Sửa Lisp Đã Có
8 replies to this topic
#1 thuong_mdc80
thuong_mdc80
  • 22 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)
Đã gửi 05 April 2016 - 03:50 PM
Chào Anh (chị).
- Mình có 1 bản vẽ gồm các đối tượng ở dạng TEXT (Ban nguon.dwg) và mình tìm kiếm diễn đàn thấy có LISP tạo khối các đối tượng (Tao Block.lisp).
 - Mình không biết cách sửa LISP đã có để khi chạy chỉ việc chọn ĐIỂM CHÈN CỦA BLOCK và chọn các ĐỐI TƯỢNG cần tạo khối 1 lần thay vì phải chọn nhiều lần. Mong các bác sửa giúp.
- Chân thành cảm ơn.http://www.cadviet.c...e_tao_block.rar
#2 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 06 April 2016 - 08:44 AM
Chưa thấy chỗ nào trong code quy định chọn nhiều lần ???
#3 thuong_mdc80
thuong_mdc80
  • 22 Bài viết
Đã gửi 06 April 2016 - 09:02 AM
Vâng. Mình muốn gộp 4 đối tượng có trong từng thửa thành 1 khối. Như vậy nếu bản vẽ có n thửa thì phải chạy n lần mới xong, mỗi lần chạy lại phải nhập tọa độ điểm chèn (x,y=0,0), chọn các đối tượng để tạo khối nên rất tốn công (ở bản vẽ đính kèm mình phải chạy 8 lần để tạo ra 8 khối).
Mình muốn sửa lại LISP đã có để chạy 1 lần là tạo ra được các khối cho n thửa thay vì phải chạy n lần nhưng lại không biết cách sửa.
Cảm ơn bác.
#4 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 06 April 2016 - 10:34 AM
Thế n điểm chèn của n khối đấy bạn định cho nằm ở đâu nếu k muốn chỉ định. Để 0,0 hết hay để ở đâu ?
#5 thuong_mdc80
thuong_mdc80
  • 22 Bài viết
Đã gửi 06 April 2016 - 10:43 AM
Để 0,0 hết bạn à (nghĩa là liên kết các đối tượng trong mỗi thửa thành 1 khối và tọa độ các đối tượng đó không thay đổi).
#6 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 06 April 2016 - 01:16 PM
Quick code, mỗi nhóm một phát Space nhé bạn :)  :
(defun c:mbl(/ _mBlock _ss->l)
	;; Private function
	(defun _ss->l (s / n e l)
	  (setq n (sslength s))
	  (while (setq e (ssname s (setq n (1- n))))
		(setq l (cons e l))
	(defun _mBlock(s p)
	(entmake
	(list '(0 . "INSERT")
		(cons 2
				(cond ((entmake (list '(0 . "BLOCK")
					(cons 2 "*anon")
					(cons 70  1)
					(cons 10 p)
				(mapcar '(lambda(i)
					(entmake (vl-remove-if '(lambda(x)(= (car x) 5)) (entget i)))
					(entdel i))
					(_ss->l s)
				 (entmake '((0 . "ENDBLK")))
	(cons 10 p)
	(entmake (list (cons 0   "SEQEND")))
	;Main
	(while (setq s (ssget '((0 . "TEXT,LINE"))))
			(_mBlock s '(0 0))
#7 thuong_mdc80
thuong_mdc80
  • 22 Bài viết
Đã gửi 06 April 2016 - 02:10 PM
	;; Private function
		(setq l (cons e l))
	(defun _mBlock(s p)
	(entmake
		(cons 2
					(cons 2 "*anon")
					(cons 70  1)
					(cons 10 p)
				(mapcar '(lambda(i)
					(entdel i))
					(_ss->l s)
	(cons 10 p)
	;Main
			(_mBlock s '(0 0))
Cảm ơn bạn Ketxu đã giúp đỡ.
Ý tôi là sau mỗi lần chọn vùng cần tạo khối thì các đối tượng có trong 1 THỬA (mỗi Polyline khép kín) tạo thành 1 KHỐI và tọa độ các đối tượng đó không thay đổi (Trong Lisp của bạn, nếu 1 LẦN chọn gồm N thửa sẽ tạo thành 1 KHỐI, tôi muốn 1 LẦN chọn gồm N thửa thì tạo thành N KHỐI).
#8 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 06 April 2016 - 02:53 PM
Đã hiểu yêu cầu của bạn. Do lần đầu dốt quá mình chưa hiểu ra.
Kết luận : bài toán yêu cầu khác hẳn cái lisp kia ^^ Và bài toán này đã có bàn luận, k ngắn, mình đã từng làm nhưng k hoàn hảo, mình k giúp bạn được rồi :)
#9 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 06 April 2016 - 03:19 PM
P/s : khóa bài vì trùng nội dung !
