Nhờ Chỉnh Sửa Lisp Cộng Giá Trị Text Của Vật Tư Ngành Nước
9 replies to this topic
#1 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 August 2016 - 12:30 AM
 (defun CheckObj(e MyType) (equal (cdr (assoc 0 (entget e))) MyType))
(defun FilObj (ss1 MyType / ss2 i e)
(setq ss2 (ssadd)
i 0
(repeat (sslength ss1)
(setq e (ssname ss1 i)
i (1+ i)
(if (CheckObj e MyType)
(ssadd e ss2)
(eval ss2)
(defun SelData (/ OK)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(prompt "\tChon cac text can tinh:")
(setq ss (FilObj (ssget) "TEXT"))
(if (> (sslength ss) 0)
(setq OK T)
(princ "\nDoi tuong chon khong phai text")
(defun WriteRes (kq / OK e data)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq e (car (entsel "\tChon text ghi ket qua:")))
(if (CheckObj e "TEXT")
(setq OK T)
(entmod (subst (cons 1 kq) (assoc 1 (setq data (entget e)))  data))
(defun getchar(s)
(vl-list->string (vl-remove-if '(lambda(x) (<= 48 x 57)) (vl-string->list s)))
(defun C:MUL (/ i m e ss vt chu dv)
(SelData)
(setq i 0
m 1.0
(repeat (sslength ss)
(setq e (ssname ss i)
i (1+ i))
(if (setq vt (vl-string-search "- L" (setq chu (cdr (assoc 1 (entget e))))))
(setq m (* m (atof (substr chu (+ 4 vt)))))
(setq dv (getchar (substr chu (+ 4 vt))))
(WriteRes (strcat (rtos m) dv))
(defun C:SUM (/ i s e ss chu vt dv)
(SelData)
(setq i 0
s 0.0
i (1+ i))
(setq s (+ s (atof (substr chu (+ 4 vt)))))
(WriteRes (strcat (rtos s) dv))
Lisp này có tác dụng cộng các text có dạng D32 PVC - L150m, dùng để thống kê vật tư ngành nước.
em lấy lisp này  của bác Tot77, trong bài viết: www.cadviet.com/forum/topic/164711-nho-cac-bac-chinh-sua-lai-lisp-cong-tong-text-cho-truong-hop-cua-em/
Em thấy lisp này hoạt động được trên file cad của tác giả, em viết đoạn text có cấu trúc giống tác giả thì lisp lại không hoạt động được, và có báo lỗi
Command: sum
Select objects: 1 found
Select objects: Specify opposite corner: 2 found, 3 total
Select objects:  ; error: bad argument type: numberp: nil
hề hề, cứ nhờ không các bác thế này cũng ngại, em đã lục tung diễn đàn lên mà không tìm thấy lisp nào tương tự, nên đành mặt dày làm kinh động đến các bác. Mong các bác giúp em.
Em xin cảm ơn các bác, chúc các bác luôn mạnh khỏe.
#2 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 August 2016 - 12:34 AM
(setq ss2 (ssadd)
i 0
i (1+ i)
(ssadd e ss2)
(eval ss2)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq OK T)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq OK T)
(defun getchar(s)
(SelData)
(setq i 0
m 1.0
i (1+ i))
(SelData)
(setq i 0
s 0.0
i (1+ i))
Command: sum
#3 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Điểm đánh giá: 2656 (tuyệt vời)
Đã gửi 14 August 2016 - 06:59 AM
Lỗi của bạn nằm ở chỗ không đưa lisp bạn viết lên, và cũng không giải thích khi dùng lisp thì cad bị nhức đầu hay tiêu chảy.
#4 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 August 2016 - 08:07 AM
cảm ơn bác đã quan tâm và phúc đáp thắc mắc của em, có lẽ em ko biết post bài đúng cách nên 1 phần bài viết không hiển thị hết, thế nên ở bài #2 em phải tự reply bài #1 của em
Bài viết hoàn chỉnh của em nằm ở bài #2, mong bác quan tâm giúp đỡ.
#5 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 14 August 2016 - 09:29 AM
Tôi xin đính chính là lsp này không phải của tôi, chỉ là tôi sửa lại thôi.
Bạn đưa bản vẽ cái mẫu chữ của bạn lên mới biết lỗi ở chỗ nào.
#6 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 August 2016 - 09:51 AM
http://www.cadviet.c...ua_loi_lisp.dwg
Mình up mẫu bản vẽ có mẫu text của bạn và mẫu text của mình. bạn kiểm tra hộ mình nhé. cảm ơn bạn
#7 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 14 August 2016 - 10:16 AM
Sửa giùm cho bạn nè!
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/165286-nho-chinh-sua-lisp-cong-gia-tri-text-cua-vat-tu-nganh-nuoc/
(setq ss2 (ssadd)
i 0
i (1+ i)
(ssadd e ss2)
(eval ss2)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq OK T)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq OK T)
(defun getchar(s)
(SelData)
(setq i 0
m 1.0
i (1+ i))
(if (setq vt (vl-string-search "- L" (strcae (setq chu (cdr (assoc 1 (entget e)))))))
(SelData)
(setq i 0
s 0.0
i (1+ i))
(if (setq vt (vl-string-search "- L" (strcase (setq chu (cdr (assoc 1 (entget e)))))))
#8 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 August 2016 - 10:42 AM
(setq ss2 (ssadd)
i 0
i (1+ i)
(ssadd e ss2)
(eval ss2)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq OK T)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq OK T)
(defun getchar(s)
(SelData)
(setq i 0
m 1.0
i (1+ i))
(SelData)
(setq i 0
s 0.0
i (1+ i))
cảm ơn bác, Lisp hoạt động tốt lắm ạ
Bác có thể chỉnh sửa nâng cao giúp em lisp này được không ạ. Bài toán là trong 1 sơ đồ không gian cấp (thoát) nước có nhiều loại đường ống, D21 - L35m, D27 -L42m, D34 - L15m,..., em muốn click đầu tiên chọn loại đường kính ống mẫu, sau đó quét toàn bộ sơ đồ, lisp sẽ chỉ cộng các ống mẫu đã được chọn. Em cảm ơn bác nhiều.
#9 ketxu
  • 5708 Bài viết
Đã gửi 14 August 2016 - 11:48 AM
Ket thấy có quá nhiều yêu cầu dạng này rồi. Chỉ cần sử dụng lệnh Dataextraction + vài thủ thuật nhỏ bên Excel là có thể có bảng thống kê toàn diện, k hiểu tại sao các bạn làm bên thống kê lại "quên" lệnh này đi mà thích yêu cầu lisp :)
Hơn nữa, khi vẽ cần chuẩn hóa / phân loại dữ liệu đầu vào để sau này trích xuất dữ liệu, nếu các bạn làm tốt thì công việc thống kê cực kỳ dễ dàng. Ví dụ như mỗi loại ống vẽ bằng 1 layer, hay mỗi loại ghi chú cho chiều dài nằm ở 1 layer hoặc 1 att mang giá trị khác nhau ....Chứ kiểu chữa cháy này thì 1 yêu cầu còn phát sinh nhiều yêu cầu tương tự
#10 jangboko
jangboko
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 August 2016 - 03:17 PM
cảm ơn bạn đã gợi ý cho mình 1 hướng đi mới, mình vừa search tìm hiểu lệnh data extraction nhưng hình như lệnh này sử dụng cho cad 2008 trở lên thì phải, mình đang sử dụng cad 2007 nên không sử dụng được data extraction.
