  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
tuanzzzz
Auto Cad 2010 (32Bit + 64Bit) Full + Crack Đây!
tuanzzzz    2
Bản 32bit:
http://ouo.io/A61fz
Bản 64bit:
http://ouo.io/jLxO1q
Hướng dẫn Crack:
Lưu ý: Ngắt mạng khi tiến hành cài đặt và Crack
1. Download file cài đặt phù hợp với phiên bản bạn đang xài (32bit hoặc 64bit)
1. Điền số serial : 666-69696969 hoặc 667-98989898 hoặc 400-45454545 ... hoặc bất kỳ số serial nào khớp với dạng trên.
2. Điền Product Key: 462B1.
3. Hoàn tất quá trình cài đặt và khởi động lại autocad
4. Chọn Active--> Enter Activation Code
Giữ nguyên cửa sổ active, copy file xf-a2010-32bits hoặc xf-a2010-64bits vào thư mục cài đặt Autocad2010
(Mặc định là C:\Program Files\AutoCAD 2010)
Click phải vào xf-a2010.exe chọn properties-->Compatibility-->Check vào Run in program in compatibility mode for: Window XP (Service Pack 3) --> OK
5. Click MemPatch, của số thông báo thành công hiện lên
6. Copy Request Code trong cửa sổ active, sau đó paste vào Keygen --> nhấn Generate
7. Rồi copy mã kích hoạt đó ngược trở lại vào AutoCad --> Click next
  • Vote giảm 2
Thánh copy/paste là đây, làm anh tải 1,4GB xong không có pass giải nén. Đã post bài đi chôm chỉa thì phải đọc cho kỹ hãy share. Pass là 4online - dot - net nhé (-dot- là .)
Bản 32bit:
http://ouo.io/A61fz
Bản 64bit:
Hướng dẫn Crack:
Sao down ko được vậy Bạn?
