[Nhờ Giúp Đỡ] Sửa Lisp Xuất Tọa Độ
#1 quanghuy181
quanghuy181
  • 41 Bài viết
Đã gửi 08 August 2016 - 03:22 PM
Em mới xin được cái Lisp này phục vụ công tác xuất tọa độ và cạnh các thửa đất để in GCN. Nhờ các bác chỉnh sửa lại cho em một xíu:
1. Chiều dài cạnh để đến dm là được:   0.1 không cần đến 2 chữ số như trong lisp đang chạy.
2. Chiều dài các cạnh xuất thành 1 Layer mới.
Em xin cảm ơn nhiều nhiều!
(defun *error* (msg)
  (princ "error: ")
  (princ msg)
(defun Wdis (p1 p2 / dis ang point)
  (setq dis (distance p1 p2))
  (setq ang (angle p1 p2))
  (if (and (> ang (/ Pi 2)) (< ang (* Pi 1.5)) )
      (setq ang (+ Ang Pi))
      (setq Point (polar p2 ang (/ dis 2.0)))
    (setq Point (polar p1 ang (/ dis 2.0)))
  (command "Text" "S" "vaptimn" "c" point (/ TileBdHT 500) (* (/ ang Pi) 180) (rtos dis 2 2) )
(defun ssgetLayer( La1 La2 / ss)
  (setq ss (ssget "X" (list
                         (cons -4  "<OR")
                           (cons -4  "<AND")
                             (cons 8 La1)
                             (cons 0  "LWPOLYLINE")
                           (cons -4  "AND>")
                           (cons -4  "<AND")
                             (cons 8 La1)
                             (cons 0  "LINE")
                           (cons -4  "AND>")
                           (cons -4  "<AND")
                             (cons 8 La2)
                           (cons -4  "AND>")
                           (cons -4  "<AND")
                             (cons 8 La2)
                             (cons 0  "LINE")
                           (cons -4  "AND>")
                         (cons -4  "OR>")
  ss
(defun pointpl (name tt k / namem i bien t1 p1 diem)
(setq namem name)
(setq i 1)
(while (<= i k)
(setq bien (assoc tt namem))
(setq t1 (member bien namem))
(setq p1 (car t1))
(setq namem (cdr t1))
(setq diem (cdr p1))
(setq i (+ 1 i))
diem
(defun c:Toado( / i k luuxy st p xoa)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq st (ssgetLayer "Rtd" "10") )
(if (/= st  nil)
(if (null (tblsearch "style" "vaptimn"))
(command "_style" "vaptimn" "vaptimn.ttf" "" "" "" "" ""))
(if (null (tblsearch "style" "vhelveb"))
(command "_style" "vhelveb" "vhelveb.ttf" "" "" "" "" ""))
(if (null (tblsearch "layer" "sohieu_diem"))
(command "_layer" "n" "sohieu_diem" ""))
(command "_layer" "c" "2" "sohieu_diem" "")
(if (null (tblsearch "layer" "bang_toado"))
(command "_layer" "n" "bang_toado" ""))
(command "_layer" "c" "7" "bang_toado" "")
(command "_layer" "c" "5" "10" "")
(command "_layer" "c" "4" "Rtd" "")
(if (null (tblsearch "layer" "Polygon"))
(command "_layer" "n" "Polygon" ""))
(command "_layer" "c" "8" "Polygon" "")
(setq r1 (getvar "USERR1"))
(setq TileBdHT (getreal (strcat "\nMau So Ti Le Cua BDHT" "(" (rtos r1 2 0) "):")))
(if (= TileBdHT nil)
(setq TileBdHT r1))
(setvar "USERR1" TileBdHT)
(setvar "blipmode" 0)
(setq old (getvar "osmode"))
(setq p (getpoint "\n Pick"))
(command "_layer" "s" "Polygon" "")
(if (/= p nil)
(command "-Boundary" "a" "b" "n" st "" "" p "" )
(setq luuxy (entget (entlast)))
(setq p (getpoint "\n Diem dat bang toa do :"))
; (entdel (entlast))
(setq k (cdr (assoc 90 luuxy)))
(if (/= p nil)
(setq p01 p)
(setq p02 (mapcar '+ p '(10.0  0.0 0.0)))
(setq p03 (mapcar '+ p '(22.5 -2.5 0.0)))
(setq p04 (mapcar '+ p '(35.0  0.0 0.0)))
(setq p05 (mapcar '+ p '(45.0  0.0 0.0)))
(setq p06 (mapcar '+ p '(0.0 -5.0 0.0)))
(setq p07 (mapcar '+ p '(10.0 -2.5 0.0)))
(setq p08 (mapcar '+ p '(35.0 -2.5 0.0)))
(setq p09 (mapcar '+ p '(45.0 -5.0 0.0)))
(if (<= k 10)
(setq p10 (mapcar '+ p '(0.0 -40.0 0.0)))
(setq p11 (mapcar '+ p '(10.0 -40.0 0.0)))
(setq p12 (mapcar '+ p '(22.5 -40.0 0.0)))
(setq p13 (mapcar '+ p '(35.0 -40.0 0.0)))
(setq p14 (mapcar '+ p '(45.0 -40.0 0.0)))
(setq ty (* -1 (+ 10.0 (* k 3))))
(setq t0 (list 0.0 ty 0.0))
(setq t1 (list 10.0 ty 0.0))
(setq t2 (list 22.5 ty 0.0))
(setq t3 (list 35.0 ty 0.0))
(setq t4 (list 45.0 ty 0.0))
(setq p10 (mapcar '+ p t0))
(setq p11 (mapcar '+ p t1))
