* * * * - 3 Bình chọn
Lisp In Nhiều Bản Vẽ (Kể Cả Layout)
514 replies to this topic
#41 enix
enix
  • 58 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 09:53 AM
Trong lisp thiết lập center mà, thử chọn khổ giấy hay máy in PdF khác xem! Mình thấy pdfFactory pro rất chuẩn.
Chọn máy in nào cũng vậy thôi bác ơi, tấm hình đầu tiên là em view lisp pick window khung in đó bác, bác thấy nó chọn dư bên phải ko, nên khi in ra nó vẫn nhận khoảng trống đó là bản vẽ -> lệch trái  :)
#42 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 731 Bài viết
Điểm đánh giá: 348 (khá)
Đã gửi 11 April 2016 - 10:06 AM
Nó hiện thông báo này  :) và vẫn chưa kích hoạt được
Cannot invoke (command) from *error* without prior call to (*push-error-using-command*).
Converting (command) calls to (command-s) is recommended.
Bạn thử pick vào 1 đối tượng không phải Block, rồi pick lại block thử xem.
#43 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 731 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 10:10 AM
Lạ nhỉ! Của mình không sao, cad nào cũng vậy.
Không biết có ai bị như vậy nữa không???
#44 enix
enix
  • 58 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 10:19 AM
Không biết nữa bác, em chạy AutoCAD 2015 x64.
Và có trường hợp thú vị nữa là trong bản vẽ chỉ pick được mỗi cái khung tên, pick vô block khung tên khác báo lỗi ko cho pick, thậm chí khung tên bản vẽ khác pick ok nhưng copy qua bản vẽ này pick lại báo lỗi >.<
#45 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 731 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 10:24 AM
Có khả năng Cad đời cao có biến hệ thống nào đó làm ảnh hưởng ...
https://www.youtube....eature=youtu.be
#46 conghoa
conghoa
    biết lệnh minsert
  • 432 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 11 April 2016 - 10:32 AM
Mới load, điền key vào là hiện dòng đó luôn rồi bạn ah!
#47 enix
enix
  • 58 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 10:37 AM
Rồi thua bác, bản vẽ của em hiện có thì pick block nào cũng ok, nhưng khi tạo block mới hay copy từ bản vẽ khác qua thì các block đó đều pick ko được, báo lỗi:
Select objects:
#48 conghoa
conghoa
    biết lệnh minsert
  • 432 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 10:38 AM
Mình test thử trên 2014 thì ko bik lỗi nhưng khi chạy lại lện QPL thì nó lại bắt điền Key :D
#49 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 731 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 10:40 AM
Select objects:
Dã có hướng giải quyết. Xin chờ...
#50 enix
enix
  • 58 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 10:48 AM
Mong tin bác ^.^
#51 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 731 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 10:51 AM
Key chỉ cần nhập 1 lần, nó ghi vào trong windows, Cad nào cũng lấy key đó.
#52 conghoa
conghoa
    biết lệnh minsert
  • 432 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 01:56 PM
:D, thì lúc add lisp nhập key rồi mà lúc đánh lệnh nó vẫn hiện bảng bắt nhập key, chẳng hiện cái gì khác :D
#53 nguyenhung8687
nguyenhung8687
Đã gửi 11 April 2016 - 02:38 PM
Lisp đã TEST trên Cad2007 và Cad2013x64
 ​Update 1 (11/4/2016)
+ Chạy trên Cad2017x64
​+ Bổ sung plot to file, đường dẫn đến thư mục chứa file (.PDF) =>*** Nếu dùng máy in ảo pdfFactory pro thì chức năng này không cần thiết. Chỉ tác dụng với máy in "DWG to PDF.pc3".
*** Lời khuyên: Nếu muốn in PdF thì nên dùng pdfFactory pro vì nó tự động nối file, in nhiều lần không sợ file bị đè.
file: http://www.cadviet.c..._qpl_update.rar
Update 2 (11/4/2016)
* Sửa lỗi command, command-s trên Cad >= 2015.
http://www.cadviet.c..._qplupdate2.rar
Bạn cho mình xin code với
serie của mình : 4499AF 057015 2268
Thanks
#54 enix
enix
  • 58 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 04:24 PM
Bản update 2 này chạy ổn rồi bác, mọi cái đều ok.
Còn vụ lisp pick block bị dư khoảng trống em thấy có khung tên nó pick đúng, có khung tên nó lại pick dư nên làm in lệch.
Thử vẽ 1 rectang bất kỳ rồi block lại lisp pick y chang rectang đó.
Kết luận là tại cái khung tên nó có cái gì làm cho lisp pick lệch, tối rảnh em mò thử ^.^
#55 gaunguyencon
gaunguyencon
Đã gửi 11 April 2016 - 05:07 PM
cho e xin key bác ơi 123174 421GFA 722E1
#56 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 731 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 05:45 PM
Bạn thử chiếm quyền Admin của hệ thống, hay Change User Acount control settings xuống thấp xem sao.
@nguyenhung8687:
Thanks
Key: JRW-ABFI
@gaunguyencon:
Key: BHEX-WRVB
#57 theanhtranqb
theanhtranqb
Đã gửi 11 April 2016 - 06:33 PM
Seri của mình: 183226 367541 246H4
Cho mình xin Key với. Thanks bạn trước nha!
#58 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 731 Bài viết
Đã gửi 11 April 2016 - 07:41 PM
Key: CCGF-EBYE
#59 Kieu Tan
Kieu Tan
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: -23 (kém)
Đã gửi 11 April 2016 - 07:56 PM
Nhìn chung lisp này cũng tạm ổn rồi,
- Xuất ra file pdf thì ok rồi
- In ra giấy thì chưa test nên chưa biết ra sao?
- Ngoài chức năng chọn dt là block, nếu bạn phát triển thêm chọn dt tượng bao là rectang nữa thì quá tốt(có những trường hợp vẫn dùng đến nó).
#60 Cyentruk
Cyentruk
Đã gửi 11 April 2016 - 11:09 PM
Cho mình xin CD-KEY để sử dụng với bạn ơi: 2881EC 6772C7 725G7
Mình háo hức muốn test thử.  :wub:
