Nhờ Viết Hàm Trong Lisp
30 replies to this topic
#1 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 14 May 2016 - 10:00 PM
Nhờ viết code 1 hàm trong  lisp
Hàm trả về là điểm trong autocad.
Có 2 đường thằng giao nhau tại A.  đường thẳng 1 tạo với trục x góc a, đường thẳng 2 tạo với trục x góc b. tạo 2 đường thường // với đường thẳng 1, 2 cách đều 1 đoạn a (offset xuống phía dưới)
2 đường thẳng này giao nhau tại B. xác định điểm B này.
Theo hình học thì ta có AB tạo với trục x góc (180-a+b)/2 và AB=a/sin((180-a-b)/2 )
Hàm có 4 biến ( điểm A, kc a, góc a, góc b ).  Hình minh họa cho ý tưởng
#2 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 14 May 2016 - 10:21 PM
Chỉ cần dùng 1 hàm polar thôi:
(setq B (polar A goc AB)).
Chú ý chuyển từ độ sang radian.
#3 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 14 May 2016 - 10:43 PM
em biết làm hàm polar rồi. Nhưng lisp em có rất nhiều điểm A như thế cần xác định điểm B. EM muốn tạo funcion ( A, a, apha, beta) để ghi gọi nó tính ra các điểm B luôn. Em k bik cách lập hàm. :(
#4 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Điểm đánh giá: 375 (khá)
Đã gửi 14 May 2016 - 11:26 PM
Test thử nhé!
(defun c:test  (/ a anpha beta pa)
 (setq a 500
       anpha 75
       beta 30)
 (command "Line" (setq pa (getpoint "\nPick point: ")) (b_point pa anpha beta a) ""))
(defun b_point  (pa anpha beta a)
 (polar pa
        (- (* 2 pi) (* pi (/ (* (+ (- 180 anpha) beta) 0.5) 180)))
        (/ a (sin (* pi (/ (* (- 180 (+ anpha beta)) 0.5) 180.))))))
#5 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 12:41 AM
(defun c:test ()
(defun tinhtoado ( point a ang1 ang2 / pB)
(setq pB (polar point (/ (+ pi ( - ang2 ang1)) -2) (/ a (sin (/ (- pi ang1 ang2) -2)))))
(setq pt-01 (getpoint "\nNhap toa do diem 01:"))
(setq pt-02 (getpoint "\nNhap toa do diem 02:"))
(setq pt-03 (getpoint "\nNhap toa do diem 03:"))
(setq ang1 (angle pt-01 pt-02))
(setq ang2 (angle pt-02 pt-03))
(COMMAND "line" (b_point pt-02 ang1 ang2 500) pt-02)
(polar pa
em tự lập hàm với thử hàm của bác đều k ra kết quả chuẩn so với hình học tính. với góc anfa= góc( p-01,p-02)=45do, beta= (p-02,p03)=315do a=500.
đây là hình ảnh so với lisp test. hình như nó liên quan đến góc âm, góc dương với 2kPi j đó. bác test giúp em vs
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi traitimgio: 15 May 2016 - 12:42 AM
#6 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 12:52 AM
Hàm của mình, các góc đầu vào là độ, lệnh test của bạn ang1, ang2 lại là radians thì nó sai là phải rồi. => Hoặc phải đổi trong hàm, hoặc phải đổi ang1, ang2 sang độ rồi mới đưa vào hàm được.
Thử thay cái này xem:
(COMMAND "line" (b_point pt-02 (* 180.0 (/ ang1 pi))  (* 180.0 (/ ang2 pi)) 500) pt-02)
#7 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 08:59 AM
(COMMAND "line" (b_point pt-02 (* 180.0 (/ ang1 pi))  (* 180.0 (/ ang2 pi)) 500) pt-02 "")
em nhập như này cũng ko chuẩn. có vẻ như là góc (180-a+b)/2 là góc đại số, góc hình học thì -(180-a+b)/2 (ngc chiều kim đồng hồ, với giá trị góc tính sin((180-a-b)/2 ) cũng thế. vị trí điểm point bị sai
#8 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 09:53 AM
Vẫn hàm cũ, theo thứ tự pick điểm của bạn nhé!
(Chú ý: cách xác định góc của AutoCAD).