(setq p12 (mapcar '+ p t2))
(setq p13 (mapcar '+ p t3))
(setq p14 (mapcar '+ p t4))
(command "layer" "s" "bang_toado" "")
(command "Line" p01 p05 "")
(command "Line" p01 p10 "")
(command "Line" p02 p11 "")
(command "Line" p03 p12 "")
(command "Line" p04 p13 "")
(command "Line" p05 p14 "")
(command "Line" p07 p08 "")
(command "Line" p06 p09 "")
(command "Line" p10 p14 "")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(22.5 2.0 0.0)) 1.25 0 "BAÛNG LIEÄT KEÂ TOÏA ÑOÄ GOÙC RANH")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(5.0 -1.5 0.0)) 1.15 0 "Soá hieäu")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(5.0 -3.5 0.0)) 1.15 0 "ñieåm")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(22.5 -1.25 0.0)) 1.15 0 "Toïa ñoä")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(16.25 -3.75 0.0)) 1.15 0 "X(m)")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(28.75 -3.75 0.0)) 1.25 0 "Y(m)")
(command "Text" "S" "vhelveb" "j" "M" (mapcar '+ p '(40.0 -2.5 0.0)) 1.25 0 "Caïnh")
(setq i 1)
(while (<= i k)
(setq toado (pointpl luuxy 10 i))
(setq x (rtos (car toado) 2 2))
(setq y (rtos (cadr toado) 2 2))
(command "layer" "s" "sohieu_diem" "")
(setq doi (list (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) (* 0.2 (/ TileBdHT 500)) 0.0))
(command "Text" "S" "vaptimn" (mapcar '+ toado doi) (/ TileBdHT 500) 0 i)
(command "donut" "0.0" (* 0.25 (/ TileBdHT 500)) toado "")
(setq tsh (list 5.0 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
(setq txx (list 16.25 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
(setq tyy (list 28.75 (- (* -3 i) 4.5) 0.0))
(setq tgc (list 40.0 (- (* -3 i) 3.0) 0.0))
(setq psh (mapcar '+ p tsh))
(setq pxx (mapcar '+ p txx))
(setq pyy (mapcar '+ p tyy))
(setq pgc (mapcar '+ p tgc))
(if (= i 1)
(setq toado1 toado)
(setq x1 (rtos (car toado1) 2 2))
(setq y1 (rtos (cadr toado1) 2 2))
(if (>= i 2)
(setq canh (distance toado0 toado))
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pgc 1.2 0 (rtos canh 2 2) )
(wdis toado0 toado)
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" psh 1.2 0 i)
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pxx 1.2 0 y)
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pyy 1.2 0 x)
(setq toado0 toado)
(setq i (+ i 1))
(wdis toado toado1)
(setq canh (distance toado toado1))
(setq tsh (list 5.0 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
(setq txx (list 16.25 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
(setq tyy (list 28.75 (- (* -3 (+ k 1)) 4.5) 0.0))
(setq tgc (list 40.0 (- (* -3 (+ k 1)) 3.0) 0.0))
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" psh 1.2 0 "1")
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pxx 1.2 0 y1)
(command "Text" "S" "vaptimn" "j" "M" pyy 1.2 0 x1)
(setvar "osmode" old)
) ;(end progn)
) ;(end if)
(if (= st nil)
(setvar "cmdecho" 1)
(princ "Khong co layer Ranh_toado")
(command "_layer" "s" "0" "")
(defun c:capnhat()
(setq is (ssgetLayer "Polygon" "Polygon") )
(setq namecn (getfiled "FILE CAP NHAT" "" "DWG" 3))
(command "Wblock" namecn "" '(0 0) is "")
(command "oops")
(command "save")
; (setq namegoc (getfiled "FILE BAN DO GOC" "" "DWG" 3))
(setq TenQuan (strcat " " (getString T "\nTen Quan : ")))
(setq TenPhuong (strcat " " (getString T "\nTen Phuong : ")))
(setq TenTo (strcat " " (getString T "\nTo So : ")))
(setq namegoc (strcat "q" TenQuan "-" TenPhuong "-" TenTo ".dwg"))
(command "open" namegoc)
#2 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh insert
  • 426 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 08 August 2016 - 03:57 PM
Làm tròn số thì bạn sửa đoạn
(rtos canh 2 2) --->  (rtos canh 2 1
Cái còn lại thì mình ko dùng được lisp của bạn nên chịu  :wacko: :wacko:
#3 quanghuy181
quanghuy181
  • 41 Bài viết
Đã gửi 08 August 2016 - 04:32 PM
Bạn chọn Layer 10 rồi vẽ 1 hình kín bất kỳ. Đánh lệnh toado là chạy ra bảng tọa độ này thôi
#4 quanghuy181
quanghuy181
  • 41 Bài viết
Đã gửi 17 August 2016 - 03:27 PM
Bác nào giúp em với  :wacko:
