Lisp Rãi Thép Sàn
#1 c0ntructi0n
c0ntructi0n
  • 27 Bài viết
Đã gửi 29 May 2016 - 11:22 PM
Các cao thủ giúp mình cái lisp sau, mình xin giải thích như sau, cám ơn các bạn nhiều!
  1. Lệnh lisp là rrr
  2. Mình gõ lệnh, lisp sẽ hiện ra màn hình và mình click vào hai điểm 1 và 2 (2 điểm này cùng nằm ngang hoặc cùng thẳng đứng)è ta được con số, giả sử là 4000
  3. Tiếp lisp sẽ hỏi, khoảng cách rãi thép, giả sử 150
  4. Tiếp lisp sẽ hỏi đường kính thép là nhiêu, giả sử 10
  5. Tiếp lisp sẽ yêu cầu mình chọn text và nó sẽ ghi nội dung vào text mình đã chọn, kết quả là: 2710a150.
  6. Trong đó: 27=lấy phần nguyên của (4000/150)+1
http://www.cadviet.c...149122_cad1.dwg
#2 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 30 May 2016 - 08:30 AM
  1. Lệnh lisp là rrr
mình cũng có lisp này. về mình up lên giúp bạn
#3 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 30 May 2016 - 08:44 AM
(defun c:SL ( / a1 c)
(setq luu (getvar "osmode"))
(setq lay (getvar "clayer"))
;(command "layer" "s" "Defpoints" "")
;(command "osnap" "Perp,Near")
(setq a1 (getdist "\nCh\U+1ECDn kho\U+1EA3ng r\U+1EA3i th\U+00E9p: "))
(or (and a (or (= (type a) 'int) (= (type a) 'real))) (setq a 200))
(setq a (cond ((getdist (strcat "\nKho\U+1EA3ng c\U+00E1ch thanh th\U+00E9p <" (rtos a 2 2) ">:"))) (a)))
(or (and hbv (or (= (type hbv) 'int) (= (type hbv) 'real))) (setq hbv 10))
(setq hbv (cond ((getreal (strcat "\nduong kinh thep <" (rtos hbv 2 2) ">: "))) (hbv)))
(setq c (+ (/ a1 a) 1))
(while (setq ent (nentsel "\nCh\U+1ECDn ghi gi\U+00E1 tr\U+1ECB (Text ho\U+0103c ATT):" ))
(and (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))) "ATTRIB,*TEXT")
(vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object  (car ent)) (strcat (rtos c 2 0) "%%c" (rtos hbv 2 0) "a" (rtos a 2 0) ) )))
(SETVAR "clayer" lay)
(setvar "osmode" luu)
  • 4
#4 c0ntructi0n
c0ntructi0n
  • 27 Bài viết
Đã gửi 30 May 2016 - 09:17 AM
Ok cám ơn phongtran86 nhieu, đung là cái lisp này luôn :D :D :D
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 30 May 2016 - 09:30 AM
Mình dùng font khi đánh phi phải đánh Alt+222 chứ không phải %%c thì sửa lisp như thế nào?
#6 traitimgio
traitimgio
  • 19 Bài viết
Đã gửi 30 May 2016 - 11:13 AM
bạn thử xem tùy kiểu font có kiểu gõ phi: /g. ` , ~ hay j đấy thay vào chỗ %%C
#7 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 677 Bài viết
Điểm đánh giá: 319 (khá)
Đã gửi 30 May 2016 - 05:07 PM
Dự là bạn dùng font VNI, nếu vậy bạn có thể thay "%%c" bằng: "\U+00DE" hoặc "\U+00FE"
