Lisp Đóng Mở Ngoặc Text, Mtext, Dim
11 replies to this topic
#1 Han Tinh
Han Tinh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 30 July 2016 - 06:23 AM
Chào các bạn trên diễn đàn cadviet.com, mình có sưu tầm được 1 lsp dùng để đóng mở ngoặc của text của bạn ketxu. Bây giờ mình muốn mọi người giúp mình sữa lại sao cho khi ta goi lệnh và chọn vào đối tượng thì đối tượng đươc đóng ngoặc, chọn đối tượng lần nữa thì bỏ đóng ngoặc(lsp đang dùng thì mỗi lần chọn thì nó cứ đóng ngoặc). Và lsp thì chọn đối tượng text là tiếng việt thì bị lỗi font. Mong mọi người giúp đỡ.
(defun c:fg(/ s sd)
(ssget '((0 . "*TEXT,*DIMENSION")))
(vlax-for o (setq s(vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
		(	(wcmatch (vla-get-ObjectName o) "*Text")
			(vla-put-Textstring o (strcat "(" (vla-get-Textstring o) ")"))
		((vla-put-TextOverride o
			(strcat
					(if (/= (setq sd (vla-get-TextOverride o)) "") sd "<>")
(and s (vla-delete s))
#2 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 677 Bài viết
Điểm đánh giá: 319 (khá)
Đã gửi 30 July 2016 - 07:17 AM
Bạn dùng Lisp này cho Text và Mtext:
(defun c:tt  (/ els pos ss str)
 (and (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
      (foreach x  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
       (setq els (entget x))
       (setq str (cdr (assoc 1 els)))
       (if (vl-string-search (chr 40) (strcase str))
        (while (setq pos (vl-string-search (chr 40) (strcase str)))
         (setq str (strcat (substr str 1 pos) (substr str (+ 2 pos)))))
        (setq str (strcat (chr 40) str)))
       (entmod (subst (cons 1 str) (assoc 1 els) els))
       (if (vl-string-search (chr 41) (strcase str))
        (while (setq pos (vl-string-search (chr 41) (strcase str)))
        (setq str (strcat str (chr 41))))
       (entmod (subst (cons 1 str) (assoc 1 els) els))))
#3 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 30 July 2016 - 07:25 AM
Bạn thử Lisp này:
(defun Tue-string-replace (Lst / i find rep str icase)
;;;;;write by Tue_NV
  (setq i 0)
  (mapcar 'set '(find rep str icase) Lst)
  (while (setq i (vl-string-search (if icase (strcase find) find)
  (if icase (strcase str) str) i))
    (if icase
(setq str (vl-string-subst (strcase find) find str i)
  str (vl-string-subst rep (strcase find) str i))
        (setq str (vl-string-subst rep find str i))
    (setq i (+ i (strlen rep) ) ) )
str)
(defun Tue-ent-mod (dxf ename newValue / entget-ename)
  (setq entget-ename (entget ename))
  (if (and (or (= dxf 62) (= dxf 6)) (null (assoc dxf entget-ename)))
(setq entget-ename (append entget-ename (list (cons dxf newValue))))
  (setq entget-ename (subst (cons dxf newValue) (assoc dxf entget-ename) entget-ename))
  (entmod entget-ename)
  ename
(defun c:md()
  (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT,*DIMENSION")))) (progn
  (setq i -1)
  (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (if (and (wcmatch (setq nd (cdr(assoc 1 (entget e)))) "*(*")
    (wcmatch nd "*)*")
      (Tue-ent-mod 1 e (Tue-string-replace (list ")" "" (Tue-string-replace (list "(" "" nd)))))
      (Tue-ent-mod 1 e (strcat "(" nd ")"))
#4 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 30 July 2016 - 08:10 AM
Cho mình hỏi lisp này dùng như thế nào vậy bạn?cảm ơn nhiều!
Chẳng biết ngày mai có ra sao
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
#5 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 30 July 2016 - 08:23 AM
Cái này em load xong rồi.gõ lênh tt mà sao vẫn không đc nhỉ? hix 152704_capture1.png
#6 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 30 July 2016 - 08:27 AM
#7 Han Tinh
Han Tinh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 30 July 2016 - 02:01 PM
Bạn thử Lisp này:
  (setq i 0)
    (if icase
str)
  ename
(defun c:md()
  (setq i -1)
    (wcmatch nd "*)*")
Hai lsp của bạn và rất đúng với ý mình rồi, nhưng 2 lso này chưa chọn được đối tượng là dim. Mong hai bạn giúp thêm
#8 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 677 Bài viết
Đã gửi 30 July 2016 - 04:48 PM
Cái này áp dụng cho cả Dim và *TEXT
(vl-load-com)(defun c:tt (/ repentmod els ss str)
(defun repentmod (cha text_str lst flag / pos dim_dec)
(if (and (wcmatch (cdr (assoc 0 lst)) "*DIMENSION") (eq text_str (chr 0)))
(setq dim_dec (cdr (assoc 271 (tblsearch "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 lst)))))
text_str (rtos (cdr (assoc 42 lst)) 2 dim_dec)))
(if (vl-string-search cha (strcase text_str))
(while (setq pos (vl-string-search cha (strcase text_str)))
(setq text_str (strcat (substr text_str 1 pos) (substr text_str (+ 2 pos)))))
(cond ((eq flag 1) (setq text_str (strcat cha text_str)))
((eq flag 0) (setq text_str (strcat text_str cha)))))
(entmod (subst (cons 1 text_str) (assoc 1 lst) lst)))
(and (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT,*DIMENSION"))))
(mapcar '(lambda (x) (repentmod (chr 40) (cdr (assoc 1 (entget x))) (entget x) 1))
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(mapcar '(lambda (x) (repentmod (chr 41) (cdr (assoc 1 (entget x))) (entget x) 0))
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))))
#9 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 30 July 2016 - 05:51 PM
Lisp mình viết chọn cả dim rồi mà!
#10 Han Tinh
Han Tinh
  • 63 Bài viết
Thanks bạn quocmanh04tt nhiều! Lsp này áp dụng cho cv của mình quá ok.
#11 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 677 Bài viết
Đã gửi 30 July 2016 - 06:35 PM
@Bác Tuệ: Nếu textdim chưa bị sửa (override) thì DXF1 của nó là "".
#12 conankid
conankid
  • 84 Bài viết
Đã gửi 01 August 2016 - 08:56 AM
Cái này mình xài đc nè.cảm ơn bạn quocmanh04tt nhiều nha!