(defun c:tt  (/ ang1 ang2 pt-01 pt-02 pt-03 b_point)
  (polar pa
 (if (and (setq pt-01 (getpoint "\nNhap toa do diem 01:"))
          (setq pt-03 (getpoint "\nNhap toa do diem 03:")))
  (progn (setq ang1 (- (angle pt-02 pt-01) pi))
         (setq ang2 (- (* 2 pi) (angle pt-02 pt-03)))
         (COMMAND "line" (b_point pt-02 (* 180.0 (/ ang1 pi)) (* 180.0 (/ ang2 pi)) 500) pt-02 ""))))
#9 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 10:35 AM
  (polar pa
lisp này bjo ra kết quả đúng, nhung mình muốn hàm góc anfa, beta nhập vào là radian sẵn rồi, ang1 là góc pt-01 pt-02 với trục x. ang2 là pt-02 pt-03 với trục x thì chỉnh trong hàm như thế nào. vì mình làm nhiều hàm mà mỗi lần setq ang lại phải thêm công trừ pi mất công, nhầm lẫn. :)
#10 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 15 May 2016 - 10:54 AM
Có cách này ko cần quan tâm góc.
(defun tt (pt-01 pt-02 pt-03 a / ANG1 ANG2 ANG3)
(if (and pt-01 pt-02 pt-03 a)
ang2 (angle pt-01 pt-03)
ang3 (* 0.5 (+ ang1 ang2))
(COMMAND "line" (polar pt-01 ang3 (/ a (sin (abs (- ang1 ang3))))) pt-01 "")))
(defun c:tt() (tt (getpoint "\nP1:") (getpoint "\nP2:") (getpoint "\nP3:") (getreal "\nOffset:")))
pt_01 là điểm giữa.
#11 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 12:16 PM
pt_01 là điểm giữa.
cách này hay. em sửa lại chút để làm chỉ xuất ra tọa độ điểm B. còn lệnh thực hiện với điểm đó k phải line, line chỉ để test thôi.
ang3 (* 0.5 (+ ang1 ang2)))
(setq pb (polar pt-01 ang3 (/ a (sin (abs (- ang1 ang3))))) ))))
(defun c:tt ()
(COMMAND "line" (tt (getpoint "\nP1:") (getpoint "\nP2:") (getpoint "\nP3:") (getreal "\nOffset:")) pt-01 ""))
 vậy mà  khi gõ lệnh tt nhập điểm xong, báo lỗi ko hiểu lệnh tt
#12 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 12:39 PM
Vì trong lệnh tt bạn chưa định nghĩa biến pt-01, phải viết:
(defun c:tt ()
(COMMAND "line" (tt (setq pt-01 (getpoint "\nP1:")) (getpoint "\nP2:") (getpoint "\nP3:") (getreal "\nOffset:")) pt-01 ""))
#13 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 02:13 PM
(defun c:tt ()
làm mình cứ loay hoay mãi. :D
Nhờ bác giúp, bài toán trên, mở rộng chút : vẫn 3 điểm p-01, p02, p-03. cho 2 đường // với p01 p02 và p01 p03 lần lượt khoảng cách là a, b. Giao nhau ở B. Viết hầm xuất ra điểm B :)
#14 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 06:41 PM
Hình như thuật toán giải bài này quá khó :(
#15 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 07:06 PM
Theo Hình học:
AB= a/sina1= b/ sina2
a1+ a2=pi-a-b  góc đại số
Nếu tìm dc ra góc thì tính dc tọa độ B nhưng phức tạp,
Hỏi có thuật toán nào đơn giản hơn k?
#16 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 09:10 PM
Bài toán hình học này là bài toán dành cho học sinh trung bình cấp II.
Viết hàm lisp này thì trên forum này cũng đếm được vài trăm.
Nhưng bạn đặt 1 đầu bài hết sức chán nản:
(180-alpha-beta)/2 rồi bảo alpha và beta tính bằng radian. Có ai đem 5 con gà trừ đi 3 bó cải chưa?
#17 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 10:13 PM
Trừ thì chưa thấy, nhưng cộng thì có rồi bác ợ! Thậm chí người ta còn cộng thêm cả 1 chai rượu  ... :D
#18 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 10:15 PM
vâng. em nói k rõ. Bài toán trc bác tot 77 giúp em xong rồi. Bjo là bài toán mở rộng :( kiến thức hình học có thể có nhưng k biết mã hóa thành code. Bác có lòng giúp em
#19 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 15 May 2016 - 10:45 PM
Tôi là người đầu tiên lên tiếng, và tất nhiên là vì muốn giúp bạn. Nhưng nay đã có tới 2 người giúp rồi, nên nhường lại cho 2 anh kia để theo 1 mạch suy nghĩ. Hẹn dịp khác sẽ giúp bạn.
#20 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 16 May 2016 - 12:01 AM
cải vs gà chắc là nhúng lẩu :), nhưng thế này rau hơi ít mà gà lại nhiều :D
