Lỗi khi dùng lisp sắp xếp dim
#1 keeponlylove
keeponlylove
Đã gửi 18 August 2007 - 03:16 PM
Em dùng lisp sắp xếp dim của bác nhưng bị lỗi sau, em ko hiểu tại sao?
Command: sd
Sap xep dim © CADViet.com
Chon duong dim goc: Unknown command "SD". Press F1 for help.
Select objects: 1 found
Select objects:
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4516 (đỉnh cao)
Đã gửi 18 August 2007 - 03:45 PM
Command: sd
Select objects:
bạn đã chọn đường dim gốc chưa?
Lệnh này yêu cầu bạn nhập 2 lần, lần đầu là dim gốc, lần sau mới là các đường dim cần sắp xếp.
#3 h2c
h2c
  • 51 Bài viết
Đã gửi 21 August 2007 - 07:58 PM
sd của bạn dùng rất tốt nhưng lại xảy ra trường hợp sau : Nếu chân đường gióng của đường dim cần move và đường dim gốc không trùng nhau , nó sẽ tự động move chân đường gióng về trùng chân đường gióng của dim gốc , mất thêm công đoạn kéo chân đường gióng trở lại chi tiết .
Bạn giải quyết nó thử xem .
#4 tacongthang
tacongthang
  • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 15 May 2008 - 03:25 PM
và còn cả việc chương trình chỉ sắp xếp có 2 hàng dim, mac dù có 3 hàng didm không cùng gốc, nếu không có những trường hợp trên thì quá tiện.
