Xin Lisp
10 replies to this topic
#1 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 23 June 2016 - 10:16 AM
Chào các pro!
Cho mình hỏi có ai biết cái lisp để cắt được đường kích thước như thế này không ạ?cắt đường kích thước chứ không phải cắt chân đường kích thước nhé!
Chẳng biết ngày mai có ra sao
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
#2 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 644 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 23 June 2016 - 11:45 AM
Khó hiểu quá, nghĩa là tương đương "X" toàn bộ DIM rồi làm như TRIM + DELETE , hay là cắt xong cho DIM mới ngắn lại đến điểm Breack
#3 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 23 June 2016 - 12:08 PM
152704_capture.pngKhó hiểu quá, nghĩa là tương đương "X" toàn bộ DIM rồi làm như TRIM + DELETE , hay là cắt xong cho DIM mới ngắn lại đến điểm Breack
dạ.tức là cắt đứt luôn cái phần trong dấu X đó ạ.để nó không cấn với số kích thước cho nó đẹp ấy.Giống lệnh Br đó nhưng áp dụng cho đường kích thước ấy.giống như thế này này.Nhưng đây là em phá vỡ Block của đường kích thước xong em dùng lệnh Br để cắt.em muốn xin cái lisp để không cần phải phá Block ấy
#4 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1365 (rất tốt)
Đã gửi 23 June 2016 - 03:43 PM
Chỉnh dim như này thì cái text dim sẽ che các đối tượng bên dưới.
#5 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 23 June 2016 - 03:46 PM
Tks anh. nhưng e muốn có cái lisp cắt ấy.lúc trước e làm cty kia thì có làm đc rồi. nhưng giờ chuyển cty nên ko có lisp đó nữa.hix
#6 lohado
lohado
  • 103 Bài viết
Đã gửi 23 June 2016 - 03:52 PM
Bạn nghiên cứu tính năng dimension break nhé.nó hiệu quả hơn trong nhiều trường hợp
#7 lohado
lohado
  • 103 Bài viết
Đã gửi 23 June 2016 - 03:55 PM
Có lẽ bạn cần dim như hình này.Google 5 phút là bạn sẽ có điều mình cần :)
#8 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 23 June 2016 - 03:59 PM
Không phải như bạn Iohado nói đâu.hic
#9 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 23 June 2016 - 04:02 PM
Cái thông số Dimension Break đó có tác dụng gì ? bạn nói rõ hơn tý được không?
#10 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 733 Bài viết
Điểm đánh giá: 348 (khá)
Đã gửi 23 June 2016 - 04:12 PM
Lệnh: DIMBREAK
Select dimension to add/remove break or [Multiple]:
Select object to break dimension or [Auto/Manual/Remove] <Auto>: M
Specify first break point:
Specify second break point:
1 object modified
#11 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 24 June 2016 - 07:08 AM
Lệnh: DIMBREAK
1 object modified
Đúng ý mình cần rồi.cảm ơn bạn nhiều nhé
