[Xin Giúp Đỡ]Lisp Thay Đổi Giá Trị Att Theo Điều Kiện
#1 lohado
lohado
  • 103 Bài viết
Đã gửi 28 July 2016 - 02:32 PM
Công việc của e yêu cầu chỉnh sửa Block này rất nhiều,thủ công thì mất nhiều thời gian và nhàm chán.nay nhờ các anh viết giúp e lisp chỉnh sửa tự động att này
-việc của e yêu cầu chỉnh sửa Att tag là E trong block HABA theo giá trị được gán
-Giá trị att đó được tính bằng Field
-Trong bản vẽ còn có thể có nhiều block att khác nhưng chỉ cần chỉnh sửa trong block HABA kia thôi
Yêu cầu là
giá trị <=40,chuyển thành F07
40<giá trị <=95,chuyển thành F12
95<giá trị <=150,chuyển thành F18
150<giá trị <=200,chuyển thành F23
Mong tin tốt từ các bác
(File đính kèm)
http://www.cadviet.c..._drawing2_1.dwg
#2 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 262 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 29 July 2016 - 02:05 PM
gửi bạn. lệnh là a1
Bạn xem rồi sửa lại các điều kiện biên cho đúng (bản vẽ điều kiện <, yêu cầu trên 4r lại là <= )
(defun c:a1( / k CV:ss-to-list)
  (defun CV:ss-to-list (ss vla / n e l)
    (if	ss
	(setq n (sslength ss))
	(while (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
	  (setq	l (cons	(if vla
			  (vlax-ename->vla-object e)
			  e
			l
  (command ".undo" "be")
  (mapcar '(lambda (y)
	      (mapcar '(lambda (x)
			 (if (and (= (vla-get-tagstring x) "E")
				  (distof(setq k (vla-get-textstring x)))
			     (setq k (atof k))
			       ((<= k 40)(vla-put-textstring x "F07"))
			       ((<= k 95)(vla-put-textstring x "F12"))
			       ((<= k 150)(vla-put-textstring x "F18"))
			       ((<= k 200)(vla-put-textstring x "F23"))
			 )(vlax-invoke y 'GetAttributes))
	   (CV:ss-to-list (SSGET (list (cons 0  "INSERT")(cons 2 "HABA")(cons 66 1))) t)
  (command ".undo" "en")
#3 lohado
lohado
  • 103 Bài viết
Đã gửi 02 August 2016 - 08:14 AM
gửi bạn. lệnh là a1
    (if	ss
			  e
			l
			     (setq k (atof k))
Cảm ơn bác rất nhiều.bác có thể ghi chú từng dòng trong lisp giúp e xem nó có ý nghĩa ntn đc ko?e đang mày mò về lisp,nên muốn hiểu mấy cái thực tế như thế này.hì
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 02 August 2016 - 11:58 AM
Bạn có thể tham khảo cái này chăng;
http://www.cadviet.c...teattribute.lsp
(defun c:upat (/ elst e a als)
(setq elst (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "insert") (cons 2 "haba"))))) ;;;; Lấy danh sách tên các block có tên HABA
(foreach e elst        ;;;; Duyệt qua danh sách này
    (setq a (entnext e) als (entget a))                                                        ;;;;; Lấy các đối tượng thuộc block
    (while (and a (/= (cdr (assoc 0 als)) "SEQEND"))
            (if (and (= (cdr (assoc 2 als)) "E") (/= (substr (cdr(assoc 1 als)) 1 1) "F") ) ;;;;; Chon thuộc tính cần xủ lý
                    (setq a nil)
                    ( cond
                          ((< (atof (cdr (assoc 1 als))) 40) (setq als (subst (cons 1 "F07") (assoc 1 als) als)))
                          (( and (>= (atof (cdr (assoc 1 als))) 40) (< (atof (cdr (assoc 1 als))) 95)  ) (setq als (subst (cons 1 "F12") (assoc 1 als) als)))
                          (( and (>= (atof (cdr (assoc 1 als))) 95) (< (atof (cdr (assoc 1 als))) 150) ) (setq als (subst (cons 1 "F18") (assoc 1 als) als)))
                          (( and (>= (atof (cdr (assoc 1 als))) 150) (< (atof (cdr (assoc 1 als))) 200) ) (setq als (subst (cons 1 "F23") (assoc 1 als) als)))
                          (T nil)
                     (setq a (entnext a) )
                     (setq als (entget a))
       (entmod als) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Cập nhật thuộc tính đã xử lý
       (entupd e)    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Cập nhật block
#5 lohado
lohado
  • 103 Bài viết
Đã gửi 03 August 2016 - 11:52 AM
                    (setq a nil)
                    ( cond
                          (T nil)
hì.Có câu hỏi ko liên quan lắm,bác có thể giải thích cho e cặn kẽ về lambda và mapcar đc ko ạ?e hay thấy quá mà tìm thấy toàn tài liệu tiếng Anh nên ko hiểu lắm.Thêm ví dụ ứng dụng nữa thì quá tuyệt ạ :D
