Nhờ Viết Lisp Xuat Xyz Sang Góc Cạnh
8 replies to this topic
#1 huynhphuoc
huynhphuoc
Đã gửi 20 June 2016 - 06:38 PM
mình có n điểm, khoảng vài chục, trăm gì đó
trong đó có 2 điểm Tram Máy "A" và Điểm đinh hướng "B"
Làm sao để từ 2 điểm trạm máy và Định hướng
xuât các điểm còn lại là theo góc cạnh của Máy A định hướng B
như
mà tác giả này hơi "thương mại" :(
Huỳnh Phước
0905.606.205
ttktdc.phuoc@gmail.com
https://www.facebook...phuocdiodground
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT-Huế
#2 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 21 June 2016 - 07:26 AM
-Trước tết mình nhận được cái yêu cầu i chang như vậy. Tin rằng với yêu cầu như của bạn với cái suy nghĩ ai biết viết lisp thì mọi lĩnh vực chỉ cần nhá xèng cái video cái là viết theo được ngay thì bạn sẽ chờ đến muôn thu trừ khi cái người viết lisp làm cùng lĩnh vực với bạn.
-Còn cái tác giả theo như bạn nói cũng là mem của cadviet đấy thì phải.
-Kết quả của việc viết theo yêu cầu trước tết của mình là không thành mặc dù người yêu cầu ngồi bên cạnh mình nhưng vẩn ko giải thích được là mình phải làm gì. Vì trong dữ liệu nhập có chiều cao máy và chiều cao gương thì ko giải thích được nó tham gia vào việc tính toán như nào.
-Cái không thành phẩm của trước tết nó như này. Lệnh là xuatgoc
(defun duy:s_radian>do (gt / gt kq)
(setq kq (* (/ 180 pi) gt))
kq)
(defun duy:3d>2d (diemtinh / diemtinh)
(setq diembet (list (car diemtinh) (cadr diemtinh)))
diembet)
(defun duy:3point>gocnam (diemgoch diemdinhhuongh diemxacdinhh / diemgoch diemdinhhuongh diemxacdinhh gocnamh)
(setq gocnamh (- (angle (duy:3d>2d diemgoch) (duy:3d>2d diemxacdinhh)) (angle (duy:3d>2d diemgoch) (duy:3d>2d diemdinhhuongh))  )  )
(setq gocnamh (duy:s_radian>do gocnamh))
gocnamh)
(defun duy:3point>gocdung (diemgoch diemdinhhuongh diemxacdinhh / diemgoch diemdinhhuongh diemxacdinhh gocdungh)
(setq diemgocnam ( duy:3d>2d diemgoch))
(setq diemdinhhuongnam ( duy:3d>2d diemdinhhuongh))
(setq diemxacdinhnam ( duy:3d>2d diemxacdinhh))
(setq kcgocdinhhuong (distance diemgocnam diemdinhhuongnam))
(setq kcgocgoc (distance diemgocnam diemgocnam))
(setq kcgocxacdinh (distance diemgocnam diemxacdinhnam))
(setq diemgocdung (list kcgocgoc (caddr diemgoch) ))
(setq diemxacdinhdung (list kcgocxacdinh (caddr diemxacdinhh) ))
(setq diemdinhhuongdung (list kcgocdinhhuong (caddr diemdinhhuongh) ))
(setq gocdungh (- (angle diemgocdung diemdinhhuongdung) (angle diemgocdung diemxacdinhdung)))
(setq gocdungh (duy:s_radian>do gocdungh))
((> gocdungh 90) (setq gocdungh (- 90 gocdungh) ))
((< gocdungh 90) (setq gocdungh (- 90 gocdungh) ))
gocdungh)
(defun duy:point>dongnd (diemgoc diemdinhhuong diemxacdinh / diemgoc diemdinhhuong diemxacdinh)
(setq gocnam  (rtos (duy:3point>gocnam diemgoc diemdinhhuong diemxacdinh) 2 6))
;(setq gocnam (rtos (duy:s_radian>do (- (angle (duy:3d>2d diemgoc) (duy:3d>2d diemdinhhuong)) (angle (duy:3d>2d diemgoc) (duy:3d>2d diemxacdinh)))) 2 6)  )
(setq gocdung  (rtos (duy:3point>gocdung diemgoc diemdinhhuong diemxacdinh) 2 6))
(setq kcxien (rtos (distance diemgoc diemxacdinh) 2 2))
(setq nddong (strcat gocnam dauphancach gocdung dauphancach kcxien))
nddong)
(defun c:xuatgoc ()
(command "undo" "be")
(setq dauphancach ",")
(setq cdiemgoc (getpoint "\nChon diem goc:"))
(setq tdiemgoc (getstring "\nNhap ten diem goc:"))
(setq cdiemdinhhuong (getpoint "\nChon diem dinh huong:"))
(setq tdiemdinhhuong (getstring "\nNhap ten diem dinh huong:"))
(setq docaoguong (getstring "\nNhap do cao guong:"))
(princ "\nChon cac diem can tinh toan")
(setq tapdiemchon (ssget (list (cons 0 "POINT"))))
 (setq vitrifiledulieu (getfiled "File xuat du lieu " "" "csv" 1))
(setq nddong1 (strcat tdiemgoc dauphancach (rtos (car cdiemgoc) 2 4)  dauphancach (rtos (cadr cdiemgoc) 2 4) dauphancach (rtos (caddr cdiemgoc) 2 4) dauphancach  tdiemgoc))
(setq nddong2 (strcat tdiemdinhhuong dauphancach (rtos (car cdiemdinhhuong) 2 4)  dauphancach (rtos (cadr cdiemdinhhuong) 2 4) dauphancach (rtos (caddr cdiemdinhhuong) 2 4) dauphancach  tdiemdinhhuong))
(setq filedulieu (open vitrifiledulieu "w"))
(write-line nddong1 filedulieu)
(write-line nddong2 filedulieu)
(write-line "" filedulieu)
(write-line (strcat "stt" dauphancach "goc nam" dauphancach "gocdung" dauphancach "kcxien" dauphancach "Cao guong") filedulieu)
 (setq stt 0)
 (setq sodiem (sslength tapdiemchon))
 (while (< stt sodiem)
 (setq diemdocduoc (cdr (assoc 10 (entget (ssname tapdiemchon stt)))))
(setq nddongn (duy:point>dongnd cdiemgoc cdiemdinhhuong diemdocduoc))
(write-line (strcat (rtos (+ stt 1) 2 0) dauphancach nddongn dauphancach docaoguong) filedulieu)
 (setq stt (+ stt 1))
(close filedulieu)
(command "undo" "end")
(princ "\nLenh xuatgoc dung xuat tu XYZ sang goc")
#3 huynhphuoc
huynhphuoc
Đã gửi 24 June 2016 - 07:12 AM
kq)
diembet)
gocnamh)
gocdungh)
nddong)
(defun c:xuatgoc ()
 (setq stt 0)
(close filedulieu)
cảm ơn, vì tác gia lisp mình post họ không share, cảm ơn
cao máy cao gương để hiển thị đúng góc đứng, nếu điểm tọa độ có độ cao, mới cần, ko thôi
Huỳnh Phước
0905.606.205
#4 huynhphuoc
huynhphuoc
Đã gửi 26 June 2016 - 07:54 AM
kq)
diembet)
gocnamh)
gocdungh)
nddong)
(defun c:xuatgoc ()
 (setq stt 0)
(close filedulieu)
TẠI SAO GÓC LẠI BỊ ÂM, NÓ CHỈ LÀM TRÒN 2 SỐ LẺ, KO LÀM TRÒN 3 SỐ LẺ ĐƯỢC À? KC XIÊN CŨNG CHÍNH LÀ KC NGANG!!!
THANKS
  • -2
Huỳnh Phước
0905.606.205
#5 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 27 June 2016 - 08:00 AM
Tin rằng trong bài trên tôi đã nói rõ ràng dễ hiểu. Cái lisp trên chỉ chứng tỏ cho bạn thấy là cái khung thì chúng tôi (những người biết viết lisp) hoàn toàn có thể làm được nhưng nếu người yêu cầu ko biết mình cần gì thì chúng tôi chỉ có ra được không thành phẩm (chứ không phải bán thành phẩm).
-Cái lisp trên chưa có đúng vì người yêu cầu ko cung cấp rõ ràng khái niệm cho tôi.
-Đã chưa đúng thì không việc gì đi sửa cái số lẻ với cả âm dương.
#6 phamthanhbinh
Đã gửi 27 June 2016 - 04:16 PM
THANKS
Bác Duy782006, nói chuẩn đó.
Bạn muốn nhờ viết lisp thì bạn phải gửi file gốc và file kết quả bạn cần lên. Nếu có thể được bạn thêm vài chục dòng giải thích rõ cái bạn hiểu về điều bạn cần để người làm lisp có thể đối chiếu và kiểm tra trong quá trình làm lisp. Như vậy may ra mới có được cái mà bạn mong muốn. Là thành viên của diễn đàn, mong bạn hãy xem kỹ các yêu cầu của diễn đàn về vấn đề này trước khi bạn có các yêu cầu riêng của mình.
#7 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 08 July 2016 - 11:13 AM
Em xin góp ý ạ!
Video trên là của em viết. Đây là một bài toán nghịch trong Trắc Địa (nghề của em), nếu ai dùng lisp này để bịa số liệu thì tội của em to lắm! Chính vì thế em ko cho ai chương trình này. Còn việc thương mại hóa chủ yếu là nói để hạn chế người sử dụng, nếu ai nói đúng lý do (không tiêu cực) thì em sẵn sàng cho.
#8 khanhdiaoc
khanhdiaoc
Đã gửi 18 October 2016 - 09:58 AM
THANKS
Cái xuatgoc.lsp nay rất hay. Nhưng nếu các bạn cho thêm số thứ tự điểm chọn trên cad nữa (số thứ tự được xuất ra trên excel) là tuyệt vời luôn.
#9 nguyễn hiếu nhân
nguyễn hiếu nhân
  • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)
Đã gửi 18 October 2016 - 11:01 AM
Em xin góp ý ạ!
bạn cho mình xin lisp xóa đối tượng trong, ngoài vùng khép kín với
email của mình dieutan1107@gmail.com
cám ơn!
