chỉnh các kích thước về cùng một kích thước
#1 xamac07
xamac07
Đã gửi 07 January 2010 - 08:24 PM
trong một bản vẽ của em có rất nhiều kích thước khác nhau (số thì to quá, số thì nhỏ quá). em muốn đưa về cùng một kích thước thì làm thế nào hả các bác.
em dùng chỉnh dim thì chỉ có một ít số nhỏ lại còn một ít vẫn cứ trơ trơ ko thay đổi
#2 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 07 January 2010 - 09:23 PM
Chào bạn xamac07
Ý bạn là muốn chỉnh chiều cao chữ của dim
Bạn có thể dùng lệnh dimoverride và bạn phải nhớ đến 1 số biến tác động đến DIMENSION
Biến Dimtxt tác động đến chiều cao chữ.
Ví dụ mình muốn thay đổi chiều cao của chữ của DIM bằng 3 chẳng hạn :
Command: dimoverride -> gõ dimoverride ->
Enter dimension variable name to override or [Clear overrides]: dimtxt -> gõ Dimtxt
Enter new value for dimension variable <2.500>: 3 -> gõ 3
Enter dimension variable name to override: -> Enter
Select objects: Specify opposite corner: 5 found -> Chọn DIM, CAD sẽ tự động lọc ra DIM và thay đổi cho nó có chiều cao chữ bằng 3
Select objects: -> Enter thôi không chọn đối tượng nữa
Bạn có thể đọc thêm bài viết này của Tue_NV. Ở đó có nói rõ hơn :
http://www.cadviet.c...amp;#entry70324
Mong bạn làm được
