lệnh mở khoá tất cả các lớp
15 replies to this topic
#1 tranlaogia
tranlaogia
    biết lệnh scale
  • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 05 January 2010 - 11:08 AM
bác nào có biết lệnh mở khoá tất cả các lớp đã bị khoá kô? chỉ giùm cho e với :cheers:
#2 kycuckeo
kycuckeo
  • 37 Bài viết
Đã gửi 05 January 2010 - 02:37 PM
Bạn dùng lệnh LAYON xem.
"NEVER BACK DOWN"
#3 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)
Đã gửi 05 January 2010 - 04:35 PM
Có thể mình chưa hiểu hết ý bạn nhưng bạn hãy tìm câu trả lời trong lisp này:
;; Ham dao nguoc tinh trang cua cac lop THAW<>FREE
(defun C:revla ()
(setq La (tblnext "layer" t))
(setq lname (cdr (assoc 2 la)))
(setq fr (cdr (assoc 70 la)))
(setq on (cdr (assoc 62 la)))
(command ".layer")
((= (strcase lname) (strcase (getvar "clayer")))
(princ "\nCan't free current layer")
;;(if (> on 0) (command "off" lname "Y") (command "on" lname) )
(T (progn
(if (= fr 0) (command "f" lname) (command "t" lname) )
;;(if (> on 0) (command "off" lname) (command "on" lname) )
);;; end cond
(setq la (tblnext "layer"))
(while la
(T (progn
);;; end cond
(setq La (tblnext "layer"))
);;; end while
(command "")
;;Ham dao nguoc tinh trang cua cac lop ON<>OFF
(defun C:revla1 ()
(command ".layer")
;;(princ "\nCan't free current layer")
(T (progn
;; (if (= fr 0) (command "f" lname) (command "t" lname) )
);;; end cond
(while la
(T (progn
;;(if (= fr 0) (command "f" lname) (command "t" lname) )
);;; end cond
);;; end while
(command "")
; -------------------- ISOLATE LAYER FUNCTION --------------------
(Defun C:LAYISO (/ SS CNT LAY LAYLST VAL VPMODE)
(acet-error-init
(list
(list "cmdecho" 0
"expert" 0
T ;flag. True means use undo for error clean up.
);list
);acet-error-init
(if (and (= 0 (getvar "tilemode")) ; if in a paper space
(/= 1 (getvar "cvport")) ; viewport
(setq VPMODE T) ; set flag for viewport behavior
(if (not (setq SS (ssget "_i")))
(prompt "\nSelect object(s) on the layer(s) to be isolated: ")
(setq SS (ssget))
(if SS
(setq CNT 0)
(while (and ss
(> (sslength ss) 0)
(setq LAY (ssname SS CNT))
);and
(setq LAY (cdr (assoc 8 (entget LAY))))
(if (not (member LAY LAYLST))
(setq LAYLST (cons LAY LAYLST))
(setq CNT (1+ CNT))
(VPMODE
(command "_.vplayer" "_freeze" "*" "_Current")
(foreach VAL LAYLST (command "_Thaw" VAL "_Current"))
(command "")
(if (= (length LAYLST) 1)
(prompt (acet-str-format "\nLayer %1 has been isolated in this viewport." (car LAYLST)))
(prompt (acet-str-format "\n%1 layers have been isolated in this viewport." (itoa (length LAYLST))))
(T
(if (member (getvar "CLAYER") LAYLST)
(setq LAY (getvar "CLAYER"))
(setvar "CLAYER" (setq LAY (last LAYLST)))
(command "_.-LAYER" "_OFF" "*" "_Y")
(foreach VAL LAYLST (command "_ON" VAL))
(command "")
(prompt (acet-str-format "\nLayer %1 has been isolated." (car LAYLST)))
(prompt (acet-str-format "\n%1 layers have been isolated. Layer %2 is current."
(itoa (length LAYLST)) LAY)
(acet-error-restore)
; -------------------- LAYER FREEZE FUNCTION ---------------------
(defun C:LAYFRZ ()
; --------------------- Error initialization ---------------------
(acet-error-init
(list
(list "cmdecho" 0
"expert" 0
nil ;flag. True means use undo for error clean up.
);list
);acet-error-init
(layproc "frz")
; ---------------------- LAYER OFF FUNCTION ----------------------
(defun C:LAYOFF ()
(acet-error-init
(list
(list "cmdecho" 0
"expert" 0
);list
);acet-error-init
(layproc "off")
; ------------- LAYER PROCESSOR FOR LAYOFF & LAYFRZ --------------
(defun LAYPROC ( TASK / NOEXIT OPT BLKLST CNT VPMODE EN PMT ANS LAY NEST BLKLST VPSS)
; -------------------- Variable initialization -------------------
(setq NOEXIT T)
(setq OPT (getenv (strcat "ACET_Lay" TASK))) ; get default option setting
(if (not (or (null OPT) (= OPT ""))) (setq OPT (atoi OPT)))
(setq CNT 0) ; cycle counter
(setq VPMODE T) ; set flag for freeze behavior
; ----------------------- Selection Prompt -----------------------
(while NOEXIT
(setvar "errno" 7)
(while (= (getvar "errno") 7)
(setvar "errno" 0)
(initget "Options Undo _Options Undo")
((= TASK "off")
(setq EN (nentsel "\nSelect an object on the layer to be turned off or [Options/Undo]: "))
((= TASK "frz")
(setq EN (nentsel "\nSelect an object on the layer to be frozen or [Options/Undo]: "))
((= TASK "vpi")
(setq EN (nentsel "\nSelect an object on the layer to be Isolated in viewport or [Options/Undo]: "))
(if (= (getvar "errno") 7)
(prompt "\nNothing selected.")
; ---------------------- Options Selected -----------------------
((= EN "Options")
(initget "No Block Entity _No Block Entity")
((= OPT 1)
(setq PMT "\nEnter an option [Block level nesting/Entity level nesting/]: ")
((= OPT 2)
(setq PMT "\nEnter an option [Block level nesting/No nesting/]: ")
(T
(setq PMT "\nEnter an option [Entity level nesting/No nesting/]: ")
(setq ANS (getkword PMT))
((null ANS)
(if (or (null OPT) (= OPT ""))
(setq OPT 3)
(setenv (strcat "ACET_Lay" TASK) "3")
((= ANS "No")
(setq OPT 1)
(setenv (strcat "ACET_Lay" TASK) "1")
((= ANS "Entity")
(setq OPT 2)
(setenv (strcat "ACET_Lay" TASK) "2")
(T
(setq OPT 3)
; ---------------------- Undo selected ---------------------------
((= EN "Undo")
(if (> CNT 0)
(command "_.u")
(setq CNT (1- CNT))
(prompt "\nEverything has been undone.")
; ------------------------- Find Layer ---------------------------
(EN
(setq BLKLST (last EN))
(setq NEST (length BLKLST))
; If the entity is not nested or if the option for entity
; level nesting is selected.
((or (= OPT 2) (< (length EN) 3))
(setq LAY (entget (car EN)))
; If no nesting is desired
((= OPT 1)
(setq LAY (entget (car (reverse BLKLST))))
; All other cases (default)
(T
(setq BLKLST (reverse BLKLST))
(while (and ; strip out xrefs
( > (length BLKLST) 0)
(assoc 1 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 (entget (car BLKLST))))))
);and
(setq BLKLST (cdr BLKLST))
(if ( > (length BLKLST) 0) ; if there is a block present
(setq LAY (entget (car BLKLST))) ; use block layer
(setq LAY (entget (car EN))) ; else use layer of nensel
; ------------------------ Process Layer -------------------------
(setq LAY (cdr (assoc 8 LAY)))
(if (= LAY (getvar "CLAYER"))
((= TASK "off")
(initget "Yes No _Yes No")
(setq ANS (getkword (acet-str-format "\nReally want layer %1 (the CURRENT layer) off? [Yes/No] : " LAY)))
(setq ANS (if (null ANS) "No" ANS))
(if (= ANS "No")
(setq LAY nil)
((and (= TASK "frz") (not VPMODE))
(prompt (acet-str-format "\nCannot freeze layer %1. It is the CURRENT layer." LAY))
(setq LAY nil)
(setq ANS nil)
(if LAY
((= TASK "off")
(if ANS
(command "_.-LAYER" "_OFF" LAY "_Yes" "")
(command "_.-LAYER" "_OFF" LAY "")
(prompt (acet-str-format "\nLayer %1 has been turned off." LAY))
(setq CNT (1+ CNT))
((and (= TASK "frz") VPMODE)
(command "_.VPLAYER" "_FREEZE" LAY "_current" "")
(prompt (acet-str-format "\nLayer %1 has been frozen in this viewport." LAY))
(setq CNT (1+ CNT))
((= TASK "frz")
(command "_.-LAYER" "_FREEZE" LAY "")
(prompt (acet-str-format "\nLayer %1 has been frozen." LAY ))
(setq CNT (1+ CNT))
((= TASK "vpi")
(setq VPSS (ssget "_x" (list '(-4 . " '(0 . "VIEWPORT") ; get all viewports
'(-4 . " (cons 69 (getvar "cvport")) ; except the current
'(-4 . "NOT>")
'(-4 . " '(69 . 1) ; and the paperspace viewport (1)
'(-4 . "NOT>")
'(-4 . "AND>")
(command "_.VPLAYER" "_FREEZE" LAY "_select" VPSS "" "")
(prompt (acet-str-format "\nLayer %1 has been frozen in all viewports but the current one." LAY ))
(setq CNT (1+ CNT))
; ---------------------- Nothing Selected -----------------------
((not EN)
(setq NOEXIT nil)
; --------------------- LAYER LOCK FUNCTION ----------------------
(Defun C:LAYLCK (/ LAY)
(acet-error-init
(list
(list "cmdecho" 0
"expert" 0
);list
);acet-error-init
(setq LAY (entsel "\nSelect an object on the layer to be locked: "))
(if LAY
(setq LAY (cdr (assoc 8 (entget (car LAY)))))
(Command "_.-LAYER" "_LOCK" LAY "")
(prompt (acet-str-format "\nLayer %1 has been locked." LAY ))
; -------------------- LAYER UNLOCK FUNCTION ---------------------
(Defun C:LAYULK (/ LAY)
(acet-error-init
(list
(list "cmdecho" 0
"expert" 0
);list
);acet-error-init
(setq LAY (entsel "\nSelect an object on the layer to be unlocked: "))
(if LAY
(Command "_.-LAYER" "_UNLOCK" LAY "")
(prompt (acet-str-format "\nLayer %1 has been unlocked." LAY ))
; ---------------------- LAYER ON FUNCTION -----------------------
(Defun C:LAYON ()
(acet-error-init
(list
(list "cmdecho" 0)
);list
);acet-error-init
(Command "_.-LAYER" "_ON" "*" "")
(prompt "\nAll layers have been turned on.")
; --------------------- LAYER THAW FUNCTION ----------------------
(Defun C:LAYTHW ()
(acet-error-init
(list
(list "cmdecho" 0)
);list
);acet-error-init
(Command "_.-LAYER" "_THAW" "*" "")
(prompt "\nAll layers have been thawed.")
; --------------------- LAYER MATCH FUNCTION ---------------------
(Defun C:LAYMCH (/ SS CNT LOOP LAY ANS)
(acet-error-init
(list
(list "cmdecho" 0)
);list
);acet-error-init
(prompt "\nSelect objects to be changed: ")
(setq SS (ssget))
(if SS
(setq CNT (sslength SS))
(princ (acet-str-format "\n%1 found." (itoa CNT))) ; Report number of items found
(command "_.move" SS "") ; filter out objects on locked layers
(if (> (getvar "cmdactive") 0) ; if there are still objects left
(command "0,0" "0,0")
(setq SS (ssget "_p")
CNT (- CNT (sslength SS)) ; count them
(setq SS nil) ; else abort operation
(if (> CNT 0) ; if items where filtered out
(if (= CNT 1)
(princ (acet-str-format "\n%1 was on a locked layer." (itoa CNT) )) ; report it.
(princ (acet-str-format "\n%1 were on a locked layer." (itoa CNT) ))
(if SS
(initget "Type-it _Type-it")
(setq LAY (entsel "\nSelect object on destination layer or [Type-it]: ")
LOOP T
(while LOOP
((not LAY)
(setq ANS (getkword "\nUse current layer? [Yes/No] "))
(setq ANS (if (null ANS) "Yes" ANS))
(if (= ANS "Yes")
(setq LAY (getvar "clayer")
LOOP nil
((listp LAY)
(setq LOOP nil)
((= LAY "Type-it")
(setq LAY (getstring "\nEnter layer name: "))
((tblobjname "LAYER" LAY)
(setq LOOP nil)
((/= LAY "")
(setq ANS (getkword "\nLayer does not exist. Would you like to create it? [Yes/No] : "))
(setq ANS (if (null ANS) "Yes" ANS));setq
(if (= ANS "Yes")
(if
(entmake (list
'(0 . "LAYER")
'(6 . "CONTINUOUS")
'(62 . 7)
'(70 . 0)
(cons 2 LAY)
(setq LOOP nil)
(prompt "\nInvalid Layer name.")
(if LOOP
(setq LAY (entsel "\nSelect entity on destination layer or [Type-it]: "))
); while LOOP
(if (listp LAY)
(command "_.chprop" SS "" "_la" LAY "")
(if (= (sslength SS) 1)
(prompt (acet-str-format "\nOne object changed to layer %1" LAY ))
(prompt (acet-str-format "\n%1 objects changed to layer %2" (itoa (sslength SS)) LAY ))
(if (= LAY (getvar "clayer"))
(prompt " (the current layer).")
(prompt ".")
; --------------- CHANGE TO CURRENT LAYER FUNCTION ---------------
(Defun C:LAYCUR (/ SS CNT LAY)
(acet-error-init
(list
(list "cmdecho" 0)
);list
);acet-error-init
(prompt "\nSelect objects to be changed to the current layer: ")
(setq SS (ssget))
(if SS
(princ (acet-str-format "\n%1 found." (itoa CNT) )) ; Report number of items found
(if (= CNT 1)
(if SS
(prompt (acet-str-format "\nOne object changed to layer %1 (the current layer)." LAY ))
(prompt (acet-str-format "\n%1 objects changed to layer %2 (the current layer)." (itoa (sslength SS)) LAY))
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!
#4 chiewater
chiewater
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 05 January 2010 - 07:29 PM
Layon chỉ dùng để tắt và sáng đèn thôi
Xin mạn phép bác MANHHUNGXDA viết cho dễ hiểu hơn:
Muốn mở khoá hay khoá toàn bộ các lớp bạn dùng lệnh " -la" như sau :
Khoá:
Command: -la -LAYER
Current layer: "tam pk"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock
/stAte]: lo
Enter name list of layer(s) to lock or <select objects>: *
Enter an option
/stAte]:
Mở:
Command: -LAYER
Enter an option
/stAte]: u
Enter name list of layer(s) to unlock or <select objects>: *
Enter an option
/stAte]:
Chú ý là sau khi chọn * rồi thì enter 2 lần !
Chúc thành công!
Đời là bể khổ...
Quay đầu là ... biển ...
----------o0o-----------
#5 tranlaogia
tranlaogia
    biết lệnh scale
  • 142 Bài viết
Đã gửi 06 January 2010 - 11:05 AM
[quote name='MANHHUNGXDA' date='Jan 5 2010, 16:35' post='83784']
cám ơn bác nhé, những lệnh vừa rồi cũng thật là tuyệt nhưng vẫn chưa được theo ý em muốn. ý em là mình dùng lệnh hoặc (lisp) nào đó mà khi đánh lệnh xong enter thì tất cả các lớp bị khoá đều được mở khoá. cách của bác CHIEWATER cũng được nhưng dùng thế thì phải chọn nhiều lệnh quá. mong các bác chỉ giáo giùm. thanks :cheers:
#6 traitimsat034
traitimsat034
  • 61 Bài viết
Đã gửi 06 January 2010 - 11:57 AM
bạn chịu khó làm thủ công vậy. đánh lệnh LA vào phần layer, bấm ctrl+A sau đó bấm vào biểu tượng cái khoá.
