ƠN BẠN NHIỀU NHÉ!
