Lisp Tính Tổng Chiều Dài Dim
11 replies to this topic
#1 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 140 Bài viết
Đã gửi 22 April 2016 - 08:32 AM
Dear All
Mình muốn nhờ các bạn viết hộ mình 1 lisp tính tổng các dim để mình thống kê chiều đai đối tượng, lisp mình có 1 chút lựa chọn sau:
+ Quét toàn bộ dim sẽ tính được tổng chiều dai tất cả các dim
+ Quét toàn bộ dim sẽ thống kê chiều dài Dim theo các Style
+ Chọn 1 dim làm mẫu quét Dim sẽ thống kê được chiều dài của Dim theo Style đó
Thanks các bạn
#2 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 22 April 2016 - 09:22 AM
Mình nhớ là mình viết hết các yêu cầu này trên diễn đàn rồi thì phải. CHưa có time tìm, nên trong lúc chờ đợi, bạn search lại bằng các từ khóa liên quan đến tổng Dimension nhé :)
#3 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 140 Bài viết
Đã gửi 22 April 2016 - 11:36 AM
Mình tìm rùi bạn ah, link die với nó không thỏa mãn hết các điều kiện mình ghi ở trên bạn àh
Bạn làm hộ 1 mình một lisp thỏa mãn hết các đièu kiện trên được không bạn
Thanks
#4 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 22 April 2016 - 01:58 PM
1 cái lisp thoả mãn cả 3 yêu cầu hoàn toàn khác nhau nêu trên á ??
#5 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 140 Bài viết
Đã gửi 22 April 2016 - 08:22 PM
đúng vậy bạn viết hộ mình được không
#6 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 23 April 2016 - 08:55 AM
Chắc mình k ^^ Viết riêng 3 cái còn đỡ ngại, chứ gộp vào mình thực sự ngại :(
#7 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Điểm đánh giá: 322 (khá)
Đã gửi 23 April 2016 - 11:03 AM
Thử phát không biết có đúng ý chủ thớt không???
Quét 1 lần ra các kết quả, lấy cái nào thì tùy ý.
(defun c:ttd  (/ els ent i k lst ss str sty ttl)
 (setq ttl 0)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (progn (repeat (setq i (sslength ss))
          (setq ent (ssname ss (setq i (1- i)))
                els (entget ent)
                sty (cdr (assoc 3 els)))
          (or (not (eq (setq str (atof (cdr (assoc 1 els)))) 0.)) (setq str (cdr (assoc 42 els))))
          (setq ttl (+ ttl str))
          (if (not (assoc sty lst))
           (setq lst (cons (cons sty str) lst))
           (setq lst (subst (cons sty (+ str (cdr (assoc sty lst)))) (assoc sty lst) lst))))
         (foreach x lst (princ (strcat "\n" (car x) ": " (rtos (cdr x)))))
         (princ (strcat "\nTOTAL LENGTH: " (rtos ttl)))
         (textscr)))
#8 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 140 Bài viết
Đã gửi 23 April 2016 - 09:06 PM
Lisp không dùng được bạn ơi, mình dung cad 2016
Bạn xem có thể viết cả 3 yêu cầu của mình vào 1 lisp được không ban
#9 gia_bach
  • 1442 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 23 April 2016 - 10:20 PM
CAD 2016 của tôi chạy được Lisp này.
Chắc bạn thiếu (vl-load-com)
#10 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 140 Bài viết
Đã gửi 23 April 2016 - 10:27 PM
vl-load-com thêm vào ở đâu bạn
Mà bạn viết được lisp này tổng hợp các lệnh mình cần được không
#11 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Đã gửi 23 April 2016 - 10:35 PM
Mình đang dùng cad2017. Không cần (VL-load-com) vì không dung VL.
Không chạy được? Cad nó báo như thế nào? Dự đoán là lại down chứ không phải là copy.
1 lệnh, chạy ra tất cả những gì bạn cần.
#12 hung1608
hung1608
    biết lệnh scale
  • 140 Bài viết
Đã gửi 23 April 2016 - 10:58 PM
 đúng rùi bạn ah, mình copy lại thì dùng được
1 lệnh được tất cả những gì mình yêu cầu, có vẻ lisp này đã đáp ứng được điều đó
bạn nếu thấy cần cái tiến gì thì làm luôn cho mình nhé :)