#7 elleHCSC
elleHCSC
  • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)
Đã gửi 06 January 2010 - 02:28 PM
Lao gia trần này lười quá, bó tay...
Lão thử cái lisp này xem có hợp ý ko nha, lệnh là BKL (bỏ khoá lớp) :
(defun C:BKL ()
(command "-Layer" "Unlock" "*" "")
(prompt "\n>>> Tat ca cac lop da duoc bo khoa - Unlock all layer - he he...")
Lão "ap" để load cái lisp này vào để chạy nhé, hoặc cho nó vào startup suite của Cad...
  • 4
HTTP://WWW.HCSC.VN
HTTP://WWW.HCSC.COM.VN
#8 Squall Leonhart
Squall Leonhart
Đã gửi 08 March 2012 - 09:47 PM
thanks mọi người, hiện mình cũng bị như dzi`
#9 khongchemgio
khongchemgio
Đã gửi 04 June 2012 - 11:24 PM
thanks anh
elleHCSC nhieu nhieu ;)) lenh nay rat thu vi :-X
#10 lexuanhuy209
lexuanhuy209
Đã gửi 20 June 2012 - 05:12 PM
bạn dùng lệnh layuniso là đc
#11 minhthao10383
minhthao10383
Đã gửi 20 June 2012 - 08:54 PM
gõ: layon là hiện bác ạ!!!
#12 mtacd
mtacd
  • 7 Bài viết
Đã gửi 20 July 2012 - 01:34 PM
bạn thử dùng layon thử xem
#13 quangleho
quangleho
Đã gửi 12 October 2012 - 02:45 PM
(defun C:BKL ()   (command "-Layer" "Unlock" "*" "")   (prompt "\n>>> Tat ca cac lop da duoc bo khoa - Unlock all layer - he he..."))
Rất chuẩn...Thanks nhé!
#14 xedaptan
xedaptan
  • 57 Bài viết
Đã gửi 12 October 2012 - 04:28 PM
Mình mới chỉ đọc lướt qua câu hỏi cũng như các câu trả lời của các bạn.Mình cũng xin góp í kiến thế này.Trong bảng Layer có 3 cột mà ta có thể tác động đóng mở là ON,FREEZE,LOCK tương ứng với nó là các lệnh để đóng mở ẩn hiện như sau:
+ON: LAYOFF >< LAYON
+FREEZE: LAYFRZ >< LAYTHW
+LOCK :LAYLCK >< LAYULK
Đối với trường hợp của ON và FREEZE thì với 1 lệnh LAYON (hoặc LAYTHW)sẽ mở tất cả các layer trong bản vẽ đang bị ẩn.Còn trường hợp của cột LOCK thì cần phải tích mở khóa lần lượt từng layer.Vậy nên với trường hợp layer bị lock mà bạn muốn mở hết khóa,kinh nghiệm của mình là vào bảng Layer->Ctrl A->tích vào cái khóa ở cột LOCK là mở hết.
Đây là cách mình làm mà không cần dùng đến lisp.
Mong các bạn góp í thêm.
#15 hoangkimoanh
hoangkimoanh
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 02 June 2014 - 03:21 PM
các anh ơi, có ai có lisp mà chỉ cần dùng 1 lệnh kết hợp như sau: VD: - gõ FL - chọn đối tượng Layer cần FREEZE và LOCK - kết quả là đối tượng Layer này vừa FREEZE và LOCK luôn. và ngược lại: - gõ ONFL - chọn đối tượng Layer cần mở FREEZE và LOCK - kết quả là đối tượng Layer này vừa mở FREEZE và LOCK luôn. cảm ơn các anh!
#16 hoangkimoanh
hoangkimoanh
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 03 June 2014 - 07:51 AM
nhờ các anh giúp em với nhé!
