Xin Hỏi Về Cách Vẽ Lệnh Arc
18 replies to this topic
#1 Sky153
Sky153
Đã gửi 26 June 2016 - 09:26 AM
Mong các bác, các ace chỉ giúp
#2 txquychk51
txquychk51
  • 76 Bài viết
Đã gửi 26 June 2016 - 07:57 PM
#3 Sky153
Sky153
Đã gửi 26 June 2016 - 10:11 PM
Đoạn đó mình chả biết xác định điểm đầu,tâm hay điểm cuối thế nào bạn ah
#4 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 27 June 2016 - 08:47 AM
Câu hỏi hay đấy.ai pro chỉ giúp đi. :)
Chẳng biết ngày mai có ra sao
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
#5 haanh
haanh
  • 2957 Bài viết
Điểm đánh giá: 1582 (rất tốt)
Đã gửi 27 June 2016 - 10:33 AM
1/ Giả sử kích thước 20.4 = 5+10+6 =21 thì có thể  dùng lệnh Pline để vẽ các cung  R3; R10 và R5 !
2/ Đây dạng bài tập mà người ta hoặc cố tình hoặc vô tình ghi thiếu kích thước 11.6! ==> Người vẽ cần phải bổ xung thêm kích thước 11.6 để vẽ!
#6 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 27 June 2016 - 12:11 PM
Theo mình nghĩ bản vẽ như vậy là đẩy đủ kích thước rồi đó.chỉ là khó về lệnh vẽ thôi.
#7 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 27 June 2016 - 12:31 PM
Có cách nào dùng lệnh Move để di chuyển hình tròn R10 tiếp xúc với hình tròn R3 nhưng tâm vẫn nằm trên đường màu đỏ ko nhỉ?
#8 haanh
haanh
  • 2957 Bài viết
Đã gửi 27 June 2016 - 01:56 PM
1/ Nhận định của anh - "Theo mình nghĩ bản vẽ như vậy là đẩy đủ kích thước rồi đó.chỉ là khó về lệnh vẽ thôi."- được gọi là SAI CƠ BẢN~! :) :) :)
Chắc chắn là anh có mọc sừng, cũng không thể dựng được hình đảm bảo điều kiện:
khi move hình vẽ vào  ảnh, nét của nó phải trùng với nét trong ảnh!
2/ Anh định vị vị trí tâm R5 theo phương Y bằng sừng à??? :)  :)  :)
Có 2 cách  vẽ R10 tiếp xúc với R5 và R3:
Cách 1: Vẽ cung tròn:
Command: f FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Specify fillet radius <0.0000>: 10
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:
Cách 2: Vẽ đường tròn:
Command: c CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: t
Specify point on object for first tangent of circle:
Specify point on object for second tangent of circle:
Specify radius of circle <3.0000>: 10
#9 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 27 June 2016 - 03:26 PM
Cách vẽ:
- Vẽ 3 circle R3, R5, R10 như hình.
- Vẽ circle R13. Gọi B là giao của AC và circle R13.
- Move R10 và R5 từ A về B, xờ ong xong.
http://www.cadviet.c...67029_arc_1.dwg
#10 Sky153
Sky153
Đã gửi 27 June 2016 - 05:53 PM
Cách vẽ:
Tks bác nhé.Thực sự đoạn nè e chịu ko nghĩ ra.Đọc cách vẽ của bác 1 lúc mới thông ^^
#11 haanh
haanh
  • 2957 Bài viết
Đã gửi 27 June 2016 - 06:29 PM
Bác Doan Van Ha đã vẽ trường hợp đặc biệt là cung R5 có góc ôm = 90°.
Không có cơ sở để khẳng định cung R5 có góc ôm = 90°.
Giả sử ai đó cũng vẽ cung R3  có góc ôm bằng 180° thì bài toán có 2 nghiệm sao???
Đó chính là lý do em đã viết:
#12 Sky153
Sky153
Đã gửi 27 June 2016 - 08:23 PM
Em chưa hiểu lời của bác. Và bác tính ra 11.6 như thế nào vậy
#13 haanh
haanh
  • 2957 Bài viết
Đã gửi 27 June 2016 - 09:52 PM
Xem thử File: http://www.cadviet.c...7_new_block.dwg
Dán ảnh vào AutoCAD >>> đo kích thước 29 hình trên ảnh >>> Scale hình ảnh sao cho kích thước đo được trùng với kích thước  trên ảnh để xác định kích thước còn thiếu là 11.6
P/s: Anh nên biết rằng trong HỘI THI TAY NGHỀ QUỐC GIA 2008, người ta cũng cố tình vẽ sai kết cấu và thiếu kích của chi tiết để bắt thí sinh phải sửa lại ...
#14 Sky153
Sky153
Đã gửi 28 June 2016 - 06:52 AM
Như bác nói trường hợp bác DVH vẽ R5 góc ôm 90 mình đo được là 11.1. Vậy bài nè góc của nó ko phải 90 phải ko
#15 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 28 June 2016 - 07:27 AM
Cũng đúng
#16 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 28 June 2016 - 07:50 AM
Nghiệm thứ 2 của nó đây ạ. :)  :)  :)
#17 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 28 June 2016 - 07:55 AM
Bài này có vô số nghiệm đó =))
#18 haanh
haanh
  • 2957 Bài viết
Đã gửi 28 June 2016 - 09:40 PM
Cách vẽ hình của anh hơi bị chậm! :) :) :)
Cách vẽ nhanh:
1- Vẽ hai đường thẳng //
                                        2- Vẽ R10 và R3 bằng lệnh Pline
        3- Dùng lệnh fillet để vẽ R5
        (không cần dùng Trim để cắt đối tượng thừa)
#19 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 29 June 2016 - 07:13 AM
Cách vẽ nhanh:
Ý là đang chứng minh nó có nhiều nghiệm do thiếu kích thước đó.hihi
