Cách Giảm Dung Lượng File Cad Hiệu Quả Nhất
7 replies to this topic
#1 TV_Anh
TV_Anh
  • 33 Bài viết
Đã gửi 21 March 2016 - 02:08 PM
Chào mọi người @@
Trước giờ em toàn lên diễn đàn để lấy thông tin cũng như cầu cứu @@
hôm nay em có một cách để giảm dung lượng một cách hiệu quả,
ai biết rồi thì thôi, nhưng nếu chưa biết dùng rồi là ghiền luôn đấy :
 lệnh : ATK-PURGE-BATCH
Phân tích :
bình thường khi muốn giảm dung lượng một file cad chúng ta hay dùng lệnh purge
cách này tuy hiệu quả nhưng rất mất thời gian, vì có những file cad lên tới khoảng vai` chục Mb
mở cad lên dùng lệnh PU thì phải ngồi đợi khoảng 30 -40p, thậm chí nhiều hơn.
còn nếu dùng cách như của em bày ra, thì chúng ta có thể purge 1 lúc cả chục file cad 1 lúc mà không cần mở bản vẽ cad đó lên,
 với 1 khoảng thời gian khá khiêm tốn, 10p cho 10 file
http://www.cadviet.c...kpurge_2013.rar,
em có gửi kèm file,
tiện đây cho em gửi lời cảm ơn tới bác Duy trong nhóm cadviet team nhe'
#2 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 23 March 2016 - 11:49 AM
giải nén ra chỉ có file DLL thôi, còn file nào thêm nữa không Bạn, cái này sẽ chạy được cho version nào của autocad
#3 vanngeonhuxua
vanngeonhuxua
  • 63 Bài viết
Đã gửi 24 March 2016 - 07:46 AM
Dùng netload load để chạy nhé bạn.
Command: NETLOAD
#4 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 24 March 2016 - 12:29 PM
mình sử dụng cad2010 khi netload bi lỗi nên mớí hỏi chủ thớt là sử dụng cho version nào của cad
#5 TV_Anh
TV_Anh
  • 33 Bài viết
Đã gửi 25 March 2016 - 08:47 AM
Chào bạn !
mình dã test thử trên cad 2010, 2013, 2014, 2015 đều dc nha bạn
khi bạn dùng lệnh NETLOAD  bạn kéo thanh command lên xem báo lỗi gì
xem có load thanh công hay chưa
nếu báo lỗi load ko thành công thì bạn vào file cài đặt của cad
chọn file acad.exe.config
thêm cho nó 1 dòng code :
<loadFromRemoteSources enabled="true"/>
trước dòng :</runtime>
</configuration>
sau đó lưu đè lên file gốc.
 tat cad di và thu? nghiem nhe'
chúc vui @
#6 kuarambo
kuarambo
  • 7 Bài viết
Đã gửi 25 March 2016 - 11:53 AM
#7 Dung Bùi
Dung Bùi
Đã gửi 01 April 2016 - 04:34 PM
Mình cũng chạy thử và bị lỗi giống bạn kuarambo.
Có bạn nào giải đáp giúp không ạ?
Cảm ơn!
#8 lehienkts01
lehienkts01
Đã gửi 30 November 2016 - 09:24 AM
Pó tay.chân
